planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] Distribution sur 1.8 16s
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
c40505
Message Posté le: Mer 01 Juil, 2009 18:53:51     Sujet du message: Distribution sur 1.8 16s Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonsoir je cherche la methode et tous ce qui concerne la distribution pour laguna 2 type bgoc.merci de vos reponse
ps:j'ai pas trouvé de topic qui en parle
Revenir en haut de page
astro
Message Posté le: Mer 01 Juil, 2009 19:14:46     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
salut,tout d'abord,il te faut les appareils pour piger les arbres à cames et le vilebrequin car ils ne sont pas clavetés
c40505
Message Posté le: Mer 01 Juil, 2009 20:44:38     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ca je sais je voudrais la methode
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Mer 01 Juil, 2009 20:50:38     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tu as les piges ?
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
astro
Message Posté le: Mer 01 Juil, 2009 21:33:17     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tu dois mettre le moteur au PMH et piger le vilebrequin(sur le devant du bloc moteur).puis suivant l'appareil que tu as,tu doit bloqer les arbre à cames soit coté distri ou soit à l'opposé en enlevant deux obturateurs (ton appareil doit s'enclencher dans les rainures des arbres à cames).une fois que c'est fait,tu peut démonter ta distri!
c40505
Message Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 11:37:14     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
personne n'a une phtos ou le schema ,car c'est tout ce qu'il me manque,enfaite
tomi
Membre d'honneur PR
Message Posté le: Jeu 02 Juil, 2009 20:48:03     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
astro vient de t'expliquer , il te manque quoi ?
Page 1 sur 1
