[Laguna II] laguna ide raté de combustion cylindre n1
jpsab
Message Dim 12 Mai, 2013 18:15
:D :D bonjour a tous :D :D
je suis nouveau sur le forum je viens de faire l’acquisition d'une laguna 2 2l ide avec un gros problème qui dépasse mes compétence :crazy: dont voici les symptômes :
injection + anti pollution + esp défaillant
le moteur tourne sur 3 cylindre(2.3.4)
passage au clip
raté de combustion cylindre n 1
donc j'ai remplacé
1 injecteur + pompe hp + calculateur + bobines + bougie + faisceau bougie + sonde lambda + suppression du canister + capteur et regul pression essence
pris la pression de la basse pression qui est de 4.5b avec moteur tournant
si quelqu un pourrai me donner un bon conseil pour cette panne sa serai sympas car la je sais plus quoi faire.
merci :)
vetra 3l cdti
calbra t16
laguna 2.16 ide
JeanValgeant
Message Dim 12 Mai, 2013 20:43
donc j'ai remplacé
:tourni: t'as pris les compressions?
jpsab
Message Dim 12 Mai, 2013 21:41
oui j'ai oublié de le preciser les compression ont ete prisent et sont toutes les 4 bonnes
vetra 3l cdti
calbra t16
laguna 2.16 ide
jpsab
Message Mer 22 Mai, 2013 18:23
bonjour
personne aurai une idée du probleme?
vetra 3l cdti
calbra t16
laguna 2.16 ide
technifab
Message Jeu 23 Mai, 2013 19:07
salut!
sur ce genre de moteur... :aieu:
il est préférable de remplacer les 4 injecteurs :roll:
...y avait-il de la limaille couleur doré dans la rampe d'injection :?: :?:
-si oui, est-ce que cela à été nettoyer correctement :?:
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
jpsab
Message Jeu 23 Mai, 2013 20:35
La ramp a ete entierement depose netoye et un netoyant injecteur a ete mis dans le reservoir sans aucun effet
vetra 3l cdti
calbra t16
laguna 2.16 ide
jpsab
Message Jeu 23 Mai, 2013 22:12
quelqu'un pourrai me dire qu est ce qui commande l ouverture des injecteur or mis le calculateur?
car j ai testé la continuité du faisceau du calculo aux injo et les 4 sont impeccable avec la meme valeur.
j'ai re deposé la rampe d injection et tjs pareil l injecteur 1 est completement sec.
est ce que le capteur aac y serai pour quelques chose?
merci d'avance
vetra 3l cdti
calbra t16
laguna 2.16 ide
Ide
Message Mer 18 Jan, 2017 21:42
Avez-vous trouvé la solution à ce problème?
