[Laguna II] Problème de lève vitre conducteur
Hitm4n a écrit:
Si j'avais su qu'il fallait un diplôme d'électro-mécanicien automobile pour acheter une Renault j me serait abstenu...
Lag II en Force :prie: pour pas tomber en rade
Non pas besoin, il faut juste l'emmener chez le garagiste quand elle a une panne... comme toutes les voitures....
Quel blague pedro78200...
85187 vue sur ce post concernant les vitres... faut pas déconner, c'est clairement une mauvaise conception et un vice caché ! :boude:
Sur 6 mois j'ai 3 vitres qui ont lâchés... c'est pas normal du tout ça.
C'est tout simplement inadmissible.
Et après quoi ? le client doit sourire quand il doit remplacer 4 mécanismes entiers pour une facture de 1800 euro ?... ton discours ne tient pas la route de plus que c'est un véhicule qui a passé la moitié de ça vie a être réparé et rafistolé dans la concession Renault ou elle a été achetée.
J'ai plusieurs milliers d'euros de facture du propriétaire précédent, sans parlez des miennes.
Je n'ai pas eu un seul mécanisme défaillant sur 7 autres véhicules dans le passé, avec lesquelles j'ai parcourus plus de kilomètres et était plus anciennes ! ( et moins chères)
Sur ce, je vais pouvoir passer le prochain weekend a démonter toutes les portes :nonnon:
Laguna II Grandtour 1.8i 16v ***Privilège*** 2001
(Prototype sorti lors de la fermeture de l'usine Renault à Vilvorde)
Tu n'as donc pas eu de VW... :mrgreen:
Plus cher, et pas mieux de ce point de vue ! :tired:
::yeah_006:: je confirme pas de vw (mise a part une golf1) mais des voitures japonaises principalement, honda en particulier, ainsi que 1 volvo et 1 citron
comme nombreux d'entre vous ma Laguna 2 année 2002 (achetée en 2006) a subit en l'espace d'un an ( l'année dernière ) la casse de 3 lèves vitres dont celui côté conducteur.
Je vais changer dans un premier temps celui côté conducteur, je n'ai rien démonté pour l'instant, le moteur fonctionne toujours mais la vitre ne bouge plus, je l'ai bloqué en position haute.
D'après ce que je lis plus haut, les kits ebay ne sont pas de très bonne qualité, je vais donc acheter un kit Valeo sur Oscaro, dois je prendre celui avec moteur à 119 euros ou celui sans moteur à 83 euros ?
Sachant que mon "vieux" moteur fonctionne toujours, est il adaptable sur les nouveaux kits ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Romain
Tu prends le kit sans moteur. Le kit valéo a été modifié il est de bien meilleure qualité que la monte d'origine. Les kits de réparation sur ebay, j'ai essayé c'est de daube.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Réparé en novembre 2011 avec un kit ebay et ça vient de relacher. Comme c'est la vitre passager, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de manoeuvres depuis la réparation. Donc, effectivement, c'est de la daube. Je vais voir pour un kit Valeo.
Merci pour le tuto. J'ai réalisé le changement de mon lève vitre gauche d'un laguna 2 phase 1 année 2004.
J'ai acheté le modèle sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/LEVE-VITRE-ELECTRIQUE-AVANT-GAUCHE..;hash=item4d16dec1b8
Néanmoins, je rencontre un problème de réglage de vitre.
Lorsque je regarde la vitre de l'intérieur elle n'est pas droite, elle est inclinée du côté droit. Lorsque je la descend jusqu'en bas le côté gauche de la vitre dépasse encore un peu. (J'ai l'impression que l'agrafe de droite, vu de l'intérieur, est trop basse).
Avez-vous une idée pour régler le problème ? Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
marioluis a écrit:
Ah y est !!!!!!!! mon carreau gauche est HS, il est restait bloqué à mis course. Passage par le garagiste, le cable est cassé et il pendouille dans la portiere...
Il y en a pour 250 € de pieces et environ 1 heure de MO.... en gros 300 € pour une vitre... sachant que celle passager fait aussi beaucoup de bruit en descendant.
j'ai appeler le service renault clientelle pour avoir une prise en charge... mais mon vehicule arrive à 101000 Km.....
Cette voiture commencer à etre peinible.... est ce que quelqu'un aurait les photos pour installer le cable de velo à la place de celui d'origine...
:mdr:
:crazy:
cool
bonsoir moi sur ma laguna 2 v6 24 du 11/2001 j ai les deux moteurs hs j ai commande les kits complets et je m'apercois que les connectiques ne correspondent pas.sur vos photos perso je vois que vos moteurs ont une petite partie en dessous avec un petit connecteur.sur ma lag,sous le moteur j'ai une tres grande partie plastique et un gros connecteur du coup je ne peux pas les changer.
quelqu'un aurait une idée ?
merci cordialement.
Vive les renault des annees 80/90
Il te faut le modèle spécifique a ta voiture, il semble correspondre a ceux de la laguna 2 initiale. Tu les trouveras que chez Renault malheureusement ou en casse auto.
bonsoir fazer80 je te remercie je vais voir ca chez renault lors...
pour infos, les sites de vente en ligne ne commercialisent que deux modèles alors qu'il y en a trois. Le 2 fils, le 6 fils et la broches avec plus d'une dizaine de fils. Plusieurs fonctions passent par ce cablage dont les commandes de sièges électriques ect.. je pense que tu as vérifié les fusibles et les masses.
Je vous explique, j'ai changé le lève vitre AVG de ma laguna 2-2 il y a environ 2 ans, le système était un valeo 850594, tout fonctionnais bien jusqu’à plusieurs bruit semblable a des pierre lancé a l'intérieur de la portière parfois lorsque je descendais la vitre puis un jour ma copine a baissé la vitre et elle net jamais remonté, j'ai alors démonté le tout ce week end et ce sont les deux pièces en plastiques qui tiennent la vitre qui on lâché, or voila ou est le problème, étant donné que c'est pas d'origine je ne sais pas si un kit de réparation fonctionnerai car le pièces coulissantes en plastique ont deux encoches sur mon système alors que sur les kit de réparation il n'y en a qu'un sur chaque pièces. J’espère avoir été clair sur mon problème et bien sur j'attend que quelqu'un se penche dessus.
Merci bien
ps: Pareil pour la poulie centrale, la mienne a deux encoches pour les câbles alors que celle du kit n'en a qu'une, de plus le système d'entrainement du moteur est en forme d'etoile sur la poulie
Message Lun 03 Avr, 2017 20:04
Bonjour et bienvenue
Ce serait plus clair avec des photos
Je pense que tu parles des pièces blanches sur ce lien.
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=..una+2&ajaxhist=0
J'en ai déjà utilisé et il y a deux encoches.
La monte d'origine c'est du Valeo.
Bonjour, merci de vos réponses, je voudrais bien vous expliquez plus en détails mais pouvez vous m'expliquer comment mettre des images que je puisse étayé mes propos ?
Pour insérer des images, il suffit simplement de cliquer sur le bouton "Insérer une image" situé à gauche, sous les smileys
Merci pour l'insertion des images, j'ai pas de lunettes pourtant mais bon ... (en plus ça marche pas elle fait plus de 2 mo je met en lien je vais me débrouiller)
Alors voila donc j'ai cette pièces qui a cassé https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?d0c2353
Dans le fond de la portière j'ai récupère ces pièces la https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?db5d2ba
Donc la première pièces ( celle qui va sur la glissière ) a ces encoches la , au nombre de deux https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?d437dae
Le premier petit problème c'est que sur les pièces bleu qui sont vendu dans tout les kit en ont qu'une sur les photos ( peut être que le deuxième est derrière ? )
Le deuxième c'est que les pièces que j'ai récupéré au fond de la porte, je ne sais pas ou ils vont et je ne vois pas les mêmes dans le kit de réparation.
Le troisième et dernier (j’espère) c'est que mon moteur de lève vitre as ce système d'entrainement en étoile https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?cf16751
Et donc je vois que les poulies n'ont pas ce système de rouage en étoile et je n'en est pas trouvé. ( Je n'est pas besoin de changer mais le jour ou ça arrivera j’espère ne pas avoir a changé le moteur pour si peu)
Merci d'avance pour les reponses, bonne journée.
Message Mar 04 Avr, 2017 14:04
Ce serait sympa de les réduire en taille et de les héberger sur le site, sinon dans 6 mois ou un an elles seront perdues
Pour ça pas de probléme.
https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?id=85..MG20170404133141.jpg .
Elles sont réversibles , celles a un cran ont un sens de montage. L'entrainement du moteur j'ai jamais vu ce montage en étoile .
merci, si je prend ca c'est bon ?
https://www.amazon.fr/LTS-paration-ve-glace-lectrique-Roya..DCQXRTERH1F6Z6GZA0GJ
mais il manque pas les pieces ou l'on pose la vitre ? celle ci -----> https://www.planeterenault.com/files/images/halt.png?db5d2ba
Encore merci et pour redimensionner les photos je les est compressé a 3.2mo mais je ne peux pas moins désolé
Bonjour a tous,
up, svp c'est assez urgent. Merci
Tu récupères les tiennes , sinon chez Renault au prix fort.
et il se mettent ou ? Car sur les images d'internet je nen vois jamais monté
D'accord, merci beaucoup, je fais la reparation ce week end et vous tiendrai au courant
Problème réglé, un peu car soucis de réception, encore merci ;)
merci pour le retour
je constate que le probleme de pannes des moteurs leve vitre sur la laguna 2 est recurrent
en 4 ans j'ai remplacé 5 moteurs leve vitre pour 2300 euros;
mon concessionnaire Renault m'a meme facturé 636 euros pour changer le leve vitre arriere droit, c'est enorme
tout cela est completement anormal;
chez les autres constructeurs un moteur leve vitre dure une dizaine d'années
j'ai un problème similaire avec ma vitre électrique de Laguna II (avant gauche, côté conducteur)
On a beau appuyer sur le bouton, on entend juste le moteur 1 demi seconde, mais rien ne bouge (même en laissant le doigt appuyer)
J'ai enlevé le cache de la portière. A vu d’œil je ne vois rien d'anormal.
J'ai fait une vidéo et je me suis rendu compte qu'à 10 secondes on voit juste un mécanisme qui bouge lorsque j'appuie sur le bouton (la partie intérieur derrière la pièce blanche avec le câble enroulé) > je peux refaire une vidéo si nécessaire
https://www.youtube.com/watch?v=ZRBhAAAifuY&feature=youtu.be
Voici également quelques photos
https://www.mirari.fr/cI9Q
Ici, mon mécano m'a prêté une pièce électronique (le petite)
après démontage de ma portière j'ai retiré un élément similaire mais plus gros
https://www.mirari.fr/yPCu
https://www.mirari.fr/ds0r
https://www.mirari.fr/Fp7L
https://www.mirari.fr/X2jS
https://www.mirari.fr/CD3N
Quelqu'un pourrait m'éclairer si une pièce est HS (électronique ou mécanique)
merci
Pas de news suite à mon message, je suppose que tous le monde a réparé ses vitres et ne passent plus par ici :)
Trêve de plaisanterie, j'ai tout relu mais je n'ai pas vraiment vu mon cas.
Mon câble est OK, pas de rouille > mais je vais tout de même passer un coup de graisse par prévention.
J'ai vu cela plus haut, c'est très intéressant et bien fait
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-..laguna-2-p1-145.html
Pour la pièce lèvre vitre, avec la référence visible en page 9
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850594-1776531-1561-p
En revanche je ne vois pas le moteur.
Et mon problème pourrait venir du moteur ou de mécanisme, mais je n'ai rien pour tester
- si, j'ai testé avec un autre système de bouton, j'ai toujours le même résulta. Un bruit de mécanisme sur 1/4 de seconde et rien ne bouge (câble OK)
C'est con qu'il n'y ait plus de lève vitre à la main... Va falloir les demander en option maintenant...
Mea culpa, sur Oscaro je pense avoir trouvé mon bonheur pour la pièce global (système lèvre vitre + moteur électrique lèvre vitre)
https://www.oscaro.com/mecanisme-de-leve-vitre-valeo-850366-888664-1561-p
Mécanisme de lève-vitre VALEO - 850366
Position : Avant, gauche
Salut !
Ahhhh ces fameux lèves vitres avec module Electronique (TEMIC), quel joie !
Pour ton soucis, il est très probable que cela vienne de la partie électronique qui se situe coller au moteur de lève vitre (la ou le raccord électrique se positionne), c'est la pièce que ton mécanicien t'as prêter, inutile d'acheter le mécanisme que tu as posté, il est peu souvent la cause du probléme...
Cependant, pour être que ce n'est pas un câble ou un raccord qui s'est entrelacer ou coincé, il est possible de raccorder du 12v directement sur la prise du moteur (en ayant préalablement enlevé le module TEMIC), 12v + Masse sur les 2 cosses, intervertir pour inverser la montée/descente de la vitre
Merci pour ce conseil.
Question bête, ce petit module électronique, est ce que je pourrai le récupérer sur une de mes autres portières ?
Question bête, car mes autres lèvre-vitre sont "simples"
A voir... Par simple, tu entend que tu n'as pas de vitres impulsionnels ni d'anti pincement ?
Côté conducteur il est impulsionnel (il y a 2 pressions, la première qui permet de jouer manuel avec le lèvre vitre. La second, à fond, pour faire lever ou baisser la vitre dans sa totalité sans laisser le doigt appuyé)
Mes autres vitres ne le sont pas. Je suppose donc que s'il y a un boitier électronique sur les 3 autres portes, ils ne géreront pas l'impulsionnel si je test sur le côté conducteur.
Faudrait trouver un boitier électronique identique en fait.
Là j'ai récupéré un matos sur un Renault Laguna II Estate (brake). J'ai eu cela gratos par mon mécano, mais je me suis aperçu que le boitier électronique je correspondait pas.
J'en suis donc réduit (pour l'instant) à acheter le kit d'Oscaro pour le monter moi même (ma femme n'arrête pas de me relancer sur le sujet :) )
Tiens j'ai trouvé cela en historique sur les lève-vitres : https://voiture.kidioui.fr/lexique-automobile/leve-vitre-impulsionnel.html
"Mon" mien a bien 5 positions
Je viens de voir pour les module TEMIC, tu en as donc bien un mais un 6017 différent de ceux "habituels" 6016, plus dur à trouver d'occasion ou neuf effectivement... Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi veux-tu acheter le kit complet ? Il n'inclut pourtant pas le module électronique mais juste le moteur, à ce prix ne vaudrait-il pas mieux déjà être certain d'incriminer le moteur ou les assises ? :eh:
Ah oui exact, sur le kit d'Oscaro il n'y pas le bloc électronique de TEMIC.
Et justement c'est bien cela que je voudrai tester...
Pour l'instant je n'ai rien acheté. Du coup, je suis tenté (et par curiosité) de démonter mes autres portières pour y jeter un œil.
Tu pourrais effectivement démonter la portière avant droite pour vérifier si tu as le même module et ainsi pouvoir le tester sur celui défectueux
Hier j'ai pris le temps de démonter la portière avant droite. pas de module comme celui de la portière gauche.
De plus j'avais dans mes cartons un autre module avant gauche, mais celui ci ne va pas du tout dessus.
Il est plus petit et en plus la fiche n'est pas la même, je suppose qu'il est moins sophistiqué que celui de ma Laguna 2...
Le module sur ma Laguna est un Temic 6017. En refaisant des recherches, j'ai trouvé cela sur la bé :
https://www.ebay.fr/itm/282759125756?rmvSB=true
Sinon j'ai aussi trouvé cela sur un site, mais il ne mentionne pas la référence TEMIC 6017, mais semble fonctionner sur une Laguna 2 (comment en être sur ?)
https://www.france-discount.fr/leve-vitre/411627-module-te..3-3663929063661.html
Enfin, un gars vend un Temic 6017 sur LBC, mais informe l'origine d'une Velstatis (est ce que la référence TEMIC 6017 suffit pour se dire que cela fonctionnera sur une Laguna II ?)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1436434204.htm/?ca=12_s
