[Laguna II] Probleme puissance sur 1.9dci en dessous de 2500 / 3000tr :( [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3
Morex
Invité
Message Mer 19 Mar, 2008 12:17
Tu veux dire que tu trouves ton diester dans une station service :?: :pense:
ARIX
Losange de Papier
Message Jeu 20 Mar, 2008 09:05
oui une station de grande surface
mez63270
Message Mer 29 Mai, 2013 19:36
Bonsoir, je possède une laguna 2 1,9L DCI 120 de 2001, et depuis quelques jours elle a une grosse perte de puissance, et donc dans un premier temps j'ai nettoyé la vanne egr mais hélas le problème est toujours la, j'ai même essayé en débranchent le capteur MAP et la miracle elle marche bien du coup j'en ai acheté un chez Renault (128€ hors taxes) mais des que je le branche sa recommence, alors j'ai essayé en débranchent l'electrovanne de régulation du turbo et la pareil elle remarche bien, et j'ai même essayé avec l'electrovanne du trafic de mon boulot et toujours pareil et la franchement je sèche et j'appelle au secours a toutes les bonnes âmes qui pourrons et voudrons bien m'aider.
Merci d'avance et bonne soirée a tous.
Morex
Invité
Message Mer 29 Mai, 2013 22:41
Il n'y a pas de fuite sur le circuit de suralimentation :?:
DCIDIOT
Message Mar 27 Mai, 2014 20:47
Bonjour à tous amis d'infortune,
Si je suis ici, comme vous, c'est que ma voiture a des soucis...en fait c'est moi qui en ait car elle, elle s'en fout !
Après avoir lu et relu tous les forums, je n'ai pas trouvé l'équivalent de ce qui m'arrive alors je partage ma bonne expérience :
Je suis possesseur d'une vieille Laguna 2 DCI 120 de 2002..Avec 180.000km.
Pas de probleme pendant longtemps puis des soucis de perte de puissance.
J'ai commencé par débrancher la vanne EGR..ca marche bien mieux, enfin quand ça marche.
Je décris les symptomes : la voiture démarre très bien, le voyant de préchauffe s'allumer correctement. La voiture se met à 1200 t/m pour chauffer et la 2 choix :
- soit je démarre et aucune puissance (presque je cale...), je roule pendant 1 ou 2km, je me m'arrête et laisse tourner le moteur pour que le ralenti descende à 1000t/m....alors je repart sans soucis...encore faut-il pouvoir s'arrêter (pas facile quand on a un client qui vous suit...)
- soit je part et décide de ne pas m'arrêter...la voiture n'a pas de puissance et après quelques kilomètre...bang...coup de pied au cul, elle retrouve presque sa puissance (disons 90ch au lieu de 120) mais en contre partie le voyant de préchauff/d'injection reste allumé !
Franchement je vois pas de quoi ça vient ? Les filtres sont censés datés de 20.000km, le turbo siffle normalement et l'EGR est débranché !
Je sais que si je vais au garage, la valise me dira qu'il y a une seule solution : en ramener une de valise mais de Suisse...or je n' y ai pas de compte en banque !
J'offre la médaille d'honneur du Mecanon à celui qui peut m'aider !
Bonne soirée à tous
HakoDZ
Message Dim 29 Mai, 2016 11:34
Bonjour tous le monde, j'ai fait cette vidéo pour la perte de puissance dans ma laguna 2ph2, j'espère que çava vous aider.
https://www.youtube.com/watch?v=IubivE8LrDI
HakoDZ
fredalad49000
Message Lun 26 Sep, 2016 19:12
bonjour
j avais un accoups avec ma laguna 2 1.9 dci
le probleme etait le capteur regime moteur phn et le capteur arbre a acame
elle tourne comme une horloge
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
