[Mégane I] tension du cable leve vitre elec
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
dju
Message Sam 06 Juin, 2009 13:04:21
j'ai besion de renseignements au sujet du mecanisme de leve-vitre.
j'ai eu une panne de vitre comme beaucoup de gens,et j'ai démonté tout le mecanisme.Le cable était décroché pour faire remonter la vitre.Du coup tout était mal enroulé sur la poulie;J'ai bricolé une petite piece en "U" pour tenir le bout du cable sertie au niveau de la glissiere (qui fonctionne maintenant),seulement,je n'arrive plus à bien enrouler le cable sur la poulie du moteur.Je me retrouve avec le cable beaucoup trop tendu (il me manque bien deux centimetre pour l'attacher à la glissiere) avec les deux ressorts de tension completement compressés ou si je gagne un tour sur la poulie,la gaine ne se retrouve pas dans son logement.
il y a t-il une position(de la glissiere ou de la poulie) à respecter.Et quel est le sens d'enroulage au niveau de la poulie.
Cela doit bien se remonter quand meme,car je n'ai rien modifié dans les longueurs de cables.
merci d'avance de m'aider
Boinfy
Message Mar 17 Nov, 2009 15:48:54
Je suis exactement dans le même cas que vous : casse pièce, réparation, et, et ... câble "trop court"
Avez-vous pu trouver une solution pour remettre le câble en place ?
Merci d'avance
