planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Tuto : rabattre les rétros à l'arrêt du moteur.
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
oli80
Message Posté le: Jeu 05 Juil, 2007 12:50:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Et le 12V et M sur les relais en permanence vers le moteur des rétos ???
Espace IV Privilège 2.2 DCI 12/2003 - 51000kms - Vert Amande - TO Panoramique - Cabasse+Ampli Blaupunkt GTA275+KE Infinity 6010CS
1er panne janvier 2007 - Correcteur Xénon HS
2 ème panne - Volant Moteur + Embrayage 52000 kms - Devis 2000€ sans PEC de 40% sauf embrayage
OTS climatisation UCH + moteurs volet
Revenir en haut de page
fs1
Message Posté le: Jeu 05 Juil, 2007 12:58:24    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tu peux lire un schema electronique ou pas? les deux fils qui vont vers le moteur des retros sont pas connectés, seulement quand le relais est en contact!
laguna grandtour 2005 2.0dCi Dynamique
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
oli80
Message Posté le: Jeu 05 Juil, 2007 13:15:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Rassure toi je sais lire un schéma et j'ai un montage opérationnel moi (pour rétro sans fin de course).
on est bien d'accord quand le relais est en contact mais qu'est qui fait que lorsque le rétro arrive en butée que le relais n'est plus en contact ?
fs1
Message Posté le: Jeu 05 Juil, 2007 13:23:57    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bon si tu pouvais lire tu avais vu que le relais arrete apres quelques secondes, voir C1 et R4, C2 et R5, c'est un temps constant (3.9secondes pour fermer, 4.7secondes pour ouvrir) apres ce tempsle voltage sur le motor disparue
bloommix
Message Posté le: Lun 09 Juil, 2007 08:33:36    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
quelqu'un pourrait nous donner la solutions
car la le schema est un peu trop compliqué pour moi
LOIC ta version fonctionne t elle
bloommix
Message Posté le: Mer 11 Juil, 2007 22:42:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
personne repond
qui a installer un systeme pour rabattre les retro automatiquement et pourrait nous donner un schema pour des gens qui ne comprennent pas trop l'electronique
Modus dCi
Message Posté le: Sam 14 Juil, 2007 00:44:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Serait-il possible de le faire sur une Clio III Luxe Dynamique dépourvue de rabattage de rétro ?
Merci :)
Membre de B.A.D. !
Ex Modusiste, Scéniciste,Méganeiste cabrio....
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
Fabv60
Message Posté le: Mar 17 Juil, 2007 14:57:03    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Excelent boulot !
Moi je vai deja essayer de monté des retro electrique a la places de mes manuel :)
si quelqu'un est pret a aidé :D
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-installatio..4765-18.html#p430535
Laguna II 110 Authentique 2003
bloommix
Message Posté le: Ven 27 Juil, 2007 15:51:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
j'aimerais savoir si le montage suivant de LOÏC fonctionne:
Maintenant il reste à voir le fonctionnement du système sur une Lag non équipée de rétros multipéxés (mais rabatables electriquement quand même), donc les non initiales.
Le fonctionnement du bouton rotatif est le même mais les branchements sont différents.
Le bouton rotatif dans ce cas se comporte comme une bascule entre 2 fils : un pour déployer et un pour rabattre.
Notre relais ne doit plus servir que de simple interrupteur mais de bascule. Mais dans ce cas, il peut y avoir un mélange de position si on ne fait pas attention. Je m'exlique, sur initiale, la commande était simple (ouvert ou fermé) alors que sur les rétros normaux, on peut avoir le bouton sur une position 5&1 et le relais en 5&10 donc source de problème.
Pour résourdre ce soucis, il faut placer l'interrupteur inhibiteur en amont et basculer le fil 5 (rouge) soit vers le relais soit vers le bouton rotatif. Cela impose ici de couper ce fil, mais comme ce fil sert aussi à 'ajustement des miroirs, on peut penser qu'on ne pourra régler les miroirs qu'en position manuelle.
Alors, on sait maintenant que rétros déployés=contact 5&10 alors que rétros rabattus= contact 5&1.
De même, au repos le relais mets en contact ses broches 30 et 87a, et sous tension mets en contact ses broches 30 et 87.
Il faut donc relier le contact 10 avec la broche 87 d'une part et le contact 1 avec la broche 87a
Schéma définitif:
Voila, n'ayant de Laguna "standard" sous la main je n'ai pu testé ce montage, mais je suis persuadé que c'est fonctionnel.
Laguna II estate 1.8 16v Dynamique 2001 gris agathe
bloommix
Message Posté le: Ven 27 Juil, 2007 15:54:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Re bonjour
Je repose ma question avec les schemas:
Schéma définitif:
Pour ceux qui veulent des détails electriques, j'ai fait un scan de la RTA:
merci d'avance
Message Posté le: Mer 22 Aoû, 2007 16:32:40    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
le montage ici présent permet l'ouverture/fermeture des rétro a l'insertion ou extraction de la carte. moi ce qui me tenterai c'est a la fermeture ou ouverture des porte-->il faut a ce momen jouer sur la commande de centralisation mai commen?
brubru1981
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 23:05:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
allez je relance un peu ce topic.
Alors je suis l'heureux propriétaire d'une laguna II 1.9DCI 120 Cv en finition privilège. (donc rétros non multiplexés).
Alors le principe de base que vous proposez est déjà pas mal, mais en aillant lu les 14 pages, il m'est venu une idée (je précise qu'avant la laguna j'avais une peugeot 307 avec les rétros rabattable automatiquement) :
1. Déployer les rétros quand on insère la carte (donc +12V après contact)
2. Rabattre les rétros quand la voiture se ferme et que bien sur la voiture est arrêtée (donc plus de +12V après contact).
3. Modifier le principe de fonctionnement du bouton de réglage des rétros. Lorsque celui-ci est en position "rétros déployés", alors le principe de fonctionnement est celui cité ci-dessus et lorsqu'il est en position "rétros rabattus" alors il coupe le fonctionnement automatique et rabats les rétros.
Voilà, je suis en train de faire l'étude du schéma avec un collègue automaticien, donc à priori c'est faisable il faut juste récupérer les bons signaux.
Laguna II.I 1.9 dci 120 Cv 04/2001
140 000 kms
Peugeot 306 Cabriolet 1.8i 04/1995
197 000
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
brubru1981
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 23:41:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Et voici un premier schéma de principe pour le mode automatique.
Qu'en pensez-vous?
Pour le signal de fermeture il faut que je vois où le récupérer :
soit sur le moteur de serrure de porte ou je ne sais pas encore. clic pour agrandir
140 000 kms
197 000
brubru1981
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 01:04:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
alors voici un nouveau schéma avec prise en compte du sélectionneur de rétros (le bouton rotatif).
Lorsque celui-ci est en position rétros déployés :arrow: fonctionnement automatique
Lorsque celui-ci est en position rétros rabattus :arrow: les rétros se rabattent.
140 000 kms
197 000
bloommix
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 04:45:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut brubru1981
je suis bien contant que quelqu'un relance ce topic.
en plus si tu trouve la solution ce serait cool.
brubru1981
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 09:27:27    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bon ce matin je vais essayer de tester tous ces signaux sur la voiture (surtout au niveau de la portière car plus facile à récupérer pour le branchement.
140 000 kms
197 000
brubru1981
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 12:05:17    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bon,
mon schéma ne fonctionnera pas, mes hypothèses de départ n'était pas bonne.
Donc il faut que je revoie tout cela, mais je vais y arriver
ça sera peut-être un peu plus compliqué.
Je vous tiens au courant (si je ne me suis pas électrocuté avant)
:P
140 000 kms
197 000
bloommix
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 12:07:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tiens nous au courant (sans t'electrocuter,lol)
Page 14 sur 16
