[Laguna II] [lagunaII] problème clim mais lequel?
J’ai une laguna estate 1,9 Dci 120 CV (146 000 Kms) avec clim électronique séparée a affichage digital.
Je suis obligé de la régler à toc (26°) pour que l'air chaud sorte sinon que de l'air froid... et pas de régulation.
Si quelqu'un a une idée de la cause, je soupçonne soit le capteur de température (sonde) intérieure ou alors le boîtier de régulation.
Mais la ce n'est pas un problème de froid, c'est plutôt le problème de faire du chaud et réguler la température (26° air chaud et 25° air froid)
Pour information, un bruit sourd style rooooooo par intermittence du côté compresseur se fait entendre.
Lorsque je tourne manuellement l’aiment du compresseur, je ressent un léger frottement, est ce normale ?
Merci d'avance de vos réponses
Laguna II Estate Privilège 1.9 DCI 120 cv Noir metal semi-cuir Xenon(KGOGO) 2001
Twingo C068 Bleu ciel 2000
Message Jeu 20 Sep, 2007 12:09
Merci de bien vouloir utiliser la fonction recherche du forum avant d'ouvrir un nouveau topic. Des topics sur les problèmes de clim ce n'est pas ça qui manque.
Je ferme pour éviter un doublon inutil.
