[Mégane II] Cc - problème de toit - fixations
bbugs
Message Mer 31 Juil, 2013 17:20:09
Heureux possesseur d'une mégane 2 cc de 2006, je profitais des températures estivales pour décapoter, quand soudain la catastrophe !
Le toit ne se referme plus du coté conducteur, et laisse bailler un jeu de plusieurs centimètres.
A la réouverture, j'ai un ressort qui se fait la malle et qui saute sur le filet de protection.
Une rapide enquête m'a permit de retrouver l'origine du ressort : il se loge dans les fixations qui maintiennent le coffre en place (j'ai des photos).
Comme le ressort manque à l'appel, la fixation reste fermée et du coup le toit ne peux pas se ranger complètement. J'ai remis le ressort par le petit trou à coté du point blanc, mais il ne reste pas en place, une fois le toit manoeuvré, le crochet reste fermé (image) et le ressort se fait la malle par dessus.
Le pire c'est que ça m'arrive des deux cotés.
La pièce est relativement facile à démonter
Alors que faire ?
Faut-il changer toute la pièce (des deux cotés) ?
Visiblement, on peut ouvrir la pièce, peut-on remettre le ressort à la bonne place ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Une inspection complète du mécanisme du coffre m'a permis de voir que le crochet de fermeture du coffre était aussi bien abimé
http://imageshack.us/a/img198/5013/q8h7.JPG (image trop grande)
Les deux problèmes sont-ils liés.
Merci par avance pour vos réponses.
MEGANE II cc
