[Laguna III] Cognement train avant [Réglé]
Je m'appelle Jérémie et j'habite non loin de Rennes, en Bretagne.
Je viens vous exposer mon problème après avoir parcouru le forum sans trouver de problème similaire.
J'ai un bruit de cognement sur le train avant, qui se ressent dans les pieds et un peu dans le volant à partir de 50-70km/h.
Voici mes analyses:
- La fréquence du bruit augmente avec la vitesse
- Le bruit continue en vitesse lancée et en roue libre
- Le bruit n'est pas régulier, ce n'est pas un "toctoctoctoc" mais plutôt un "toc toc toctoc toc"
- Voiture sur chandelle, en accélérant, le bruit est aubible aussi (en + fort que sur la route)
- Le bruit disparait si je bloque la rotation de la roue de gauche
- j'entends un léger bruit métallique côté gauche, qui s'arrête en bloquant la rotation de la roue gauche
- j'ai utilisé un stéthoscope de mécano pour écouter la boite de vitesse au niveau de l'entrée des cardans et le bruit semble très lointain
- pas de gros impact en virage gauche ou droite
J'ai vérifié :
- le serrage de l'écrou de cardan à 150N.m (selon la RTA)
- le serrage du berceau
- le jeu du roulement sur chaque roue avec les mains à 12h30
- inspection visuelle du support de boite et je ne vois pas de mouvement moteurs étrange
- Pas de fuites sur les cardans
Est-il possible que cela vienne du différentiel (genre une dent cassée)?
Si vous avez des idées...
Merci et bonne soirée :)
quel moteur, quelle boîte, quel millésime, quel kilométrage?
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 160.000km / K91-KT0M-KT1M06-GRBR-EA3-TERNR-200803-M9R800-C001148-PK4012-C001181
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 83g / Business / gris platine / oct 2014 / 115.000km / K98-KHAL-17RJL0H-FRAN-EA2-TED69-201406-K9K608-R090061-JR5335-R117400
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
En effet, je n'ai pas précisé.
Laguna 3 2007 phase 1 moteur M4R 2.0 16V 140ch
La boite de vitesse TL4 (source RTA)
Ah, je ne connais pas assez cette transmission...
Les problèmes de différentiel sont plutôt sur PK6 du 2.0dCi, et encore, ils sont rares.
Du coup je n'ai pas trop d'idées, désolé.
Merci quand même.
Je penche pour le roulement de gauche malgré tout, il faut que j'achète les outils adéquats.
Salut à tous,
J'ai procédé au démontage du roulement gauche pour vérifier son état et pour checker le cardan.
Hélas, impossible de démonter le cardan sans un outil adapté donc j'ai testé son jeu à la main et finalement, c'était bien le roulement ! Il commençait à être un peu grippé et en le faisant tourner à la main on sentait bien que ça "accrochait"
Roulement remplacé (60€ en ligne), bruit disparu, conducteur content :D
A bientôt !
Merci pour le retour ! :)
