[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
Pas de news suite à mon message, je suppose que tous le monde a réparé ses vitres et ne passent plus par ici :)
Trêve de plaisanterie, j'ai tout relu mais je n'ai pas vraiment vu mon cas.
Mon câble est OK, pas de rouille > mais je vais tout de même passer un coup de graisse par prévention.
J'ai vu cela plus haut, c'est très intéressant et bien fait
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-..laguna-2-p1-145.html
Pour la pièce lèvre vitre, avec la référence visible en page 9
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850594-1776531-1561-p
En revanche je ne vois pas le moteur.
Et mon problème pourrait venir du moteur ou de mécanisme, mais je n'ai rien pour tester
- si, j'ai testé avec un autre système de bouton, j'ai toujours le même résulta. Un bruit de mécanisme sur 1/4 de seconde et rien ne bouge (câble OK)
C'est con qu'il n'y ait plus de lève vitre à la main... Va falloir les demander en option maintenant...
Mea culpa, sur Oscaro je pense avoir trouvé mon bonheur pour la pièce global (système lèvre vitre + moteur électrique lèvre vitre)
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850366-888664-1561-p
Mécanisme de lève-vitre VALEO - 850366
Position : Avant, gauche
Salut !
Ahhhh ces fameux lèves vitres avec module Electronique (TEMIC), quel joie !
Pour ton soucis, il est très probable que cela vienne de la partie électronique qui se situe coller au moteur de lève vitre (la ou le raccord électrique se positionne), c'est la pièce que ton mécanicien t'as prêter, inutile d'acheter le mécanisme que tu as posté, il est peu souvent la cause du probléme...
Cependant, pour être que ce n'est pas un câble ou un raccord qui s'est entrelacer ou coincé, il est possible de raccorder du 12v directement sur la prise du moteur (en ayant préalablement enlevé le module TEMIC), 12v + Masse sur les 2 cosses, intervertir pour inverser la montée/descente de la vitre
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Merci pour ce conseil.
Question bête, ce petit module électronique, est ce que je pourrai le récupérer sur une de mes autres portières ?
Question bête, car mes autres lèvre-vitre sont "simples"
A voir... Par simple, tu entend que tu n'as pas de vitres impulsionnels ni d'anti pincement ?
Côté conducteur il est impulsionnel (il y a 2 pressions, la première qui permet de jouer manuel avec le lèvre vitre. La second, à fond, pour faire lever ou baisser la vitre dans sa totalité sans laisser le doigt appuyé)
Mes autres vitres ne le sont pas. Je suppose donc que s'il y a un boitier électronique sur les 3 autres portes, ils ne géreront pas l'impulsionnel si je test sur le côté conducteur.
Faudrait trouver un boitier électronique identique en fait.
Là j'ai récupéré un matos sur un Renault Laguna II Estate (brake). J'ai eu cela gratos par mon mécano, mais je me suis aperçu que le boitier électronique je correspondait pas.
J'en suis donc réduit (pour l'instant) à acheter le kit d'Oscaro pour le monter moi même (ma femme n'arrête pas de me relancer sur le sujet :) )
Tiens j'ai trouvé cela en historique sur les lève-vitres : https://voiture.kidioui.fr/lexique-automobile/leve-vitre-impulsionnel.html
"Mon" mien a bien 5 positions
Je viens de voir pour les module TEMIC, tu en as donc bien un mais un 6017 différent de ceux "habituels" 6016, plus dur à trouver d'occasion ou neuf effectivement... Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi veux-tu acheter le kit complet ? Il n'inclut pourtant pas le module électronique mais juste le moteur, à ce prix ne vaudrait-il pas mieux déjà être certain d'incriminer le moteur ou les assises ? :eh:
Ah oui exact, sur le kit d'Oscaro il n'y pas le bloc électronique de TEMIC.
Et justement c'est bien cela que je voudrai tester...
Pour l'instant je n'ai rien acheté. Du coup, je suis tenté (et par curiosité) de démonter mes autres portières pour y jeter un œil.
Tu pourrais effectivement démonter la portière avant droite pour vérifier si tu as le même module et ainsi pouvoir le tester sur celui défectueux
Hier j'ai pris le temps de démonter la portière avant droite. pas de module comme celui de la portière gauche.
De plus j'avais dans mes cartons un autre module avant gauche, mais celui ci ne va pas du tout dessus.
Il est plus petit et en plus la fiche n'est pas la même, je suppose qu'il est moins sophistiqué que celui de ma Laguna 2...
Le module sur ma Laguna est un Temic 6017. En refaisant des recherches, j'ai trouvé cela sur la bé :
https://www.ebay.fr/itm/282759125756?rmvSB=true
Sinon j'ai aussi trouvé cela sur un site, mais il ne mentionne pas la référence TEMIC 6017, mais semble fonctionner sur une Laguna 2 (comment en être sur ?)
https://www.france-discount.fr/leve-vitre/411627-module-te..3-3663929063661.html
Enfin, un gars vend un Temic 6017 sur LBC, mais informe l'origine d'une Velstatis (est ce que la référence TEMIC 6017 suffit pour se dire que cela fonctionnera sur une Laguna II ?)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1436434204.htm/?ca=12_s
J'ai finalement commandé un autre boitier Temic 6017 sur Ebay, sauf que cela ne fonctionne toujours pas : quand j'appuie, le moteur réagit toujours une demi-seconde et la vitre ne bouge pas du tout.
Voici la tronche de la carte électronique en elle même :
https://www.mirari.fr/a48H
Du coup, j'ai jeté un oeil à ma carte électronique originale qui était dans la Laguna et je me suis rendu qu'on qu'un composant avait cramé (!)
Voici quelques photos de la carte (la disposition des composants n'est pas la même que la carte ci-dessus)
https://www.mirari.fr/oO3V
https://www.mirari.fr/Xeu0
https://www.mirari.fr/RRVd
https://www.mirari.fr/6tYf
Le dos de la carte https://www.mirari.fr/jGC8
Je suis entrain de voir à changer ce composant brulé
Sur ce site, il parle de la programmation du boitier : https://www.rvea.fr/fr/nos-categories/pieces-6/leve-vitre-..enault-laguna-2-1265
Avant la mise en place du module Temic.
Bien vérifier l'état de la prise de votre Renault Laguna II, si il y a de l'oxydation nettoyer ou remplacer la, si votre connecteur porte des marques de chauffe ou est fondu entre deux broches, pour éviter un court-circuit, remplacer le impérativement par un connecteur neuf.
Si il y a de l'humidité sur la prise ou dans le module, remédier au problème d'étanchéité de votre porte avant la pause du module Temic neuf.
Procédure identique au module d'origine Renault
Débrancher la batterie, avant de remplacer le module.
Mettre en place la tige métallique, qui est scotchée sur le boitier, la partie plus fine vers l'intérieur du module.
Brancher le module Temic et rebrancher la batterie.
Vérifier et définir la direction de déplacement de la fenêtre. Appuyer sur le bouton monter ou descendre, si la fenêtre se déplace dans la bonne direction passer à l'étape 2, si la direction est mauvaise suivre l'étape 1.
- 1 Appuyer sur le bouton descendre, la fenêtre ce ferme, appuyer 5 fois sur le bouton descendre et la fenêtre doit descendre.
- 2 Appuyer sur le bouton vers le bas, descendre la vitre, maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Appuyer sur le bouton vers le haut, monter la vitre, maintenir le bouton enfoncé pendant 6 secondes.
Le module est initialisé.
Dans mon cas, le nouveau boitier TEMIC 6017 (même référence que l'ancien donc) la vitre ne bouge toujours pas. Cela est mauvais signe ? Le problème serait ailleurs ?
