[Mégane I] aide code default sur megane 1.9 dti 1998
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
xavier77
Message Jeu 16 Fév, 2012 22:44:00
bonsoir deja etv ravi de me recevoir
voila jer une megane 1.9 dti qui refuse de demarer donc a mis la valise voici les codes defaults
443301
DF077
DF043
je vous remerci d avance :oops:
Edit modo : Modification du Tag
avenir nous le dira
last_editDernière édition par larry.kubiak le Ven 17 Fév, 2012 14:12:37; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Jeu 16 Fév, 2012 23:18:48
Et à coté des codes defaults il y avait écrit quoi :?:
xavier77
Message Jeu 16 Fév, 2012 23:42:48
bonsoir,pourquoi?JER JUSTE ça,a tu une idé?merci
avenir nous le dira
xavier77
Message Ven 17 Fév, 2012 00:14:58
bonsoir si je me rapel de tete
443301 n°inconnu
DF077 relais principal
DF043 regulateur de vitesse
merci :oops:
avenir nous le dira
ben23
Message Ven 17 Fév, 2012 13:28:38
le défaut est il présent ?
si oui, ton calculateur d'injection n'est pas alimenter. ça peut venir soit:
-du relais lui meme
-du circuit de commande du relais
-du circuit de puissance du relais encore une fois
dans la majorité des cas, c'est la première solution :wink:
xavier77
Message Ven 17 Fév, 2012 20:47:16
bonsoir,pour temp le gaz oil sort au injecteur,il ce trouve le relais principal?LE CALCULATEUR INJECTION OU CE TROUVE T IL,?merci :crazy:
avenir nous le dira
xavier77
Message Ven 17 Fév, 2012 21:34:25
bonsoir, DF077 code default ,relais principal.
DF 043 ???
MERCI
avenir nous le dira
ben23
Message Ven 17 Fév, 2012 21:49:25
le calculateur se trouve pres du support moteur coté distri, le relet dans le boitier noir coté boite de vitesse.
xavier77
Message Ven 17 Fév, 2012 23:15:57
bonsoir, oui je voi les relais mais lequel?TU PEUT ME DIRE POUR LE CODE df 043 ?MERCI
avenir nous le dira
Morex
Invité
Message Ven 17 Fév, 2012 23:29:27
Pas besoin de poser les questions en majuscules, personnes n'est sourd ici :!:
Écrire en majuscule sur internet = hurler.
xavier77
Message Sam 18 Fév, 2012 00:28:13
bonsoir, exsuser moi, bonne nuit
avenir nous le dira
Bib30600
Losange de cuir
Message Sam 18 Fév, 2012 02:56:14
DF043 manette regulateur de vitesse....
xavier77
Message Sam 18 Fév, 2012 13:25:46
bonjour la manete de regulateur de vitesse?ça peut pose un demarage impossible?
df077?
merci a to
avenir nous le dira
xavier77
Message Dim 19 Fév, 2012 01:27:35
bonsoir, voila la fiche atelier renault
DF077: Vanne EGR, court circuit à la masse ou au 12V ou circuit ouvert
DF043: Circuit contacteur point mort, court circuit à la masse ou au 12V ou circuit ouvert.
une expliquation ?
merci :idea:
avenir nous le dira
Bib30600
Losange de cuir
Message Dim 19 Fév, 2012 09:58:04
salut
peut etre une vanne bloquee ouverte
xavier77
Message Dim 19 Fév, 2012 13:53:05
salut quel vanne bloquer?MERCI
avenir nous le dira
xavier77
Message Sam 03 Mar, 2012 02:13:05
bonsoir a ous tout et ok ruptur clavette du pignon aac ,merci a tous
avenir nous le dira
