[Mégane I] couple serrage culasse
bonjour
est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le couple de serrage des vis de culasse sur une megane 1 moteur energy 1.4l
merci d'avance
Salut,voici la méthode:
Faut d'abord repérer le numero des vis comme suit (tu peux écrire au feutre tableau blanc sur le plan de joint couvre culasse): depuis le coté distribution et coté collecteur echappement (9-5-1-4-8) et depuis la distribution coté admission(10-6-2-3-7) .
-1 étape: prétasser le joint en serrant dans l'ordre (1 2 3 etc) à 3 daN.m, puis 6 daN.m et attendre au moins 3 minutes .
-2 étape:desserrer les vis 1 et 2 totalement puis resserrer les vis 1 et 2 a 2 daN.m puis un angle de 97 degré+ ou - 2.Fait la même chose avec les vis 3 et 4,puis les vis 5 et 6,puis les vis 7 et 8 et enfin les vis 9 et 10.
Voilà,j'espère avoir répondu à ta question,bye :P
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
Message Mer 06 Fev, 2008 17:02
Un petit merci ,ça ne ferai pas de mal.Toi la prochaine fois tu te déme....
