[Laguna II] Devis Distrib + vidange
12>
Message Dim 05 Aoû, 2007 17:08
je vais pour la premiere fois chez le garagiste de mon bled, pour un devis de changement de courroie de distrib + vidange car elle va arriver au 120.000 km :-?
ci-joint le devis :
pour la distrib :
Pompe à eau + kit + courroie + MO = 423 E TTC
Vidange + les differents filtres = 145 E TTC
Comment se situent ces tarifs ?
tes tarifs sont pas trop mal. C'est chez renault ?? ou un autre garage.?? il me semble que j'ai payer 500 € pour la distri de mon ancienne laguna dci... je vais regarder dans mes papiers ...
j'ai payer 565 € pour la distribution, pompe à eau, courroie accesoire..... (il y avait aussi un support moteur à 92 €)....
Au final j'ai payé 460 € pour la distribution, pompe à eau.. (comme pour ton devis)
Fonce au garage avant qu'elle ne casse :ouioui:
Message Dim 05 Aoû, 2007 18:08
Merci de votre reponse.
oui c'est un "petit" garage Renault.
j'ai le CT, la distrib et la vidange à faire..la totale quoi :(
..et apres le la met en vente...
question bête, j'ai remarqué que mes capteurs de pression avant sont inversés (Roady qui les a monté en fevrier s'est loupé sur le coup..) en plus j'ai un pneu qui fuit de plus en plus (perte de 0.8 bar par semaine). :cry:
je suppose qu'on ne peut pas simplement inverser les pneus, qu'il doit y avoir un sens dans les empreinte de la gomme ? :pense:
petite precision pour les pneux, ce sont des Michelin Alpin
Les garagistes travail à 20€ de l'heure pour sortir des devis comme ça :shock:
Message Dim 05 Aoû, 2007 22:08
il a compté 3 heures
Tu gardes tes pneus neige en été ??
Message Lun 06 Aoû, 2007 10:08
en fait, je roule tres peu avec la voiture ces derniers temps et je me dis que les changer pour 3 mois...
petite precision, je n'ai que 4 jante alus..et 8 pneus..ce qui explique cela, sinon bien evidement j'aurai mis mes "roues" été
pour la distrib sur une essence c'est un forfait de 560 € TTC avec pompe a eau.
pour la vidange, 145 € je trouve ca elevé.
y compris avec changement de tous les filtres ?
Tout dépend de l'huile qu'ils vont mettre.
100 % systhese ca doit tourner aux alentour de 80-90 €.
mais si tu as en + les filtres là je suis plus daccord :o
L'huile elle coule toute seule du carter et le filtre ce remplace lui aussi tout seul :?:
Même chez Midas and Co, lorsque l'on demande une vidange avec de la 100% synthese. Le prix ne descent jamais sous les 120€ avec filtre.
ben perso je vais chez midas et je paye 80 € TTC 100 % synthese avec filtre :-/
bonjour
en relisant la facture d'entretien des90.000km voila le resultat:
REVISION 90.000KM 148.00€ TTC
depose repose protec sous moteur
joint bouchon vidange
huile 5w30 evolution sxr
lave glace
filtre huile
KIT DISTRIBUTION 410.00€ TTC
essai simple sur route
remplacement de la courroie distribution
bouchon etancheite x2
kit distribution
courroie
REMPLACEMENT POMPE A EAU 92.00€ TTC
voila la facture date du 29/03/2006 au MANS
Laguna II estate 1.8 16v Dynamique 2001 gris agathe
Coucou,
266 € pour la révision des 90.000 + le filtre à gasoil. Ce matin chez renault pour une dCi 100
Pour la distribution, le chef d'atelier m'a dit : "compter dans les 500 €". Soit dit en passant, j'adore leur façon de faire les devis...
Voili vouilou.
C'est à dire :?:
Morex a écrit:
C'est à dire :?:
Je pense qu'il veut dire que leur devis fait oralement ne vaut pas grand chose, ca peut etre 500 comme 600 €.
Certains garagiste n'ont peut etre pas le temps de faire des devis écrits :gni:
Oui mais d'autre ont l'expérience, et à 30€ près ne se trompent pas.
Laguna Estate, Aubade inside.
je dis pas le contraire mais perso j'aime bien quand c'est précis. comme ca pas de fausse surprise.
C'est que c'est mieux quand c'est écrit.
L'opération sur le kit distribution, la pompe à eau sont courantes et les réceptionnaires connaissent les prix de tête pour ce genre d'opération et cela donne déjà une idée au client.
Oui oui...
Ce que je veux dire c'est effectivement, oralement on ne sait pas trop où on va... Pour ma fameuse révision, j'ai pris rendez-vous pour 198 e TTC, puis j'ai terminé à 266€...
Pour la distrib c'est dans les 500€, à combien cela va terminer ?
Ceci étant, le service est quand même sérieux, cher mais sérieux.
fixe toi 600 € ttc comme ca tu seras tranquille 8)
Pour le prix des révisions, c'est selon si il y a remplacement de certaines pièces d'usure ou pas. Donc quand les garagiste s'avance pour donner des prix sans avoir vu le véhicule, je me demande comment ils font.
Mouis... 600€, c'est la distribution seule...
A cela, on rajoute la pompe à eau, vidange-néttoyage-remplissage du circuit de refroidissement... Ca va taper dans les combien ? 900 ?
Pour moi, je pense que ces opérations sont indissociables!
Pour le prix de la révision, pas de pièce supplémentaire. L'opération était claire au départ, mais il a du se tromper, surtout sur le filtre à gasoil... M'enfin c'est pas très grâve...
Dans ce cas la change de garage :shock:
600€ c'est avec la pompe à eau et tout ce qui va avec.
Oui c'est avec tout compris ! pompe, galets courroie access + distrib et meme le liquide :razz:
heureusement dis :!:
OK OK...
Avé la couroie d'accessoire aussi ?
vi vi c marqué :mock:
:oops:
Bonjour, ma Laguna II 120cv DCI de 2002, ayant bientôt 5 ans, je dois faire changer la courroie de distribution. Renseignements pris auprés de ma concession Renault, on m'annonce une facture de 900€, kit distribution, courroie(s) accessoire(s), etc... Ayant parcouru les divers posts à ce sujet, on parle aussi de la pompe à eau. Ma question donc, que comprend un changement de courroie de distribution pour ma voiture et ce prix vous semble t'il correct? Merci, à plus Denis.
PS Bon j'espere poster au bon endroit cette fois, desolé de déranger sinon.
Laguna II 1.9DCI 120Ch 2002 Expression.
900€ pour les courroies et la pompe :gni: :gni: :gni: :crazy: :crazy: :crazy: :mdr: non mais ca me semble HORS DE PRIX :!: :!: :!:
PS: a moins que je sois a la rue niveau tarif :mock:
Coucou...
La pompe à eau, obligatoire... ce n'est pas ce qui coute le plus cher mais cela peut provoquer une grosse cata !
Pour les prix, je disais à peu prêt ce prix. Mais les gentilles personnes qui ont posté ci avant disent que c'est trop cher. Donc il faut aller chercher ailleurs. Faire jouer la concurence quoi...
C'est une petite ou grosse concession ? A priori ils doivent appliquer un forfait :-/ Ca doit faire partie de la norme ISO 14xx, la qualité de service. Me trompe-je ?
je sais pas si c'est une norme mais en tout cas c'est un forfait c'est sur ! :mock:
je redis 560 € TTC : pour une essence (mais diesel c'est à 30 € pret)
- Pompe à eau
- galets
- courroie accessoire
- courroie distrib
- liquide dans certain cas apparement (mon concessionnaire m'a dit que c'etait cadeau :| )
- main d'oeuvre
Et voila :ouioui:
En fait je me demande si, dans les 900€, il n'y a pas la totale. Parcequ'à 120000 km on a :
- la distribution (environ 600 euros)
- le remplacement du liquide de frein ( environ ???)
- et la révision (environ 188 euros)
On tombe à peu près dedans non ?
Peut etre qu'il y a la revision en plus et peut etre des plaquettes mais demande un devis ecrit et detaillé :!: :!: :!:
effectivement, il y a peut etre les plaquettes. si elles en ont besoin...
faut voir.
demande bien un devis ecrit
Salut, ce matin j'ai fait le tour des garages renaults le plus dur ça était d'en trouver un ouvert en cette periode :( . On me propose le kit courroie distribution avec courroie accesoire, pompe à eau à maxi 600€ :) . Je vais donc faire jouer la concurrence. Pour info le prix à 900€ c'est la plus grosse concession de la region, celle qui reprend toutes les autres,"l'usine" quoi :crazy: . Je vais quand même allez les voir, pour avoir un vrai devis histoire de savoir de quoi ils parlent, avec la carte grise cette fois :oops: . Histoire de comparer ce qui est comparable :wink: . Ah oui, aussi pour info la voiture à 91000KM, 5 ans et la revision des 90000 à 2 mois.
