[Laguna II] Mute du GPS HS ?
Avant, quand je programmais une destination dans le GPS et que la radio était allumée, le mute s'activait lorsqu'il y avait des indications vocales (genre tourné à gauche...). Maintenant, plus de mute. Du coup, on entend presque plus la charmante demoiselle parler !
Une idée ?
P.S : chez Renault, ils ne savent pas comment faire. Le chef d'atelier a envoyé un message à Renault pour savoir si le problème était connu. Il devait me donner une réponse la semaine dernière, j'attends toujours... :?
Merci :wink:
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Loïc
Message Lun 26 Sep, 2005 09:09
Sur ma titine, le mute radio quand le GPS parle n'est pas total, ainsi les 2 se mélangent un peu. PENDANT que tu as une indication vocale, baisse toi même le son de la radio, à la fin de l'indication le volume doit remonter normalement puis rebaisser à la prochaine indication.
Je suis clair là ?
BMW Serie 3 GT
Oui, très clair Loïc. Merci !
Mais devrais-je faire cette manipulation à chaque fois que je re-démarrerais mon véhicule ?
As-tu une idée sur la cause du problème ?
Je suis presque sûr que ce problème est apparu depuis que j'ai bidouillé mon ampli pour l'entrée AUX, j'ai du merdé quelque part... mais l'entrée AUX fonctionne très bien.
Merci pour ton aide :wink:
Actuellement :
Précédemment :
Je dois avoir le meme probleme que toi KXR. Le mute radio n'est pas active quand je recois un appel GSM.
J'ai expose le probleme dans ce forum et personne ne semble connaitre la solution... :idea:
Loïc
Message Lun 26 Sep, 2005 18:09
oui
Dans ce cas vérifie donc que les connecteurs ISO au cul de l'ampli sont bien enfichés pour être sûr.
BMW Serie 3 GT
regardez si la broche entrée mute du connecteur est bien a 12 volts lorsque le poste marche et que aucun accéssoire n'est actif .
il se peut que vous soyez en permanence muté et que le poste ait de fait éjécté cette fonction.
le mute se fait par une mise a la masse mais il faut un courant de polarisation de 12 volts qui est peut étre trop faible dans votre cas.
pour téster :vous pouvez brancher une petite ampoule de compteur (2 watts maxi) entre la broche mute et le +12 volts accéssoire: la lampe s'allume si un mute est actif (tph ou gps )mais s'éteint si pas de mute .
si elle réste allumée :un mute est actif donc déffecteux sur le gps ou le tph ,idem si elle sallume pas quand le tph ou le gps parle .
si le défaud viens du poste ;la présence de la lampe en permanence peut suffir a rétablir son bon fonctionnement :vous pourrez alors souder lampoule en pérmanence sur le cicuit sans risque majeur !
pour le mute du gps ;j'ai un doute car il passe peut etre par le bus multipléxé :?
passion :
A Bidouiltronic
En ce qui me concerne j'ai ce probleme seulement quand la radio a marche pendant 1/2 heure au moins et qu'elle degage de la chaleur :?: (probable probleme d'echauffement) :?:
barn
Message Lun 26 Sep, 2005 20:09
Je confirme, le mute du carminat passe par la liaison I2C (2IC? IIC ?), bref la "liaison radio bas de gamme" (voir la NT3729A), et par le mux multimédia pour les radios cabasse et cie.
Il ya egalement une sortie "commmande sourdine" sur l'UCC mais utilisée par le préequipement téléphone. Donc pas en cause pour le mute carminat.
Merci à tous pour vos réponses. Je vais tester tout celà.
::amour_000::
Actuellement :
Précédemment :
