[Laguna II] Faire son entretien seul sur DCI
Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
Sweek
Message Dim 20 Mar, 2005 18:25:04
Bonjours à tous,j'aimerais savoir si il est possible de faire son entretien soit même sur un Laguna II 1.9DCI.
L'entretien des 60000km c'est à dire:
-Vidange+Filtre,
-Changement filtre à gazoil,
-Changement du filtre d'habitacle,
-Changement du filtre à air,
-Contrôle et remise des niveaux.
Je souhaiterais avoir l'avis des personnes l'ayant déja fait sur les difficulté d'accéssibilité.
Et j'aimerais aussi savoir quel huile prendre etc...
Merci d'avance à tous :wink:
Cougar
Message Dim 20 Mar, 2005 18:29:15
je suis pas un spécialiste, par contre si je peux me permettre, est-elle encore sous garantie?? car si tu décides de faire quelqueschose par toi-même attention à ta garantie elle saute illico, donc gaffe à ça :wink: :wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
tomi
Message Dim 20 Mar, 2005 18:51:38
Et puis c'est difficile de te dire oui ou non; on ne connait pas tes compétences en mécanique.
Sweek
Message Dim 20 Mar, 2005 19:02:40
Non elle n'ai plus sous Garantie,sinon pour mes compétences en mécanique ca va je me débrouille.
J'ai l'habitude de faire l'entretien sur d'autres voitures.
J'aimerais savoir quel produits utilisé si le filtre à huile est accéssible par le haut...
nicolas
Losange d' Argent
Message Dim 20 Mar, 2005 19:23:21
Je parle de ce qui est dans mes compétences et/ou que j'ai déja fait :
Hyper simple. Plusieurs sujets en parlent sur ce forum. Facile et moins cher que de passer par Renault. Voir le sujet Bricolons notre Laguna.
Peut être encore plus simple que le changement du filtre d'habitacle à condition de désserer le collier de serrage du tube d'arriver d'air et d'enlever le dit tuyau. Je peux faire des photos explicatives.
Pas bien sorcier surtout pour l'huile et le lave-glace :P
Sweek
Message Dim 20 Mar, 2005 19:46:13
Merci,pour l'histoire du filtre d'habitacle j'ai bien lu dans le sujet "Bricolons notre Laguna".
Sinon pour le filtre à air je voie pas de quoi tu me parle si tu a des photos ils sont les bienvenue.
Et pour le liquide de refroidissement j'ai jamais trop compris leur bocal (maxi/mini).
Sweek
Message Dim 20 Mar, 2005 21:37:30
Au personne qui possède la RTA, quel est la capacité du carter d'huile avec remplissage du filtre?
pince poil
Message Lun 21 Mar, 2005 17:18:28
moi aussi je suis preneur pour les photos du filtre à air (desserer le tuyau ?) :D
Laguna II 2,2 dci 150 Dynamique 07/02.
Faire et Défaire, c'est toujours travailler.......
nicolas
Losange d' Argent
Message Lun 21 Mar, 2005 19:08:07
Vite fait :
Dévisser les 4 vis sur la boite (ronds rouges)
Désserer le collier que retient le tube d'arrivée d'air (flèche), puis déboiter le tube.
C'est tout.
Spog
Message Lun 21 Mar, 2005 19:10:35
-Vidange+Filtre,
et si tu veux des bons prix: http://www.oscaro.com/
J'y ai trouvé le filtre d'habitacle moins cher qu'à Norauto ... même en incluant le port !
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
Sweek
Message Lun 21 Mar, 2005 19:18:58
Ha ok merci pour la photo je vois mieux, il faut aussi virer la fiche non?
Sinon niveau accessibilité du filtre à huile on le change par le bas de l'auto?
Merci pour le site des pièces je conais mais j'achète direct en magasin :wink:
nicolas
Losange d' Argent
Message Lun 21 Mar, 2005 19:22:09
Exact j'ai oublié, faut aussi virer la fiche.
Sweek
Message Lun 21 Mar, 2005 19:24:51
Elle sert à quoi cette fiche?
Ta pas des photo de ton moteur sans le cache moteur?
Lolo69003
Message Mar 22 Mar, 2005 09:29:38
selon RTA, huile moteur sur le F9Q
capacité avec filtre : 4.8 litres
préconisation : huile de semi synthese ou de synthese de viscosité SAE 0W40 - 5W40 - 5W50 - 10W40 - 10W50 répondant aux normes ACEA B3/B4
périodicité d'entretien : remplacement tous les 30.000 km ou tous les 2 ans, ou en cas d'usage intensif tous les 15.000 km ou tous les ans
Lolo69003
Opel Zafira 2.2 Dti 125 Design Edition - 11/2003
Sweek
Message Mar 22 Mar, 2005 12:36:49
Merci pour les infos :wink:
nicolas
Losange d' Argent
Message Mar 22 Mar, 2005 13:39:25
No sé ! Peut être pour le débitmètre ?
Etrange question...
Il doit y en avoir qui traînent sur le ftp de PR.
Ne pas faire attention à l'indication "par là" :wink:
Il me semble que Morex avait posté une photo du dci 120 mais je retrouve pas.
Sweek
Message Mar 22 Mar, 2005 13:47:44
Celle-ci
Megane II Dci 120cv
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 22 Mar, 2005 14:51:18
'est bien la fiche du débitmètre :wink:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
