[Mégane I] Problème au démarrage : mégane 1 essence/automatique
charli69
Message Mar 06 Sep, 2011 10:15:55
Nouveau sur ce forum, je sollicite vos conseils :
J'ai une Mégane 1 phase 2 de 2002, essence 1.6, 16V, boite automatique, de 60.000 kms.
Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes au démarrage : je dois mettre plusieurs coup de clés, lorsqu'elle démarre il y a parfois une fumée blanche avec une forte odeur qui sort du pot d'échappement, et elle a tendance à accélérer toute seule. Cela ne se reproduit pas dès que la seconde est passée, et si je redémarre à chaud.
Je ne m'y connais pas vraiment en mécanique mais essaye d'apprendre à entretenir tout seul ma voiture, mais ne vois pas ce qu'il faut faire dans ce cas. J'ai fait la vidange, changé filtre à air et bougies, les bobines d'allumage ont moins de 25.000 kms, et tous les niveaux sont OK.
J'ai pensé que étant parti 3 semaines, et ayant laissé tout ce temps ma voiture avec un fond de réservoir, cela pouvait être des résidus dans le carburateur; mais après 2 pleins le problème perdure.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
