[Laguna II] fuite d huile derriere erg
Bonjour ?
mon turbo est neuf ma vanne aussi et j ai changer le joint du volet etouffoir ( bien serrer a la clés a cliquer) et toujours une fuite d huile derriere a chaque fois que je sollicite le turbo , elle me gonfle cette lag de m!!!!
Edit Accordiola1 : Un petit peu de politesse ne fait pas de mal et surtout aide à avoir des réponses :tired:
laguna estate privilege
salut smirgol,re démonte ton volet étouffoir et mes de la pate a joint en méme temps que ton joint neuf.....ou remplace lla durite d air qui arrive sur ton volet.....(si la fuite vient bien de ton volet!) :D (les laguna 2 ne sont pas des cadeaux!!!!) a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
le pire c est que je n arrive pas a voir d ou ça vient, ce qui est sur c est que c est bien dans le coin,ma durite de volet etouffoir est bonne je vais essayer de merttre de la patte a joint mais je n y crois pas du tout
Message Mar 05 Mai, 2009 21:05
bon ben meme avec de la patte ça fuit toujours donc je vais changer le boitier etouffoir pour voir
