[Laguna II] [Topic Unique] Solution rétro-éclairage du bloc de ventilation
Bidochondu59
Message Mar 07 Nov, 2017 12:52
Merci j2c
Pour pouvoir regarder du côté du rheostat je doit enlever la partie du bloc ou il y a les boutons esp...?
Bidochondu59
Message Mar 07 Nov, 2017 12:57
:oops:
Je sais ou est la gauche 😁
Je vais aller voir ou se trouve la molette 😁
J'ai acheter cette voiture il n'y a que 2 semaines 😏
Sinon... Comment met ton des images ici ?
Je sens que je vais me faire huer 😁
Bidochondu59
Message Mar 07 Nov, 2017 13:00
:oops:
J'ai une molette sous le volant avec une ampoule et une 2eme pour régler les phares 🤔
Message Mar 07 Nov, 2017 14:09
http://www.planeterenault.com/forum/autre-comment-inserer..-message-t28388.html
:wink:
Avant de démonter le rhéostat, regarde déjà si en le manipulant ça change l'intensité du rétroéclairage.
Je pense qu'il n'a pas de problème, c'est un truc qui ne gère pas la puissance, il est relié directement sur la commande de clim qui gère le rétroéclairage de toute la voiture.
Bidochondu59
Message Mar 07 Nov, 2017 15:26
Merci 😁👍
Alors en manipulant et en ne mettant aucun feu le rétroéclairage est allumé
J'allume les veilleuses le rétroéclairage s'éteint et il en va de même quand je suis en feu de position...
Message Mar 07 Nov, 2017 17:27
Tu peux tenter d’accéder à la prise du rhéostat et la débrancher (il faut retirer le cache des boutons régulateur / ESP)
A partir de là, normalement le rétro éclairage doit rester à fond sur la console de clim.. si elle continue à se couper.. je suppose que le circuit de gestion du rétro éclairage et en défaut sur ta console de clim.
Bidochondu59
Message Mer 08 Nov, 2017 17:42
Coucou
Tout est nickel j'ai tout démonté et tout testé
Le problème est toujours la...
Ce n'est pas grave je vais laisser comme ça
En tout cas merci à toi :wink:
Message Mer 08 Nov, 2017 17:46
Quand tu dis que tout est nickel.. ça veut dire quoi ?
Ton compteur s'allume-t-il à l'allumage des veilleuses ?
Le rétro éclairage varie-t-il en fonction de la position du rhéostat ?
Le rétro éclairage est-il à fond quand le rhéostat est démonté ?
