[Laguna II] Siége bruyant
bonjour
le siege conducteur (version dynamique) grince a chaque virage a droite de facon desagreable
ce phenomene est plus prononcé avec les beaux jours (dilatation des materiaux?!)
apres une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé d'autres temoignages, et surtout la cause de ce bruit
quelqu'un serait il me dire comment reduire cette nuisance a neant?
sans passer par la case renault bien sur
laguna estate II dynamique 2,2 DCI
ProV1
Message Jeu 26 Avr, 2007 09:04
J'ai également une sellerie Dynamique avec le même phénomène qui se produit effectivement à une certaine température et qui semble provenir du dossier. Il arrive même que j'entende un petit grincement quand je débraye.
Ce(s) bruit(s) semble(nt) aussi provenir du réglage. Ma femme est plus petite que moi et n'a pas ce problème (elle est aussi bien moins lourde).
Essaie de modifier légèrement le réglage de ton siège (inclinaison et réglage lombaire).
2.0 dCi inside.
Salut ! :P
J'ai eu le même problème avec ma voiture !
Cela venait du reglage en hauteur du siège : celui ci était reglé au plus bas !
Un petit coup de manette pour le remonter d'un centimètre ou deux et le problème a complètement disparu 8) !
J'espère que ça pourras résoudre ton problème !
A plus !
Laguna II 2.0IDE Privilège
il me semble avoir fait un tuto pour ça :irony:
ça viens d'un manque de graisse sur les articulations du bas du siege .
modifier le reglage de hauteur n'a qu'un effet provisoire sur ce grincement ,ça finit par revenir trés vite :evil:
il faut enlever le garnissage de l'assise puis huiler ou graisser a la bombe (la graisse sort liquide et penetre bien) :wink:
déja plusieurs mois que j'ai reparé et ça ne fait plus le moindre bruit :ouioui:
passion :
ProV1
Message Sam 28 Avr, 2007 16:04
Solution qui n'est malheureusement pas envisageable au-delà d'une certaine taille :wink:
Sur la mienne (je ne sais pas pour misyg2002), le bruit qui se fait entendre de temps en temps à une certaine température est plutôt une sorte de craquement / claqement sec. Il semble provenir du réglage lombaire ou de l'articulation entre le dossier et l'assise mais pas de cette dernière.
Je pense que le problème est différent.
2.0 dCi inside.
j'ai parfois aussi ce claquement mettalique mais c'est hyper rare et ça ne me géne pas non plus :arrow: je pense que ça proviens du dossier :pense:
passion :
Message Mar 01 Mai, 2007 14:05
Bonjour, moi aussi j'ai je se problème et renault à trouver d'ou vient le probleme le faisceau electrique hs, mais par contre la voiture est chez renault depuis le 8 mars alors il ne faut pas perdre espoir.
