[Laguna II] rens [Réglé]
kenael95190
Message Mer 03 Fév, 2016 06:16:41
bonjour a tous , j ais un gros problème avec ma Laguna 2 , 1.8 16 v de 2001 , a première vu une panne que plusieurs propriétaire ont , mais j ais toujours pas trouvé de solutions , le voyant défaillance électronique s allume , ainsi que défaillance esp , le ralenti vari entre 2500 et 3000 tours , le véhicule avance pratiquement plus , des fois je suis tranquille pendant plusieurs semaines , et un beau jours ça recommence , quand je passe le petit interface de diag avec eobd facile comme logiciel , un coup le code défaut est : circuit papillon/capteur pédale , j efface , et quand la panne revient des fois c est : sonde lambda , pour les mêmes symptômes , j ais démonté/nettoyé le boitier papillon , j ais Renault il y a une modif remplacement du connecteur boitier papillon , je l ais fait , j ais démonté et ouvert le capteur pédale , nettoyage des contacts , et des pistes , filtre a air bon , carburant 98 , je sais plus quoi faire , ci quelqu un a déjà eu ce problème , et a réussi a le régler , ça m interresse , merci beaucoup
Message Mer 03 Fév, 2016 07:41:48
je pense qu'il va falloir reformuler un peu sans faire des phrases de 5 lignes car là c'est un peu dur pour la compréhension. Et mettre un titre un peu plus explicite car là...
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Message Mer 03 Fév, 2016 07:45:50
Effacer les messages de défauts ne répare pas le problème !
Ces 2 messages remontés à la valise sont clairs !
* capteur de pédale en défaut => remplacer la pédale
* boitier papillon en erreur => vérifier qu'il n'y a pas de faux contact dans la prise : sinon remplacer le papillon..
Une fois fait, et seulement à ce moment là, on peut effacer les défauts.. si tu continues à rouler comme ça, tu vas flinguer le catalyseur.
Ceci étant dit, Pédro t'as indiqué un truc important : RELIS TOI ! FAIT DES PHRASES CORRECTES !
Merci... sinon.. ce topic va au garage.
