[Laguna II] Voyant fermeture interieur
Aller à la page <  1, 2
Message Ven 30 Jan, 2015 19:21:35
Fait la réparer dans une boutique d'électronique ;)
cabrioler
Message Ven 30 Jan, 2015 20:37:50
ben je trouve pas ici près de chez moi c'es pour sa
Message Sam 31 Jan, 2015 12:47:34
:ko: peux tu faire un effort sur l'écriture, ça devient usant de le répéter...
Tu habites dans quel coin ?
cabrioler
Message Sam 31 Jan, 2015 13:00:08
je suis du centre
Message Dim 01 Fév, 2015 10:32:39
Pour aller plus loin dans ra recherche de "cadenas pourquoi tu veux pas t'allumer en rouge... :pense: "
Je pense que le cadenas est alimenté avec le + Cervitude. Ce + là est disponible dans la voiture pendant environ 15 minutes après l'arrêt du moteur. Ensuite Hop, ça coupe afin d'économiser la batterie.
il y a les éclaireurs de porte qui sont dessus, et les éclairages de l'habitacle.
Il se peut donc que si tu as laissé la voiture dormir, et que tu rentres par la porte arrière (qui n'est jamais vue ouvert), que la voiture ne réveille pas le + Cervitude. => donc à l'appui du bouton, ça verrouille, mais ça n'allume rien.
Tu peux tenter une autre action.
Tu rentres dans la voiture, tu met la carte dans le lecteur. Tu la ressors. (dans tous les cas, ça remet le + Cervitude en route)
Tu retentes l'opération de verrouillage telle que tu la fais habituellement.
cabrioler
Message Dim 01 Fév, 2015 11:18:29
Ben pour étre rouge 1 je ne boit pas comme certain sont rouge au bout d'une heure :peur2:
Bref pour ta question
J'ouvre une des porte arrière pour verrouillé la voiture vu que les carte sont HS, Sinon sans les porte arrière comment veux-tu que je verrouille la voiture :crazy:
Concernant pour les voyant cadenas celui de l'arrière ne s'allume pas aussi, mais je pense que c'es coller car même en appuyant il ne fait rien, mais je pense que j'irai faire réparé mes 2 carte
Message Dim 01 Fév, 2015 11:30:02
OK, ça ne répond pas à ma question.. :wink:
Peux-tu faire un essai de
* rentrer dans la voiture
* mettre la carte dans le lecteur
* ressortir de la voiture et fermer les 4 portes
* rentrer par la porte arrière
* appuyer sur le bouton
Je pense que dans ce cas de figure, le cadenas doit s'allumer.
ça changera rien à l'histoire, mais ça confirmera que t'as rien de cassé dans la voiture ;)
Même chose chez moi, je me demande si ce voyant ne s'allume pas juste quand les portes sont fermées et qu'on est en train de rouler.
à te lire, j'ai l'impression que ma vanne
.. n'est pas bien passée :euh:
C'était une blague ;) et pour aller dans la continuité de ta remarque, on a qu'à offrir un coup de picon à ce voyant... il finira "rouge picon bière" :D
cabrioler
Message Dim 01 Fév, 2015 11:34:50
ah ok
ben je vais essayé ton système voir si cela fonctionne ou pas
Je te tiens en courant dans les jour a venir
cabrioler
Message Dim 01 Fév, 2015 14:55:40
De retour
Alors cela ne fonctionne toujours pas donc pas de voyant a la fermeture de la voiture
Voici mes démarche que j'ai faite ilya 20mm
- Ouvrir la voiture (normalement)
- Rentré dans la voiture inséré la carte (dans le lecteur)
- Verrouillé la voiture de l'intérieur (donc voyant apparaît ceux qui es logique du cadenas)
- Passé a l'arrière pour ouvrir une porte (donc toujours verrouillé)
- Quand j'ouvre une des porte pour sortir PLUS DE VOYANT
- Après sorti la voiture es verrouillé sauf celle que je suis sorti donc plus de voyant de cadenas allumé
- Voyant cadenas ARRIÈRE et AVANT sont allumé quand on verrouille la voiture
Donc c'est le même principe lors du démarrage de la voiture
Message Dim 01 Fév, 2015 15:51:29
OK :) donc le voyant est bien alimenté par le + servitude qui n'est pas disponible quand ta voiture est restée longtemps sans activité.
Il n'y a donc aucun soucis avec ton voyant ;)
cabrioler
Message Dim 01 Fév, 2015 16:04:41
oui tout es OK donc je pense dans les jour a venir j'irai faire réparé les 2carte car Renault me prenne cher.
Le souci c'es dans la ville ou j'habite ilya aucun réparateur électronique qui pourrait me faire sa, j'ai vu un qui es 45 minute de chez moi pour 40 euros une carte.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
