| En direct du site |
FREGATE : 1951-1960.
(Lire la suite...)
Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
tuxcarnav
Losange de Bronze
Inscrit le: 03 Oct 2003 Messages: 4560 Localisation: Lyon, France
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 10:57:25 Sujet du message: Estate Luxe Dynamique 1,5 dCi : c'est fini ! |
Enfin 5 minutes (et même plus) pour vous présenter ma Mégane.
C'est une Estate 1,5 dCi 105 en finition Luxe Dynamique livrée avec un peu de retard le 15 mai 2006.
Les deux seules options sont la peinture métallisée (ça fait un peu surplus de la gendarmerie, non ?) et la lunette arrière ouvrante (pratique pour cacher des regards indiscrets le contenu de mon coffre, oscilloscope, ordinateur, etc.).
Je n'ai pas choisi la peinture intégrale car je ne l'ai pas trouvé de bonne qualité, en tout cas sur l'exemplaire (une berline bleu Extrême) en expo à la concession Renault Lyon Sud. Il me semble bien que la carrosserie et les plastiques n'avaient pas la même nuance de bleu ! De plus, 100 euros l'option, c'est un peu foutage de gueule. Bientôt les constructeurs nous proposeront la peinture par éléments, seule la porte connducteur et le capot seront compris dans l'option "peinture métallisée", le reste sera en sus !
Et puis les plastiques gris foncés cassent l'uniformité ce qui n'est pas plus mal.
Je regrette les feux xénon et Carminat. Ils ne rentraient pas dans mon budget sauf à prendre une finition inférieure. Ce qui ne me plaisait guère.
Moteur :
C'est le K9K en version 105 chevaux et 240 Nm.
Ce n'est certaiment pas le meilleur moteur de sa catégorie mais il se débrouille assez bien sur autoroute. Du moins, il fait illusion. Le turbo à géométrie variable est judicieusement piloter pour laisser penser qu'il a du coffre à l'accélération (sensation de poussée) mais en regardant dans les rétroviseurs on ne voit pas les autres s'éloigner aussi vite qu'on le pensait ! (Ajout du 7 octobre 2006) En reprise 100 km/h -> 130 en sixième sur du plat, impossible de lâcher une Twingo !
Le plus gros reproche est le temps de réponse du turbo qui est trop important. Je pensais que les turbos à géométrie variable gommaient ce problème...
Les à-coups à faible régime sont pénibles aussi. Même en minimisant les changements de pression sur la pédale d'accélérateur, il y a un à-coup.
Côté consommation, en un peu plus de 10500 km avec en majorité des autoroutes, un peu de départementales/nationales (avec parfois des embouteillages) et très peu de ville, je tourne autour de 5,6 l/100 km (5,0 sur l'ordinateur de bord). Mon ex Laguna (1,9 dCi 120-270, Estate) au moteur plus agréable, consommait 1,2 l/100 km de plus.
Boîte de vitesses :
C'est la TL4, 6 vitesses (avant) permettant de passer 240 Nm de couple (le moteur aurait-il été bridé par la boîte ?).
Rien à redire, elle est agréable (un univers de différence avec la PK6) et semble bien étagée. J'ai l'habitude de rouler en 6e à 90 km/h (sur route légèrement vallonnée) sans que le moteur ne peine. En dessous de cette vitesse, meiux vaut passer le rapport inférieur.
Direction :
Correcte sur le sec bien que pour garder le cap il faille se concentrer, elle devient horrible sur route mouillée. On ne "sent" pas la route. Sans parlé du fait que cela ne met pas en confiance, on a aucune indication de la tenue de route et sur l'état même de cette dernière. Je redoute cet hiver...
Finitions :
Correctes !
Pas de rossignols le premier jour, mais après quelques mois les bruits apparaissent. Le plus pénible étant celui du câble reliant les deux plafonniers.
Tableau de bord moussé pour faire plaisir aux journalistes mais qui emmagasine la chaleur au soleil et ne se prive pas de la restituer pendant un bon bout de temps ! Sensation bizarre de l'air froid provenant de la clim et de l'air chaud du tableau de bord.
Climatisation un peu légère, voire sous-dimensionnée. Notre Jazz fait mieux, bien mieux.
Rangements suffisants. Les bacs de portière ne peuvent pas recevoir de bouteilles d'un litre et plus, pas cool. Et le support destiné à retenir celles de moindre contenance n'est pas assez rigide... Pas de problème avec les canettes.
Confort :
Même équipée de roues en 17" (205x50) cette voiture est confortable, mieux que mon ex Laguna II, elle aussi en 17" mais en 225x45. Cela n'a rien d'étonnant de la part de Renault. Ce qui l'est plus c'est l'absence de bruits parasites (rossignols).
Le moteur et le klaxon sont bien insonorisés... de l'intérieur !
Mesurant 1,75 m et n'ayant pas l'habitude de conduire collé au volant, il reste assez de place pour qu'un adulte puisse s'installer confortablement à l'arrière.
Le tissu des sièges n'a rien de folichon, il est même rèche au touché mais reste confortable sur de longues distances sous la chaleur (la clim étant juste comme dit plus haut).
Faire de la route à son volant n'est pas une punition. Ça ne l'était pas non plus avec la C3 (pour rappel : Citroën C3 1,4 HDI 70 Pack Clim).
Équipement :
Régulateur de vitesse passant de 130 à 134 km/h (pas remarqué d'autres sauts) et bouton de commande très-très mal placé (sous le volant à gauche à côté de la coupure de l'ESP). Pour un équipement de sécurité, c'est léger.
Essuis-vitres automatiques qui n'ont pas besoin d'être réinitialisés après un redémarrage. Très bien ! Sensibilité ajustable, ça marche.
Allumage automatique des feux de croisement correctement configuré. Dès l'entrée d'un tunnel les feux s'allument alors que passer sous un pont les laisse de marbre ! Ceux de la C4 d'un collègue s'allument dès qu'il y a de l'ombre...
Carte main libre : génial (le principe), rien à redire... Quoique ! Dommage qu'il faille appuyer sur un bouton pour verrouiller les portes.
Trappe à carburant à clapet : pour ne pas y avoir pensé plus tôt ?
Autoradio MP3 : moyen sur le plan qualité sonore et réception des radios (celui de la C3 faisait mieux). Certains morceaux en MP3 ne sont pas lus pourtant côdés en même temps et comme les autres (en 320 kb/s et 44,1 kHz). Les aigus sifflent (même en 320 kb/s) !
L'affichage donne l'impression qu'il n'est pas finalisé, que c'est une version travail utilisée pendant le développement du produit. C'est laid. C'est le nom du fichier qui est utilisé pour afficher les noms des morceaux MP3 et pas les tags, léger ! Encore un truc qui a dépassé la limite du foutage de gueule.
Ordinateur de bord (7 octobre 2006) : pas génial. Le partage de l'écran avec le régulateur/limiteur de vitesse me fait faire plus de manipulations que nécessaire. L'affichage de la vitesse de consigne est prioritaire sur les autres informations sauf quand on a dépassé le kilomètrage de la révision où le message d'avertissement réapparaît au bout de 5 ou 6 secondes. Au démarrage suivant, la fonction sélectionnée avant l'arrêt n'est pas mémorisée, retour donc au premier écran (totaliseur kilométrique) ou consigne reg/lim... Quand on s'approche de la révision, le fonctionnement est différent et me plaît mieux. La consigne reg/lim ne reste que quelques secondes (5 ou 6) avant que la précédent information ne revienne.
Plus grosse idiotie de cet équipement, l'affichage de l'autonomie qui disparaît, remplacé par des tirets, au moment où l'on en a le plus besoin, quand elle passe sous les 100 km (c'est cette distance sur la mienne mais je pense que c'est lié au volume de carburant restant et la consommation moyenne et non la distance). C'est nul ! C'était bien plus bas sur la Laguna II.
Voici quelques photos prises le jour de la livraison sur une aire d'autoroute :
(vous voyez peut-être quelque chose car chez moi il n'y qu'une icône d'erreur mais le lien fonctionne)
Bien entendu, ce n'est que le premier jet et ce topic va évoluer.
Tux
| Revenir en haut de page |
tomi
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 3968 Localisation: Rhône (69)
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 11:09:52 Sujet du message: |
On a failli attendre ...
Je suis d'accord sur la plupart de tes avis .
En autre sur la peinture intégrale qui va très bien sur certaines teintes et bien moins sur d'autre . _________________
C'est par ici la présentation
Cougar
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 11:45:49 Sujet du message: |
_________________ le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 11:56:15 Sujet du message: |
Ben quoi, il y a des photos. Je ne comprends pas vos remarques les gars ?
Depuis quelques temps, certaines photos de PR (Imageshack) ne s'affichent plus dans mon navigateur (Firefox sous Linux). Peut-être avez-vous plus de chance que moi (quoique, peut-on qualifier de chanceux un utilisateur vache à lait de produits microsoft... )
Tux
DOS
Inscrit le: 23 Jan 2003 Messages: 2596 Localisation: Bruxelles
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 12:11:32 Sujet du message: |
Je crois que le vernis entre les pare chocs et la carosserie est différent
L'un est mat est l'autre est brillant...
Le pourquoi du comment...
Belle caisse  _________________ Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora
DOS
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 12:14:54 Sujet du message: |
Echangerais bien volontiers tes barres de toit longi contre les miennes  _________________ Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora
davidisa
Modérateur
Inscrit le: 12 Fév 2005 Messages: 23983 Localisation: Seraing, Belgique
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 13:33:02 Sujet du message: |
Très belle
La position de l'essuie glace AR me rassure, il penche vers le bas comme sur la mienne depuis que le moteur a été changé. Je suppose que cela se règle mais je n'ai pas envie de m'y aventurer et je trouve un peu léger d'aller au garage pour ça.
Moi aussi je troquerais bien tes barres de toit contre les miennes mais je préfère mon beige angora et la finition privilège.
Beau compte rendu sinon  _________________ David
***** Le Tee Shirt PR iciii !!! *****
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26426 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 13:35:44 Sujet du message: |
| tuxcarnav a écrit: | | Pour un équipement de sécurité, c'est léger. |
Depuis quand le régulateur fait parti des éléments de sécurité Je le classe plus dans la catégorie des équipements de confort.
| tuxcarnav a écrit: | | mais en regardant dans les rétroviseurs on ne voit pas les autres s'éloigner aussi vite qu'on le pensait ! |
Vous créez même des bouchon devant moi  _________________
cyberrevo
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 14:07:27 Sujet du message: Re: [Mégane II.2] Estate Luxe Dynamique 1,5 dCi |
Tux |
ah bon t sur que c est une vrai main libre ?
tu dois avoir une fonction pour la mettre en mode AUTO je pense _________________ Laguna II.2 1.9dci 120 luxe privilege bleu crepuscule 05/2005
GPS carminat navigation et communication
Morex
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 14:19:50 Sujet du message: |
| cyberrevo a écrit: | | tu dois avoir une fonction pour la mettre en mode AUTO je pense |
Sur Meg II phase 1 et phase 2 il est obligatoire d'appuyer sur le bouton d'une des portes ou du coffre pour verrouiller le véhicule. _________________
davidisa
Modérateur
tuxcarnav
Losange de Bronze
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 14:28:01 Sujet du message: |
Les barres de toit ne sont pas à vendre/échanger car j'en aurai besoin prochainement et la voiture ne m'appartient pas !
L'essuie glace arrière est dans cette position car j'ai oublié de le remettre en place après avoir ouvert la vitre. Il est normalement plus haut mais tombe un peu lorsqu'il n'est plus en "prise" sur le moteur.
Il me semble aussi que la trappe à carburant est mal fermée... C'était le premier jour...
Morex : la route n'est pas un terrain de jeu, même pour toi !
Pour moi, le régulateur et surtout le limiteur font partie des équipements de sécurité, au même titre que la climatisation. Un conducteur qui n'a ni trop chaud ni trop froid est dans de meilleurs conditions. Bon, si c'est un tuner de Scénic rouge de feu, on ne peu plus rien pour lui... Le limiteur m'évite de regarder mon compteur de vitesse en permanence (ce que je faisais avec la C3 de loc.), je peux donc me concentrer sur autre chose...
C'est une vraie main libre mais contrairement aux Laguna II.1 qui se verrouillent quand on s'éloigne, sur les Mégane, Scénic (et peut-être d'autres), il faut appuyer sur un petit poussoir qui se trouve sur les poignées de porte ou à l'intérieur du losange sur le hayon. La carte reste dans ma poche, il me faut appuyer sur la pédale de frein et être au point mort pour démarrer.
Tux
Morex
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 14:47:33 Sujet du message: |
| tuxcarnav a écrit: | Morex : la route n'est pas un terrain de jeu, même pour toi ! |
C'est donc pour cela que Renault ne veut pas me mettre une manette PS2 à la place de mon volant
| tuxcarnav a écrit: | | Pour moi, le régulateur et surtout le limiteur font partie des équipements de sécurité, au même titre que la climatisation. Un conducteur qui n'a ni trop chaud ni trop froid est dans de meilleurs conditions. |
Dans ce cas là, l'on peux aussi ajouter:
-la direction assistée (moins de fatigue après être sortie du stationnement)
-les léves vitres électrique (pas de manivelle a tourner et qui peux nous faire dévier de la trajectoire)
-les pare-soleil (moins d'éblouissement)
-le G.P.S (on ne quitte pas la route pour lire la carte routière)
Pour ma part les équipements de sécurité sont:
-les clignotants
-les ceintures
-l'ABS
-l'ESP/ASR
-les airs-bags
-l'affichage déporté de l'autoradio
-le système de surveillance de la pression des pneus
Chriss51
Modérateur
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 15248 Localisation: [Zone51]
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 14:51:02 Sujet du message: |
Très jolie !
Et la peinture non-intégrale ne choque pas au conraire Ca a son charme  _________________
Kerz
Losange d' Argent
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 15:06:59 Sujet du message: |
Joli voiture et tres beau repportage, il manque juste la partie confort  _________________ ...don't give up the fight...
Chriss51
Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 15:38:51 Sujet du message: |
Très jolie !
davidisa
Modérateur
Modérateur
Inscrit le: 23 Aoû 2003 Messages: 5699 Localisation: Mars...
Posté le: Sam 08 Juil, 2006 16:44:07 Sujet du message: |
Salut Tuxcarnav,
Belle voiture ! On a un peu attendu mais ça en valait la peine !!!!
Chichi1er... _________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
