[Laguna II] [Topic Unique] Solution rétro-éclairage du bloc de ventilation
Ca fonctione vraiment :lol:
quelques soudures et l'eclairage est revenue.
Merci beaucoup les gas, vous etes geniales.
Salut de Belgrade :D
Laguna II 1.9 dci (120), 2003. finition Privilege
Salut à tous,voici une annonce sur le bon coin: http://www.leboncoin.fr/vi/73262477.htm?ca=19_60_s ,au moins cette personne fait de la résistance contre les petits malins qui vendent la méthode :langue: :lol2: ,cool ce monsieur
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:http://www.team-neptune.com/
Je reviens vers vous pour faire le point sur ces fameuses soudures! et les nouvelles sont bonnes ca tient le coup! Comme quoi meme les moins dégourdis d'entre nous peuvent faire des miracles. Avec les 475 euros d'économies j'ai pu gater mes enfants et ma femme pour noel!
merci a vous.
bonjour à vous, j'ai le problème récurent du défaut de rétro éclairage... mais j'ai également un autre "petit" problème:
lors d'une sortie côté passager de la voiture (étant garé contre un mur à gauche) j'ai donné un coup de genou dans le tableau de commande de la clim qui s'est presque enlevé, je l'ai remis comme j'ai pu, mais je n'ai plus de clim automatique(régulée), mais la clim fonctionne toujours en manuel, alors, je me demandais, n'y aurait-il pas quelques points de soudures à rectifier en même temps que les 6 points de l'éclairage ???
merci de votre réponse
excusez-moi, mais je n'ai pas retrouvé mon problème dans les questions.
c'est pourquoi je m'adresse à vous.
Merci ,mon retroeclairage fonctionne à nouveau.
Encore bravo :crazy:
nicogero a écrit:
kxr a écrit:
Et bien, je peux vous dire que je suis super fier de moi-même ! J'avais un problème de rétro-éclairage du bloc de ventilation/climatisation et je l'ai enfin résolu. Pour info, je suis passé chez Renault la semaine dernière pour un problème d'injection et je voulais faire réparer le rétro-éclairage. Mais le gars m'a vite calmer dans mes ardeurs, 430 Euros si je me rappelle bien car il change tout et ne s'embête pas à chercher d'où vient le problème. Puis, j'ai fait des recherches sur le net et ait trouvé la solution sur un forum Espagnol que je connaissais déjà. Pour remédier au problème, il vous faudra juste un fer à souder, et de l'étaing ! Démonter tout le bloc pour avoir accès au circuit imprimé et refaites les soudures comme dans la photo ci-dessous. J'ai économiser près de 3000 Frs, je suis trop content !!!
Merci je viens de faire la manipulation extrêmement facile demonté soudé remonté 20 minutes et quel gain financier. Encore merci pour l'astuce
Bonjour, j'ai effectué cette réparation qui est simple et très claire il y'a déjà plusieurs mois et ça tiens toujours, grâce à cette explication qui m'a été très utile. alors allez s'y sans crainte et MERCI encore.
Et un autre rétroéclairage de réparé !
Bravo le forum et un grand merci aux gens qui passent du temps pour les autres !
:D :lol:
Bonjour !
Et un de plus de réparé ! Merci de l'info !
:pense: :prie:
Laguna 2 2.2 DCI 08/2003 152 MKMS
2ème turbo, 3 ème capteur PMH, 2ème tuyau retour injecteur, réparation éclairage de clim, réparation languette du lecteur de carte , 2 ème rotule de direction droite,éjection de la jauge d'huile, emballement moteur et fumée blanche (turbo qui avale l'huile) 2 ème casse turbo! ... à suivre !!!, non c'est fini plus jamais Renault ! Maintenant c'est Honda !
salut a tous j'ai tester la solution de kxr donc petits points de soudure aux emplacement specifiés sur la photo et la miracle la lumiere fut!! en tous cas bravo kxr solution efficace et sousou bien economisés!!! super. :crazy:
Bon, j'ai peté l'un ou l'autre petit morceau, mais ça tient et CA MARCHE !
Merci encore !
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette discution.
Franchement merci pour cette astuce !
Dépannage réalisé en 5 minutes et ça fonctionne nickel !
Merci !!
P s /heureusement qu'il y a encore des personnes qui donnent un peu de leur temps pour expliquer des dépannages .
Bon va falloir que j'y passe sur la mienne aussi :-/
L'avantage d'être ancien sur le forum, c'est de savoir qu'il existe déjà untopic pour tel ou tel problème et que la solution après vente particulier existe :euh:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Bonjour à tous !!
Et bien je dirais un de plus de réparé, merci pour le topic !!
Laguna II 1.9DCI 120CH Privilège 2003 - 191000Kms
Bonjours tous le monde,
Je dit merci a KXR pour l'info, car j'ai pu refaire le mien également.
LagunaII 1,9 DCi 11Ocv, expression de 2002
vince01r a écrit:
Lors du demontage de la console clim, j'ai remarqué une prise avec 4 fils rose ou violet ( dsl je suis daltonien :shock: ) qui est accroché derriere la console mais non branché.
est ce que quelqu'un sait a quoi elle sert? :pense:
M^me question pour ma part, savez vous à quoi cette fiche correspond
Super !
Je viens de suivre les instructions du 1er post à la lettre et mon éclairage de clim est revenue.
En fait il va même mieux qu'avant, il devait déjà commencé à défaillir quand j'ai acheté la voiture il y a maintenant un peu plus d'un an.
J'ai une petite question, la console de climatisation s'allume dès qu'on insère la carte dans le lecteur, mais quand je coupe le moteur, elle s'éteint alors que la carte est toujours dans le lecteur.
Est-ce normal, je ne me souviens plus si c'était déjà comme ça avant.
bonsoir à tous
encore un super sujet!!!!!!!!!!!
je teste vos expliquations se week end , et je vous tiens au courant !!
encore merciiiiiiiiiiiiiii
