[Laguna II] [Topic Unique] Carte 3 boutons réparée!
bidouiltronic
Message Sam 26 Mai, 2007 00:19:31
le sujet initial de furtif xx a été verouillé donc j'aimerais savoir d'ou viens sa carte :roll:
son remplacement fait t il suite a un diagnostic de renault :?:
si oui :
Morex a écrit:
Avant de dire que faut prendre la carte sous garantie faut commencer par le depart. C'est à dire commencer par chercher d'ou vient la panne puisque même avec tes cartes neuvent le système ne fonctionne pas.
euh.......je crois que j'ai pas tout suivi là :tourni:
qui lui vends une carte neuve pour solutionner ça panne :?:
elle viens d'ou cette carte :aw2:
faudrait reprendre le diagnostic a zero peut etre :roll:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
furtif95
Message Sam 26 Mai, 2007 10:35:39
la carte m'a ete vendu par mon garage renault qui m'ont pretexté un defaut de la carte mais apres le probleme a ete le meme et y a aucun defaut sur la valise donc ils me propose de leur laisser la voiture pour une recherche en AVEUGLE a mes frais biensur!
Laguna II 2.2 DCI privillege
neokortexx
Message Mar 29 Mai, 2007 12:07:31
C'est bien renault ça....
De mon côté, j'ai démonté la carte, refait la soudure de la pile interne, mais du coup avec du scotch, elle fonctionne un poil moins bien: faut appuyer comme un fou pour pouvoir verrouiller/déverrouiller.
Seul amélioration: par moment, je peux fermer la voiture à 2 mètres au lieu d'un !!!!
Mais le ML ne fonctionne toujours pas....... :ko:
J'arrive à verrouiller en appuyant sur le bouton ML mais rien ne se passe lorsque je veux ouvrir la portière.
Selon le garagiste Renault, aucun défaut à la valise (sur la récéption du signal) => le problème viendrait d'autres part.
Il n'est pas convaincu non plus que le problème vienne des 5 capteurs car cela voudrait dire qu'ils seraient tous tombés en panne simultanément.
Wait and see....
EX - Laguna II 1.9 DCi 120 CV juillet 2001 - GPS CNI
PS: content de plus l'avoir celle là :)
bidouiltronic
Message Mar 29 Mai, 2007 12:40:25
Wait and see....
relis mon post : ton probléme de ml viens sûrement de ta puce déssoudée :irony:
si tu t'en sent capable tu dois la ressouder mais c'est trés petit :ack:
c'est bien ce que je disais MOREX :evil: :arrow: cette carte est garantie donc ils n'on qu'a la changer car dans tous les cas c'est lui qui payera les pots cassés :
soit il a achetté une carte pour rien :evil: et il devras payer une réparation et s'enquiller une carte innutile .
soit la carte est défféctueuse et donc c'est normal qu'elle soit sous garantie !
il est possible que l'accu de la carte neuve soit deffecteux ou en court circuit si cette carte a été stockée trop longtemps :ouioui:
on t ils effectué une procédure de recharge de l'accu (carte neuve) sur le lecteur de carte via la clip :?:
passion :
neokortexx
Message Mar 29 Mai, 2007 12:58:48
effectivement, je n'avais pas vu ton post sur la soudure des 14 pattes de cette puce.
Je verrais ca ce soir.
Merci.
tonton flingue
Message Mer 30 Mai, 2007 18:15:31
moi j'arrive meme pas à decoller la carte 2 boutons :aw: :langue: alors la reparer encore moins :langue: :langue:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
neokortexx
Message Jeu 28 Juin, 2007 23:50:10
bon, jai un autre pb maintenant: la carte est recollé au scotch, les 3 leds s'allulment, mais seulement l'ouverture de la voiture fonctionne!
Le verrouillage et ml s'allume, mais rien ne se passe.
Je n'ai pas osé faire les soudures des pattes de la puce => trop petit.
Au final, je l'ai juste démontée, resoudée la grosse pile interne, et quelques mois après, il devenait de plus en plus dur de verrouiller ou ouvrir la voiture.
J'ai rajouté une épaisseur au niveau des boutons (à l'intérieur) pour que le contact se fasse bien.
Mais impossible de fermer la voiture :ko:
Une idée ou un témoignage ?
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 01 Juil, 2007 09:54:00
chichi1er a écrit:
Mon pb n'est pas identique au tien : elle a du mal a se signaler à la voiture pour que le ML (à l'ouverture uniquement. Pas de pb pour la fermeture) fonctionne.
la fermeture ne se fait elle pas plustôt que quand la carte était neuve ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Pontet
Message Sam 07 Juil, 2007 07:29:45
concernant l'eventuel changement de la pile (batterie) interne: ne peut-on pas envisager de la recharger ?
guillaume7684
Message Mar 07 Aoû, 2007 22:51:10
Et moi, j'ai un autre problème.
J'arrive à fermer les portes (pression sur le bouton de la poignée) et à les ouvrir (en tirant sur la poignée), seulement ca va bien marcher pendant une semaine et un beau jour je vais allé pour ouvrir et ca ne marche plus!!!! Il n'y a plus que le coffre qui s'ouvre en mains libres!!!!
Donc je ressors la carte!!!!!
Et des fois le système se met à déconner, la centralisation se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, ..... environ 5 ou 6 fois, en continu, et après ca s'arrête!!!
Est-ce quelqu'un aurais deja rencontré ce genre de problème sur un SCENIC II Luxe privilège de 05/2004?
Merci.
Message Ven 24 Aoû, 2007 10:11:57
Salut à tous !
Des news de mes cartes...
La ML d'origine : tjs démontée sur le bureau mais j'ai une idée pour elle
La "2 boutons" de secours : dans son tiroir
La "2 boutons" de tous les jours : elle a voul se baigner dans l'Ardèche avec moi...un bonne dizaine de minutes :aw2:
Bref, enlèvement de la pile + clé de secours / séchage sur la serviette au soleil / 2 h plus tard, tentative d'ouverture de la voiture + démarrage => OK :cool2:
Depuis pas de soucis. J'avais fait de même avec la clé de mon ancienne Audi A4, et même résultat (sauf que c'était dans l'eau de mer, et qu'avant de la faire sécher, je l'avais rincée à l'eau claire). La clé de l'audi était plus pratique car elle s'ouvrait en deux et j'avais eu plus confiance dans ma technique de séchage :mrgreen:
Venons en à la question...et à la future destinée de la 1ere ML.
Je vais racheter + reprogrammer une ML neuve chez Renault; est-il possible de déclarer la 1ere ML comme une carte "simple" 2 boutons ?
En effet, sur la Lag II.1, on ne peut avoir qu'une seule carte ML déclarée, mais peut on déclarer une ML en 2 boutons ?
En outre quel est le nb maximal de cartes déclarables ? (j'en serai à 4)
Chichi1er...
Message Lun 03 Sep, 2007 11:25:57
Chichi1er...
Up ::animaux_008::
Un cotech/mecano renault aurait il la réponse à ma question ? :?:
Chichi1er...
Edit : je reviens de chez Renault, j'ai commandé ma 3 boutons SANS insert et il pourra me programmer la vieille 3 boutons comme une carte normale. La suite dans quelques jours !
quedlabouche
Message Dim 09 Sep, 2007 08:40:54
Bonjour, jai egalement le meme probleme.
Achat d'una laguna avec 2 clef/carte.
Les deux cartes ne me permettent plus de fermer mon vehicule!
Petite question : pendant la reparation de ma carte, ou la commande d'une nouvelle chez renault, y a t il possibiliter de fermer toutes les portes de ma voiture avec la mini clef de secour ? Car dans l'immediat elle n'a l'air de pouvoir verrouiller QUE la porte coté conducteur !
Merci d'avance pour votre aide
Message Dim 09 Sep, 2007 09:01:53
Fait une recherche, la solution as été donné il y as pas longtemps :wink:
Espace III 2.2dci Expression
quedlabouche
Message Dim 09 Sep, 2007 21:16:27
ok....
apres 30 min de recherche sur le forum "clef secours", "mini clef".....je trouve rien :(
J'y retourne mais c'est cho ;)
quedlabouche
Message Ven 14 Sep, 2007 17:39:32
Je ne trouve toujours rien, est ce que cette petite clef a un denomination speciale? merci
quedlabouche
Message Mer 03 Oct, 2007 19:05:15
bonsoir, petit UP; ma carte/cléf est definitivement HS, puis je fermer ma laguna 2 uniquement avec ma clé de secours? merci d'avance
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 04 Oct, 2007 07:05:08
Toujours en galere a ce que je vois,
une idée comme ca ,peut-etre deja experimentée:
fermeture des portes par la commande centrale au bouton devant l'accoudoir ,puis fermeture de la porte avec la clef.A tenter .
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
