[Laguna II] Temoin tableau de bord qui clignotent
Depuis quelques temps en raison de ces jours qui raccourcissent et nous amene à rouler de nuit j'ai remarqué le voyant stop et celui de la batterie qui s'allume en même temps et s'éteignent aussi vite assez souvent es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer par quoi commencer à verifier
MERCI
LAGUNA 1.9 DCI 120 2002
Voiture 236000 km
Moteur et turbo 116000km
MEGANE 1.9 DTI 1997
Voiture 285000 km
Moteur 200000 KM
Message Sam 22 Nov, 2008 23:11
Hello
vérifier que l'alternateur charge .. si NON, remplacer bloc charbons/régulateur
Avec un voltmètre numérique (5,9 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur.
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .
A 12V la batterie est complètement déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge , ce qui n'est pas si grave si elle est toujours capable de cracher les 100A que demande le démarreur.
Alternateur : mettre le moteur en route : on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade.
Mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v.
Au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... Au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage .
C'est pour cela que les régulateurs régulent entre 13,8 et 14,4 V.
Bye
