| Auteur |
Message |
cagnard
Inscrit le: 13 Fév 2005 Messages: 146 Localisation: Amiens
Posté le: Lun 12 Mai, 2008 23:04:59 Sujet du message: Galet tendeur accessoire vibre |
Et voilà un nouveau problème : hier en sortant de l'autoroute la voiture broute un fois , je continu et une fois à l'arrêt je me rencontre d'un bruit bizarre , j'ouvre le capot moteur et le bruit vient du côté gauche et plus particulièrement au niveau des courroies. Aujourd'hui je pousse mon expertise un peu plus loin et je me rend compte que le galet tendeur de la courroie d'accessoire vibre beaucoup et notamment lorsque le bruit se fait entendre.
Est-ce pour vous c'est un problème du galet tendeur ou d'un autre accessoire?  _________________ Scénic II luxe privilège 1.5 Dci
| Revenir en haut de page |
tech-agent
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 244 Localisation: Sud-ouest
Posté le: Lun 12 Mai, 2008 23:58:46 Sujet du message: |
Bonjour...
Je penserais plus à la poulie débrayable de l' alternateur HS
Pour vérifier cela il faut déposer la courroie d' accessoire et vérifier que le débrayage de la poulie fonctionne bien  _________________ Bientôt papa !!!!!!
titi44cb
Losange de Papier
bamboul
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 19:31:45 Sujet du message: |
cagnard
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 20:05:57 Sujet du message: |
| tech-agent a écrit: | Bonjour...
Pour vérifier cela il faut déposer la courroie d' accessoire et vérifier que le débrayage de la poulie fonctionne bien |
Et comment on vérifie le débrayage?  _________________ Scénic II luxe privilège 1.5 Dci
tech-agent
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 20:17:10 Sujet du message: |
Ben plus haut j' explique comment faire  _________________ Bientôt papa !!!!!!
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 7723 Localisation: Bordeaux et Perigueux
tech-agent
Posté le: Mar 13 Mai, 2008 20:24:46 Sujet du message: |
ok...
Donc dés que ta courroie d' accessoire est déposé tu prend ta poulie dans la main et sans la lacher tu donne un coup de poigné vers la droite avec l' inertie du rotor le débrayage est cencé se faire. Si elle reste fixe en tournant vers la gauche ou vers la droite, elle est HS.
C' est plus facile d' expliqué en ayant la voiture en face.  _________________ Bientôt papa !!!!!!
tech-agent
titi44cb
Losange de Papier
Posté le: Ven 16 Mai, 2008 18:31:39 Sujet du message: |
| titi44cb a écrit: | Bonjour,
Un bruit de vibration du côté courroies se fait entendre sur la mienne aussi (on l'entend au ralenti et encore mieux vers 900 tr / min). Ce bruit est apparu depuis le changement des courroies ... à l'oreille, le mécanicien m' parlé de la poulie damper. La voiture va au garage Jeudi, je vous en dirais plus !!
A plus. |
Bonjour !!
Du nouveau pour la vibration !!
Ils m'ont changé les 2 courroies sous garantie... plus de bruit depuis ...
A plus. _________________ Laguna 2 - 01/04/03 - Expression - DCI 120 cv - 104 000 kms ( m.a.j. le 20/04/08 )
Options :
- Régulateur / limitateur de vitesse
- Rétroviseur rabatable électriquement
tech-agent
titi44cb
Losange de Papier
Posté le: Sam 17 Mai, 2008 10:57:36 Sujet du message: |
Bien sûr qu'elle n'a qu'une courroie d'accessoire ...
La courroie d'accessoire et la courroie de distribution ont été changées sous garantie.
Options :
tech-agent
Posté le: Sam 17 Mai, 2008 11:48:27 Sujet du message: |
Ok mais je vois pas trop le rapport avec la courroie de distri pour ton bruit, en tous cas t' en mieu que ton problème soit résolu.  _________________ Bientôt papa !!!!!!
cagnard
Posté le: Dim 18 Mai, 2008 22:19:50 Sujet du message: |
Ci-joint le schéma de la courroie d'accessoires moteur 1.9L dci laguna II.
Sinon pour mon problème je m'oriente vers le galet tendeur qui vibre au ralenti. Par contre une chose m'inquiète c'est que juste avant d'avoir le bruit j'ai eu un accoup au niveau du moteur. Qu'en pensez-vous? _________________ Scénic II luxe privilège 1.5 Dci
tech-agent
lololapin
Losange de Bronze
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 3147 Localisation: 13680 Lançon de Provence
tech-agent
Posté le: Lun 19 Mai, 2008 12:24:50 Sujet du message: |
merci lololapin  _________________ Bientôt papa !!!!!!
cagnard
