[Mégane II] antidemarrage defaillant
Wynky
Message Mar 07 Nov, 2017 18:59
J'ai une megane 2 DCI 1.5L 5Portes
Presque chaque fois que je veux demarrer la voiture (surtout apres une pause de 2 - 3 heurs) la voiture ne veux pas d'emmarrer voici se qui se passe :
-j'ouvre la voiture et j'insers la carte dans le lecteur
-j'appuis sur l'embrayage et apres sur le bouton start
-j'entend le démarreur + le motteur qui veux tourner mais sa bloque la voiture demarre pas
-cote tableau de bord message "Antidemarrage defaillant" + voyan "Service" alumer
Je refait l'operation avec le double pareille aucun changement
Je dois refaire la meme choses 3 - 4+ fois chaque fois que je veux demarer la voiture, j'ai besoin d'aide !
PS: il y a des jours ou elle demarre directement sans aucun probleme
PS2: j'entend aussi le "CLIC" de bloque volant
Wynky
Message Jeu 09 Nov, 2017 17:23
Up
Wynky
Message Jeu 16 Nov, 2017 01:08
up besoin d'aide pls
Message Jeu 16 Nov, 2017 02:26
y-a-t-il des codes défaut enregistrés dans le calculateur?
Quel est l'état du filtre à gasoil?
Y-a-t-il des bulles dans le tuyau basse pression d'arrivée du carburant?
Wynky
Message Mer 22 Nov, 2017 03:56
Bonjour Rpm91
1/ il y pas de codes de defaut.
2/ Filtre nouveau.
3/ pas de bulles.
J'ai on ma dit que c'etais peut-être le bloque volant.. je suis pas sur des fois elle marche du premier coup, et des fois elle prend 3 - 4 essai
Message Mer 22 Nov, 2017 17:37
Si ça venait du verrou de colonne (bloque-volant) le démarreur ne tournerait pas du tout.....
Wynky
Message Jeu 23 Nov, 2017 17:20
Alors la carte UCH ?
