[Mégane I] Moteur tourne mal à tous régime
Bonjour, j'ai une Renault Mégane 1 série 2 , 1,6l 16v de 2001.
Depuis la panne du capteur de température d'air d'admission, capteur remplacé, le moteur continue à mal tourner. A la valise, il n'y a plus de code erreur, malgré le clignotement du voyant moteur.
J'ai changé les sondes lambda, sans succès, Bobines vérifiées, bougies changées, injecteurs vérifiés.
Vérifié boitier papillon, changé filtre à air.
Je ne sais plus quoi faire.
Une suggestion ?
Gpm
Message Sam 24 Fev, 2024 17:02
Pas de fuite du joint sous le capteur d'admission?
Possible que le collecteur d'admission soit fissuré sur cette génération aussi
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Non collecteur correct, et je pense qu'une fissure du collecteur augmenterait l'apport d'oxygène, et donc une augmentation du régime moteur .
Gpm
je vais passer pour un mono-maniaque mais dans ta liste tu as oublié le capteur de PMH (en gros la 2 ème source de ce genre de pb après les bobines sur les K4)
donc je serais toi je commencerais par le nettoyer (attention si tu le changes il faut un morceau de faisceau en plus car la connectique a été modifiée vers 2003)
Message Dim 25 Fev, 2024 09:02
Capteur pmh nettoyé, il a déjà dû être changé, le raccord existe. Valeur ohmmètre ok.
Par contre celle du régulateur de ralenti est en dessous de la valeur maximale.
Ça pourrait jouer ?
Gpm
