[Mégane I] Pièce craquée près de la roue ? [Réglé]
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
bapum
Losange de Papier
Message Dim 26 Aoû, 2012 15:29:14
Je viens de voir cela sur ma Mégane 1.9dci de 2001, au niveau de la roue avant droite, j'ai des craquelure sur une pièce.
D'abord, quel élèment est-ce, et surtout est-ce important?
Merci d'avance de vos réponses.
last_editDernière édition par bapum le Dim 02 Sep, 2012 15:53:33; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 26 Aoû, 2012 15:46:40
:pense:
grosso modo je dirais que c'est une barre anti roulis ... après faut voir a l'intérieur du matériau ... si c'est qu'en surface aucun risque
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 27 Aoû, 2012 00:19:12
idem, barre anti roulis, il faut gratter un peu pour voir si ce n'est que la peinture epoxy qui a craqué, ou si le mal est plus profond (auquel cas il faudra changer la barre)
bapum
Losange de Papier
Message Lun 27 Aoû, 2012 07:23:10
Merci de ces réponses.
Est-ce qu'il faut changer les 2 ou seulement celle abimée?
Et ça vaut à peu près combien cela?
Morex
Invité
Message Lun 27 Aoû, 2012 09:04:47
Il y a qu'une seule barre qui va d'un coté à l'autre :wink:
staone
Message Lun 27 Aoû, 2012 09:44:11
bonjour à tous,
je pense plutôt à la peinture qui se craquelle vu l'age du véhicule !!!!
vu le sens des craquelures je ne pense pas que la barre anti-roulis soit défaillante surtout quelle est toujours en torsion !!!
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
bapum
Losange de Papier
Message Lun 27 Aoû, 2012 10:05:56
Donc à priori, pas trop besoin de m'inquéter ?
Morex
Invité
Message Lun 27 Aoû, 2012 12:56:56
Moi je ne suis pas convaincu que ce ne soit que la peinture qui soit en cause et la principe de précaution vaudrait que l'on contrôle cette pièce comme le dit Totov :!:
math46
Losange d' Alu
Message Lun 27 Aoû, 2012 19:11:33
je le vois souvent et c'est que la peinture qui part
tomi
Message Lun 27 Aoû, 2012 20:27:51
::forum_001::
ax04530
Losange de cuir
Message Lun 27 Aoû, 2012 21:03:37
Là, c'est plus qu'écaillé, la fissure me paraît profonde.
On dirait qu'elle a tapé dans un plot de portail.
A contrôler de plus près à mon avis.
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 191.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 233.000km
math46
Losange d' Alu
Message Lun 27 Aoû, 2012 21:19:41
la peinture a gonflée et s'est fissurée sous l effet de la corrosion superficielle de la barre stabilisatrice,fait sauter la peinture te t en aura le coeur net
bapum
Losange de Papier
Message Dim 02 Sep, 2012 15:52:47
Un ami mécano a regardé, c'est bien la peinture, je vais réparer cela et c'est reparti.
Merci de vos réponses
