[Mégane I] Mégane 1 1.6 16V nettoyage papillon,probléme bruit étrange
J'ai démonter le boitier papillon de la Mégane,
et depuis que j'ai tout remonté,
la voiture a de gros problème de ralenti, soit entre 0 a 500 tours,
et la sa pétarade de l'air dans l'admission voir vidéo,
ou sinon sa monte jusqu'à 6500 tours, et sa cale,
merci de vos réponses sa m'inquiète ce bruit d'air dans le moteur:
Vidéo mégane probléme
tomi
Message Mar 26 Mar, 2013 20:03
pour qu'elle raison le boitier papillon a été démonté au départ ?
Le joint d'embase à été changé ? Bien remonté ?
je ne sais pas trop mais vu le bruit ça ressemble plus à un truc qui cogne ... (distri décalée ou déphaseur AAC naze (inactif )) ??
Edit : petite question : moteur chaud ou froid ta vidéo ?
juste une remarque : peux tu préciser si ça cale vraiment à 6500 trs ?? où est ce que ça oscille (dans ce cas c'est normal quand on atteint le régime de coupure d'injection )
en faite je les démonté, c pour le nettoyé,$
car jentendé un bourdement
et la vidéo c'est moteur à froid,
et à 6500 tours, le régime ne sarrète pas,
comme si on accélère en permanence
et le truc qui cogne, ou une prise dair, comme si que sa pete
cest entre 0 a 500 tours,
mais quand sa monte plus haut , le bruit disparait
tomi
Message Mar 26 Mar, 2013 21:03
:roll:
tomi a écrit:
:roll:
c'est quel joints?
il resemble a quoi,
dsl suis pas fortiche lol
tomi
Message Mer 27 Mar, 2013 20:03
Le joint torique du bas sur le boitier papillon.
