[Laguna II] Probleme sièges chauffants
Bonjour.
J'ai un probleme de sieges chauffants... En plus, il commence à faire froid !!!
Les deux sièges ne chauffent pas :aw2: . Pourtant, le voyant de tableau de bord fonctionne bien lorsqu'on active la chauffe :P . Mais aucune sensation de chaleur, meme après plusieurs heures de "roulage" :-/ . Quelq'un aurait des infos sur un connecteur défailllant / schéma électrique. :-?
tous les fusible sont ok, pas d'autres sympthomes.
J'ai acheté ce véhicule en septembre... Ils n'ont jamais fonctionné avec moi, et l'ancien propriétaire vie dans le sud, (il ne devais jamais s'en servir).
Merci de vos commentaires et remarques.
Lag II.2 Estate Initiale
Message Jeu 11 Dec, 2008 09:12
Désolé de ne pouvoir t'aider, sur la mienne, ça fonctionne nickel......
prises débranchées sous les sièges... :pense:
Mes parents ont un lag II.1 evo fin 2003
Les leurs aussi fonctionnement très bien, ils sont meme très chaud à la fin de la phase de monté en température... Ensuite, ils régulent convenablement.
J'espere que quelqu'un va avoir quelques éléments pour faire avancer mon probleme :prie:
Je vais jouer du multimètre ce soir... Trouver les prises sur les sièges, mesurer les tensions arrivants. (Moteur en route je suppose ?)
ça m'est arriver l'an dernier c'etait le bouton qui été HS, fait le test interchange les et regarde ce que sa donne si sa marche ton bouton est Hs, bien qu'il l'allume au TDB. même probleme l'hiver dernier.
ESPACE V - DCI - INITIALE
Et tu avais les voyants qui fonctionnaient au TDB ? :pense:
Je vais faire le test, mais ce qui m'inquiete, c'est que pour ma part, ce sont les deux sièges qui ont le meme probleme.
Tu ne devais avoir qu'un seul siège défaillant ? Sinon, j'essaierai avec boutons de lag II.1 de mes parents.
Merci pour vos remarques et idées.
oui effectivement j'avais juste un siege qui deconné celui passager il s'allumé au tdb mais ne chauffé pas,
j'ai interverti pour faire le test est la sa fontionner.
parcontre les deux siège sa fais beaucoup, essaye avec les bouton de la lag de tes parents.
sinon question bete tu as pensé a verifié le fusible?
Comme je l'ai mis dans mon premier post, j'ai vérifié les fusibles habitacle ainsi que compartiment moteur.
En tout cas, ton expérience est très interressante : Bouton défaillant avec indicateur de TDB qui s'allume. Ca s'approche fortement de mes symptômes.
J'essai ça ce soir. Je doute car j'ai les deux sièges, mais au moins la question des interrupteurs sera ecartées.
pour te rassurer j'ai bidouiller mon bouton, qui deconner et sa fais un an qu'il est comme sa, il declanche bien le siege chauffant passager, mais je n'ai plus l'indicateur TDB, faudra un jour que je le change. mais il ne sont font pas trop chier sur le prix d'un bouton chez renault lol
Essaye d'en trouver dans une casse auto'.
c'est pas si simple,
pourtant y'en a beaucoup sur Herblay des casses.
Message Sam 13 Dec, 2008 22:12
Question peut être bête. :pense:
Y'as pas une température minimum à avoir pour qu'ils ce mettent en route (Malgré que l'indicateur s'allume quand même au tableau de bord).
C'était comme ça sur les safranes il me semble ;)
si 12°C
Tout a fait, :P j'avais une safrane pack cuir 2.2dt juste avant. Et en effet, dans la notice, il était marqué que les siège ne chauffait pas lorsque qu'il fesait "chaud".
Je n'ai pas eu le temps de continuer les investigation :pense: sur ma lag. Je m'y met en fin de semaine et tiens au courant (congé mercredi soir normalement).
Je me demande :pense: si ça ne peut pas etre aussi une sonde de t° qui couperait les sièges avant meme qu'ils ne se mettent à chauffé.
J'ai un problème similaire : le siège conducteur allume bien le voyant au tableau mais ne chauffe pas... Le siège passager lui fonctionne très bien mais depuis celui ci je ne touche pas les pédales...
je vais regarder cette histoire de bouton également !
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
Message Jeu 01 Jan, 2009 13:01
avec ces fetes, pas eu le temp de regarder... Je vous tiens au courant... Bonne année aux les laguniste et aux autres aussi ;-) !
