[Laguna II] Essuie-glaces et boitier fusibles relais
Aller à la page <  1, 2
ph6
Message Mar 01 Juil, 2014 22:31:16
Avec plaisir, l'entraide c'est fait pour ça...Les relais ne sont pas accessibles puisque les pattes sont de l'autre côté de cette pu..ain de double platine, j'ai piqué une alim. après contact mis un fusible et un inter puis pontage du fil GV (B2 noir) ou PV (B1 noir) sur connecteur Blanc (BA)
Je pressent que ce montage provisoire va durer!
laguna II Estate de 2003, 2.2 DCI 150ch BM
Message Mer 02 Juil, 2014 07:28:02
BFR ? Boitier Fusible Relais ?
C'est coté habitacle collé à L'UCH ? ou coté moteur à coté de la batterie ?
Message Mer 02 Juil, 2014 07:29:27
Ta voiture ne passera pas le CT, il te faudra voir à détourner le commodo des essuies glace pour l'utiliser comme ton actuel interrupteur déporté.
ph6
Message Mer 02 Juil, 2014 08:58:52
Bonjour j2C,
Oui le BFR est celui connecté avec l'UCH sous le tableau de bord a gauche dans l'habitacle.
Bien vu pour le Contrôle technique, je n'y avais pas pensé. Alors plutôt que de bricoler le comodo je préfère remplacer la fameuse platine incriminée.
Message Mer 02 Juil, 2014 08:59:29
c'est peux être préférable en effet! :wink:
Ancienne :
Kolombo
Losange de Papier
Message Mer 02 Juil, 2014 12:38:58
J'ai tout rebranché ce matin
Bingo, c'était bien cette diode la source du problème.
Je craignais que les relais soudés en ai pris un coup eux aussi.
Apparemment ce n'est pas le cas et tant mieux.
Un grand merci donc à ph6 grace à qui j'ai pu me depanner.
a+
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l 120cv
Message Mer 02 Juil, 2014 16:32:07
Wouawww :) super merci pour ce retour d'info :)
Moyiize
Message Dim 04 Jan, 2015 18:35:07
Bonsoir
Je suis tout nouveau et je vais me présenter sur un autre sujet après.
Je voulais juste dire que ce sujet m'interpelle puisque j'ai le même problème: perte d'usage des essuie-glaces suite à remplacement d'une batterie morte. En fait ma Laguna [Estate GrandTour DCI 1.9 FAP 130 Initiale] est restée plusieurs mois immobile en raisons de mes déplacements fréquents à l'étranger. Entre deux voyage, trop la flemme de m'en occuper jusqu'à Octobre où je me suis décidé à acheter une batterie.
Puis après branchement, plus d'essuie-glaces!! Et habitant en Normandie.... :)
J'ai essayé de voir les fusibles et effectivement la fusible 30A saute dès que je l'insère dans le boitier (habitacle).
Je vais chez Renault... Verdict: il faut changer le Boitier Relais et avec main d'oeuvre c'est plus de 500 euros!!!
Je me suis dit qu'il y a peut-être des solutions. Mais apparemment ce n'est pas vraiment si simple pour un informaticien qui n'arrive pas à changer une roue.
J'ai donc besoin de conseils et d'aide pour trouver une solution viable et pas trop onéreuse.
Merci par Avance
Moyiize
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
