Posté le: Ven 05 Mar, 2010 09:47:22
Sujet du message:
Bonjour a tous,
Voila, comme convenu le resultat final du remplacement du cable SSPP.
1 cable SSPP réf : 8200066374 prix 29,80 € TTC
main d'oeuvre : 35.28 € TTC
Donc cout total TTC : 65.08 €
Je pense que l'operation n'est pas difficile a réalisé soit même. le cable est sous gaine qui va du recepteur sous la voiture et se termine dans la boite noir situé dans le passage de roue arriere gauche.
merci à tous
_________________ laguna 1.9 DCI 120 EMOTION- 03/2005 - 72000 Km
c 'est pas malin de mettre des boitier électronique et des câbles sous la voiture
ça depend pour qui, pour renault c'est tres malin car ça fait vendre de la piece detachée une fortune, un malheureux cable au prix du gramme d'or qui doit leur couter quelques centimes d'euro
Posté le: Dim 11 Avr, 2010 23:04:28
Sujet du message:
Un grand merci à tous, pour vos retours d'expérience.
Selon vos bons conseils, j'ai fait programmer un 2° train de pneus hiver par un garage, en précisant bien qu'il fallait que les deux trains soient bien reconnus en cas d'échange.
Le gars n'était pas trop sûr que la commutation serait automatique...
Pour tout dire j'étais sceptique aussi...
Et bien je viens de remonter les pneus été ce week-end, et à ma grande surprise au redémarrage, le train a été reconnu immédiatement, sans pneu manquant ni message d'erreur.
Pour une fois que l'électronique ne fait pas des siennes, ça vaut le coup de le signaler!
richardj Losange de Papier
Posté le: Lun 23 Aoû, 2010 06:04:29
Sujet du message:
Bonjour à tous,grosse surprise ce matin en démarrant ma voiture,je n'ai plus mes 4 roues sur mon afficheur,je n'ai aucune roues de crevé et aucune perte de pression non plus,je ne sais vraiment pas quoi faire,là je dois partir
au boulot et j'éspère que je ne vais pas avoir de problème sur la route!!
Si je peux me permettre, le pire qui puisse t'arriver si ce système est défaillant, c'est que tu sois obligé de faire comme tous ceux qui n'ont pas de système de surveillance de la pression des pneus, et qui doivent donc vérifier "manuellement" qu'elle est correcte...
Attend un peu avant de t'inquieter, tes roue en roulant ce soir vont surement re-apparaitre!
Ça m'est déjà arrivé, a mon père également ainsi qu'un collègue!
+1 .. bon, généralement ça arrive en hiver
_________________ Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI1, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, régulateur de vitesse. 76 000km
2010, 10 ans de musique
Posté le: Lun 23 Aoû, 2010 21:46:00
Sujet du message:
Bonsoir à tous,mes roues ne sont pas réapparues ce soir,peut-être dans la semaine!mais ce qui m'embête le plus ce n'est pas trop mes 4 roues qu'il manque,c'est surtout le voyant au tableau de bord qui reste allumé car c'est assez génant.Si mes roues ne revenaient pas,serait-il possible d'éteindre ce voyant?Merci de vos réponses.
Posté le: Mer 25 Aoû, 2010 20:18:22
Sujet du message:
Bonsoir à tous,bon! mes 4 roues ne sont pas réapparues,je ne sais pas quoi faire,j'ai regardé mon cable en dessous de la voiture,il est nickel,je pense faire désactiver le système chez renault prochainement!je voudrais vous poser une question,mis à part mes 4 roues qu'il me manque,j'ai un voyant orange au tableau de bord qui est allumé,je pense et j'éspère que ça avoir avec mes roues car je ne vois nulle part le descriptif de ce voyant dans le livre de ma voiture(c'est un voyant orange rond qui posé sur un trait)
j'ai une laguna 2 phase 1 de 2002,1l6 16v.Merci d'avance de vos réponse.
patrick78 Losange d' Alu
Posté le: Jeu 26 Aoû, 2010 09:35:53
Sujet du message:
bonjour
As-tu essayé les differentes manips dont celle de gonfler a 3kg et de rouler un peu ?
Souvent ca reviens
Ton voyant,avec un peu d'imagination,ca ressemble pas un un pneu a plat ?
_________________ Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" .128000 kms au 1er juillet 2010.
Posté le: Jeu 26 Aoû, 2010 17:55:53
Sujet du message:
Merci de ta réponse,gonfler à 3 kilos, c'est énorme,non?j'ai toujours gonflé mes pneus à 2 kilos voir 2 kilos 100.Mais bon je vais éssayer,je verrais bien.
Oui mon voyant ressemble à un pneu à plat, donc ça doit être en rapport avec mes 4 roues qu'il me manque.
Dans la doc ,il y a les differentes combinaisons voyant tableau et ecran SSPP avec les significations respectives
comme dit PROV1 on ne risaue rien de gonler a 3 voir meme plus.
Je ne connais pas quelle finition tu as ,mais si tu gonfle a 2 ,ca ne me semble pas beaucoup
Perso sur la mienne (2.0l ide)je suis a 2.5 partout
P.S:si tu n'as pas la doc ,je peux t'en faire des extraits
