[Laguna II] Siège conducteur qui grince [Réglé]
Bonjour à tous, depuis quelque temps j'ai mon siège qui grince de plus en plus. J'ai vu qu'il y avait plusieurs propriètaire de laguna2 qui avait également ce problème, mais y en a t'il qui ont pu régler ce problème sans changer l'armature (réglage, serrage, etc...). Merci pour votre aide
Moi j'ai eu ce problème.
plusieurs tentatives pour finalement changer l'armature (prise en charge par Renault)
salut
j'ai eu le meme probleme sur le siege passager de ma Laguna ;
le grincement venait du fait que le siege etait en position basse (vraiment tout en bas), le fait de le remonter de 5 mm à enlevé le bruit.
T'auras peut etre autant de chance que moi....
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 15:01
J'ai aussi le problème sur la mienne (siège conducteur), mais au niveau des lombaires dont le réglage n'est pourtant pas HS et uniquement lorsqu'il fait froid.
2.0 dCi inside.
Message Ven 19 Jan, 2007 15:01
J'avais en effet le même problème et le fait de régler la hauteur du siège le corriger.
Cela dit, chez Renault, ils m'ont simplement graissé le siège... et plus rien...
Alors le problème est que je ne sais pas quelle partie du siège ils ont graissé, mais j'imagine que c'est le contact entre les rails coulissant et le siège...
