[Laguna III] trou acceleration laguna 3 2.0 dci
rta
rta
pierrotgt
Message Lun 04 Sep, 2017 12:10
salut tout le monde,
je possède une laguna 3 estate gt 178cv et j'ai depuis quelques mois des trous à l'accélération autour des 2000 tr/min.
aucun message d'erreur, par contre au moment ou elle "coupe" j’entends un bruit provenant du moteur type aspiration (dépression) ou fuite aiguë.
pas de durite de percée, géometrie variable et turbo ok, intercooler ok, EGR ok, filre GO neuf, vidange + filtre a air ok, durite pression differentielle fap ok, debimetre ok.
après toutes ces vérifications je ne sais plus quoi faire...
mon agent renault m'a gentillement dit de me debrouiller car il ne sait plus ou regarder...
quelqu'un aurait-il la solution a mon problème ?
par avance merci.
pierrot.
à chaque problème sa solution ....
Message Lun 04 Sep, 2017 17:24
Vu le symptôme, il y a clairement une fuite sur le circuit de suralimentation.....eau + glycérine un peu partout sur les durits et l'électrovanne de commande ainsi que sur l'échangeur et on cherche où sont les bulles
pierrotgt
Message Mar 05 Sep, 2017 06:27
Salut merci pour ta réponse je vais essayer cette astuce par contre est ce qu'avec du produit à vaisselle sa fonctionne car pas de glycérine sous la main ... ?
pierrotgt
Message Ven 22 Sep, 2017 20:53
Après essaie de détection de fuite et mise sous pression du circuit de l'intercooler aucune fuite !
haroldo
Message Sam 28 Oct, 2017 20:24
Bonsoir, avez-vous trouvé une solution à votre problème. J'ai le même problème sur ma Laguna 3 GT 4Control et cela depuis 80000 km , à ce jour j'ai 192000 km. Il n'y a aucun défaut dans le calculateur. En général consul phénomène de trou se produit je lâche la pédale d'accélérateur puis rien puis à fond et le problème est réglé.
J'ai déjà démonter la pédale d'accélérateur pour vérifier si les pistes n'était pas endommagé.
Si vous avez trouvé la solution ça m'intéresse.
http://perso.orange.fr/lagxj/
pierrotgt
Message Mer 01 Nov, 2017 11:13
Bonjour non toujours pas de réponse et sa commence à m'agacer sérieusement. ...
On se tiens au courant si l'un ou l'autre trouve une reponse.
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Mer 01 Nov, 2017 11:35
Je ne connais pas le nombre de Kms, mais avez vous essayé d'ajouter un additif au carburant?
pierrotgt
Message Mer 01 Nov, 2017 19:30
Oui déjà essayé et aucun effet
