[Laguna II] [Topic Unique] Régulateur / limiteur de vitesse
koleos a écrit:
je laisse rarement, voir jamais ma 1ere enclenché,
bien vu taz,
j'ai pas encore fait l'analyse des modes de défaillances et des risques ;) :lol:
Sur la mienne, si une vitesse est enclenchée, impossible de démarrer (sécurité). Et pour vous ?
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 183000 km - 11/2007
Idem tu n'as pas une laguna spécial.
C'est indiqué dans la notice de la voiture il me semble. :wink:
oui pareil pour moi : ça démarre pas avec une vitesse d'enclanchée !
Il faudrait peut-être ouvrir un nouveau topic pour le démarrage des Laguna II sans carte dans le lecteur.
Qu'en pensez-vous ?
Tux
ben oui sinon on va tout mélanger avec le régul / limiteur :lol:
Message Sam 10 Avr, 2004 09:04
J'ai créé un nouveau topic...ici
Chichi1er.....qui contribue à trouver une solution sans mettre son initiale en pièces !!! :lol:
Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 140Mkm (01/06->...)
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 79Mkm (03/15->...)
laguna59 a écrit:
Les fils à repiquer au volant :
(image morte)
Il faut enlever la coque en plastique qui est derrière le volant, c'est ça ?
Il n'y a pas d'autres moyen d'acceder à ces fils ailleurs ?
Salut Nicolas,
non pas moyen de se repiquer allieurs, sauf au faisceau du calculateur moteur lui meme, ce que je déconseille.......
C'est assez facile de démonter la coquille supérieure derrière le volant (2 vis)
ok. En fait ça me fait un peu peur avec les fils de l'airbag qui ne doivent pas passer bien loin...
Je vais regarder tout ça.
non pas de danger, il faut par contre pas "blesser" les 2 paires de câbles "twistés" de chaque côté : c'est ça la commande de l'airbag :lol:
Message Sam 10 Avr, 2004 10:04
On n'a rien sans rien :wink: ....
Super taf Laguna59, je dois le reconnaitre !!! Continue comme ça...mais cesse un peu de poster, tu perds du temps et résultat, tu avances moins vite dans tes recherches !!!! :lol: :lol: :lol:
Chichi1er....
je suis "multi-tâches" !!!! :lol:
un oeil dans les schémas, un autre sur le forum ! :lol:
laguna59 a écrit:
J'ai fais ce test : j'ai shunté à l'aide d'un fil électrique deux fils permettant d'activer le régulateur : le voyant au TDB s'est bien allumé vert et l'afficheur matriciel m'a demandé de régler la vitesse !! :D
(même chose pour le limiteur : voyant orange au TDB + message sur matrice couleur)
C'est ce connecteur ?
(image morte)
Il y en a bien des fils :shock: :(
Pour info je n'ai pas la synthèse de parole et impossible de l'avoir => peu de chance d'avoir le prééquipement pour.
Laguna 59, peux tu me donner les référence des composants conrad afin que je commande sur leur site ? :wink:
Laguna Estate 2.2 dCi privilège vert amande
Nicolas: oui c'est bien ce connecteur blanc
beige (A3) = signal régulateur marche
jaune (A2) = commun (+12v)
gris (B1) = signal limiteur marche
noir (B2) = masse ampoule interne d'éclairage du symbole
bleu (B2) = + ampoule interne d'éclairage du symbole
pour activer le régulateur : shunter A3 et A2
pour activer le limiteur : shunter B1 et A2
Odeb : j'ai plus ma feuille avec les références Conrad --> poubelle !
Néanmoins il faut des résistances de valeur que j'ai donné dans le schéma (1*100 ohms, 1*200 et 1*800 (si pas possible 800 prendre 750 + 50)), dont la valeur de tolérance est la plus faible possible (1%), résistance 0.6watts couche métale.
Bon WE Pascal et bricoleur !!!!!
Fred
Salut je me pose des infos pour l'installation de ce système sur la clio, des infos peut être?
http://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?p=41070#41070
laguna59 a fait des émules :D
ça marche !!!!
Il ne me reste plus qu'à essayer avec les commandes au volant.
lagun59, peux tu me donner les dimensions du boitier que tu utilise ?
Dernières news
