[Laguna II] tremblement dans la direction
bonsoir
j'ai remarqué ce soir que lorsque je suis a l'arret un feu ou un stop et que braque les roues a gauche ou a droite je ressend des tremblemênts dans la voiture je voudrais savoir si c'est normal
a+
Edit ProV1 : titre.
laguna 2 phase 2 estate 1.9 dci 120 luxe dynamique
Message Mar 03 Nov, 2009 21:11
normalement on ne tourne pas les roues à l'arrêt. ça ruine les pneus et ça fait forcer la direction assistée.. .. c'est surement les frottements des pneus sur la route qui font que ça tremble.. sachant que tu forces sur la DA.. le moteur accélère..
J'ajoute que quand tu es braqué au maximum, tu entendras que le bruit du moteur change, je sais pas bien ce qui se passe mais je ne suis pas sur que la DA apprecie d'être en butée. Peut etre que ta vibration vient de là ? (butée de la DA, hydraulique en défaut et ça tire sur le moteur du coup ça vibre...)
En plus, les roues en buté ça tire sur les biellettes de la barre stabilisatrice... ce n'est pas forcement nécessaire.
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
Bonjour ,
c'est d'ailleurs ecrit dans le livret d'utilisation.En fait la pression est maximale en butée.
Par contre pour ma part pas de vibrations dans cette position,ni d'augmentation de regime moteur,bien que la pompe de DA soit plus sollicitée
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Mer 04 Nov, 2009 22:11
ton moteur fourni peut-être suffisamment de couple au ralenti
la moindre sollicitation des freins ou de la DA fait varier le régime de mon moteur.. sur un diesel.. qui est plus coupleux .. peut-être qu'un apport d'injection permet de maintenir le régime constant.. mais ça vibre.. :pense:
bonsoir
merci pour vos reponses
ca vibre au ralenti aussi les roues droites (aleatoire)
ca peut etre quoi
Les 407 ont été très touché par ce problème, au boulot après en avoir conduit 2-3 qui avait ce soucis, j'avais demandé et on m'avait résumé ca en "c'est un problème de direction assisté, on peut rien y faire"... j'ai pas été cherché beaucoup plus loin parce que honettement ca m'intéressait pas plus :euh:
Mais c'est vrai que c'est extrêmement désagréable.
ca le fesait pas avant
je pencherait pour un support moteur ou l injection
Message Jeu 05 Nov, 2009 21:11
Bon j'avais mal lu j'ai cru que c'était le volant qui vibrait.
