[Laguna II] pose d'un lave glace et niveau [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3  >
thierry.corbet
Message Lun 03 Mar, 2014 09:26:57
excuse moi pedro78200 je me suis trompee
Message Lun 03 Mar, 2014 09:27:26
Affichage du niveau bas sur la matrice :
http://images.planeterenault.com/17460/big-Message_laveglacemini.jpg (image trop grande)
J2C au passage... j'ai trouvé l'image sur ce site : censure de ces ba**** de pompeur de site
Pour l'affichage sur compteur sans matrice je n'ai pas trouvé d'illustration :-/
Edit : *** j'ai viré le lien ***
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
last_editDernière édition par pedro78200 le Lun 03 Mar, 2014 10:04:05; édité 1 fois
Message Lun 03 Mar, 2014 09:32:12
Vire moi ce lien vers ce pompeur de site :evil:
Le lien d'origine c'est ça :
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-installatio..ve-glace-t30689.html
:wink:
Qui comporte la réponse, bravo pour la recherche ;)
last_editDernière édition par j2c le Lun 03 Mar, 2014 09:33:13; édité 1 fois
thierry.corbet
Message Lun 03 Mar, 2014 09:39:41
on n'est la pour resoudre des solution par pour ce prendre pour un maitre d'ecole c'est pas grave je vais me debrrrrr tttt ssseeeuuullleee
Message Lun 03 Mar, 2014 09:48:39
Souviens-toi que pour avoir de l'aide, il faut respecter les gens à qui tu le demande..
A toi de voir ;)
Message Lun 03 Mar, 2014 09:58:53
Ton maître d'école est sensé t'avoir enseigné un langage commun qui, correctement utilisé, permet d'échanger des informations. C'est en effet une question de respect mutuel.
Ta façon d'écrire oblige le lecteur à décoder, avec les risques d'interprétation erronée que çà entraîne.
j2c réussit à passer outre l'obstacle que tu mets à la lecture de tes message en constellant ton texte de fautes volontaires ou non, tu as de la chance.
Je pense qu'une simple relecture de ton texte avant de poster réduirait sensiblement le souci.
:wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Lun 03 Mar, 2014 10:10:06
Done! :wink:
C'est un peu sans le vouloir car je cherchais juste à comprendre comment etait cette LED sur le compteur sans matrice! :oops:
on n'est la pour résoudre des solution
Résoudre des problèmes plutot non? T'as remarqué que je t'ai remonté la solution non?
Je n'ai pas eu cette prétention... Je ne t'ai pas non plus demandé de reformuler ton premier message en menaçant de virer ton post... Mais un minimum d’effort de ton coté (pour éviter d'en faire un énorme de compréhension de notre part) permet de comprendre plus facilement ton problème et donc de te trouver une solution technique...
N'oublie pas que dans une discussion il y a 3 phases...
1) ce que tu pense
2) ce que tu dis
3) ce que l'on comprend
Si ces 3 là ne sont pas en phase => c'est le bordel...
Ancienne :
last_editDernière édition par pedro78200 le Lun 03 Mar, 2014 10:11:05; édité 2 fois
Message Lun 03 Mar, 2014 11:32:20
C'est relativement compliqué à photographier ce voyant.. car généralement, il commence à l'allumer furtivement..
Quand j'ai acheté ma voiture, au bout de 3 jours.. j'ai vu un machin orange s'allumer furtivement.. pendant que je prenais un virage sur un carrefour.. (mes pneus étaient fatigués à l'arrière et le cul chassait.. ). .. Et au début, j'ai cru que c'était le voyant ESP qui est juste en dessous.
Il y a Matéo qui l'a photographié sur sa clio II
Il l'a fait hors de sa voiture.
Ce montage marche également sur la Laguna II
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,8842.msg1456250..ehqth7516#msg1456250
Il avait commencé à lancer un CNC dans sa clio, et a abonné à cause de problèmes d'ampli visiblement cramé :aieu: c'est dommage, car ça avait bien avancé.
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Lun 03 Mar, 2014 11:42:14
Je ne comprends pas l'intérêt du branchement de la led au tableau de bord. C'est indispensable pour que le système de lave-glace fonctionne au niveau des phares ? Ou c'est juste pour récupérer l'info au tableau de bord parce que le véhicule n'a pas cette fonctionnalité de série ?
Le flood, c'est la vie
Message Lun 03 Mar, 2014 11:58:05
Sur un véhicule non équipé de lave phare, le niveau de lave glace diminue peu en usage normal.
Les laves phares consomment beaucoup plus de liquide. C'est pour cette raison qu'il y a un réservoir plus grand. (le miens fais 5L.. et je consomme pas loin de 10L par an en roulant peu)
Mais vu que la consommation est plus grande, on a tendance à arriver plus facilement en panne sèche.
Le bidon n'étant pas visible sous le capot, c'est un peu compliqué de jauger le niveau quand on fait les niveaux de la voiture.. D'où l'utilité du voyant.
ça reste un voyant de confort, qui n’empêche pas le fonctionnement du lave phare en temps normal ;)
Par contre, vu que la pompe de lave phare est plus puissante (elle fourni de la pression), elle n'aime peut-être pas fonctionner à sec. Ce qui expliquerait qu'on ai besoin d'informer avant de faire tourner la pompe.
Pour allumer le voyant, il faut le relier à la masse.. (broche 13 de la prise grise)
Le contact de niveau bas est donc à relier à la masse.
Le contacteur n'empèche pas la pompe de tourner. il est indépendant.
last_editDernière édition par j2c le Lun 03 Mar, 2014 11:58:29; édité 1 fois
Message Lun 03 Mar, 2014 12:52:26
Heu.. Sur la mienne quand il n'y a plus de lave-glace je remet dans au minimum 7l... Il me faut systématiquement 2bidons (1 y passe entièrement et l'autre me sers à faire le niveau de la corsa / alfa)
Ancienne :
Message Lun 03 Mar, 2014 13:04:58
tu as raison, en fait, je fais jamais le fond de cuve.. justement car j'ai déjà du remplacer une fois un moteur de pompe.. et vu le prix :ko:
thierry.corbet
Message Lun 03 Mar, 2014 21:28:55
merci a tous pour vos explication
Message Lun 03 Mar, 2014 21:46:10
merci, tiens nous au courant de ton montage ;)
thierry.corbet
Message Lun 03 Mar, 2014 22:55:08
voici une photo d'un compteur de laguna 2
voila ce que je cherchais
il y a des perssonne qui ce moque de mon ecriture mais ces personne n'on pas trouvee ce que je chercher et moi pas du tout fort en ecriture j'ai trouver de moi meme cette photo et bien autre cela fait a reflechire dosolet mais j'ai quitee l'ecole a 15a pour travaillee pour ma famille car quand on paire son pere jeune on ne pensse pas a l'ecole on travail pour nourir ca famille peut etre il y a des jean qui ce moque un peut trop et a s'est gent la je voudrais qu'il prene ma place et moi la leur on verras apres qui est le dindon je ne souhaite pas meme a mon meuilleur ennemi la ou j'ai passe merci a tous
*** Edit Pedro78200 : J'ai réuni dans le même post les 3 derniers commentaires successifs ***
last_editDernière édition par pedro78200 le Mar 04 Mar, 2014 07:27:34; édité 1 fois
Message Mar 04 Mar, 2014 07:38:01
Thierry, tu permets que je t'appelle par ton prénom?
Les épreuves que tu as pu endurer son certe malheureuse mais n'excuse pas tout non plus, pardonne moi de te le dire.
Tu as quitter l'école à 15ans... L'orthographe et la grammaire s'apprenne grand max en CE2 c'est à dire presque 6ans avant que tu ne quitte l"école... Bref, oui nous ne connaissons pas ta vie et tes épreuves mais dis-toi que tu ne connais rien non plus des personnes que tu as en face de toi. On arrête là s'il te plait.
Concernant ton problème de compteur, nous avons essayé de t'aider mais clairement je n'ai pas compris ta demande car sinon ce schéma je te l'aurais sortis (je l'ai, ainsi que pas mal d'autres documents en fait...)
Sinon attention à un point que nous avons évoqué avec J2C, les laguna équipée du lave-glace d'origine possède un second réservoir de lave-glace (je ne crois pas que ce soit le cas sur tous les modèles) qui permet de compenser le fait que le lave-phare consomme énormément de liquide
Ancienne :
Message Mar 04 Mar, 2014 09:31:25
Thierry, je ne me moque certainement pas de ton écriture, je t'alerte simplement sur le fait qu'un peu plus d'efforts te permettrait d'être compris.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre, moi en reprenant mes études à 37 ans, j'ai enfin réussi à comprendre et apprécier les maths, comme quoi rien n'est jamais perdu :wink: :lol:
thierry.corbet
Message Mar 04 Mar, 2014 09:57:21
merci a tous oui j'ai bien le bocal du lave glace et phare je les recuperee sur un autre laguna qui elle etais equipe
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
