[Mégane II] Ceintures de sécurité qui s'enroulent difficilement
Je suis propriétaire d'une Mégane 2 de février 2004 et mes ceintures de sécurité avant remontent difficilement.
J'ai fait le tour du forum sans trouver de réponse. Je voulais savoir si d'autres personnes avaient rencontrées ce problème.Et si oui, si Renault avait pris en charge le remplacement. Car pour la sécurité une ceinture qui s'enroule difficilement c'est pas top. Et à seulement 80 000kms ça ne devrait pas arriver...
D'avance merci pour vos réponses!
Salut
J'ai eu aussi ce probleme.
En fait c'est la sangle qui s'épaissit sur les bords et qui a du mal à passer en haut dans la boucle.
La solution : agrandir un peu le passage dans la boucle
Il faut prendre du papier de verre pas trop gros
Glisser le papier de verre entre la sangle et le bord intérieur de la boucle
et poncer un peu de plastique jusqu'à ce que cela coulisse librement.
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
m'en vais faire ça sur la mienne qui me fait ça depuis presque un an....
d'autant plus qu'elle devrait bientôt passer à nouveau le CT et qu'ils regardent ça de près........ les ceintures qui s'enroulent correctement.
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
Hello
Non
Au Contrôle technique ils accordent peu d'importance à l'enroulage .. ce qui compte c'est qu'elle se bloque quand on tire dessus et qu'elle n'ait pas subi de traction (effilochée, rétracteur HS, etc...)
sic page 6 de http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/1246/Point_7.12.2007%20.pdf
Défaut(s) exclus :
- Enroulement nécessitant une assistance manuelle.
Bye
merci de l'info. c'est "rassurant" si je puis dire
n'empèche que c'est c**** de lassister manuellement.
( toujours pas fait la manip :oops: )
bonjour, j'ai donc essayé de poncer et un peu lubrifié l'enrouleur et pas de miracle, faut-il changer le kit ceinture en entier pour un meilleur confort? merci de vos réponses et astuces
Message Mer 16 Fev, 2011 12:02
salut , il existe un produit miracle !
www.technolit.de
antihaft 2000
