[Laguna II] Mise en place main libre 100% ? [Réglé]
En scrutant ebay, je suis tombé sur un lecteur de carte laguna, le vendeur l'annonce comme etant un lecteur non main libre. Du coup en lisant cela j'ai eu l'idée suivante:
Si je monte un lecteur de carte main libre est ce que j'obtiendrais une voiture totalement main libre, ouverture de porte (ca c'est d'origine), avec le demarrage ?
Merci d'avance
Sur Lag II.1, il faut obligatoirement mettre la carte de le lecteur (CML ou pas).
Oui sa je sais, mais est ce qu'en installant un lecteur main libre, on pourrait integrer la fonction ?
Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2001
Ce n'est pas le lecteur de cartes qui fait la détection mains libre, mais d'autres capteurs placés dans le véhicule.
Arf, je pensais avoir trouvé un super truc :)
Il faut au minimum les 4 capteurs dans les poignées des portes ( ?? porte spécifique ?? )
Pour le reste je sais pas.
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
non Syl20 si j'ai bien compris, et d'ailleurs la réponse de Morex est bonne, masterx a déjà une Laguna II.1 qui a le système main libre concernant les ouvrants, mais il voudrait avoir le système main libre complet (ouvrant + démarrage moteur) comme sur Laguna II.2 (ou autre modèles), chose impossible au final :wink:
Exact, j'avais mal lu .... :oops:
IL est vraiement impossible de faire un démarrage sans carte quand notre véhicule a la fonction d' ouverture des portes sans carte??...D' avance merci :lol:
ProV1
Message Mer 26 Mar, 2008 09:03
Sur Laguna II.1, il faut forcément introduire la carte pour mettre le contact :wink: .
2.0 dCi inside.
