[Laguna II] Démontage garniture porte arrière
J'aimerai un peu d'aide pour le démontage de la garniture de ma porte arrière droite. J'ai défait les 3 vis dont 2 en bas et celui de la poignée mais rien ne vient !! je me doute que c'est farci de colle tout le tour mais j'ose pas tirer comme un boeuf !!!
Y a t-il une astuce ou est ce que j'ai oublié quelquechose ??? Le but est de pouvoir atteindre la serrure qui fait un bruit très bizarre à l'ouverture.
Merci d'avance pour vos réponse.
Message Mer 20 Juin, 2007 07:06
On a parlé de cela à plusieurs reprises. Utilise la fonction recherche
Laguna II.1 DCI 110 Expression
12/2001 - Gris Sidéral
(175.000 Km)
__________________________
https://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Laguna_2
( https://stclementdelaplace.free.fr/ )
___________________________
J'avais utilisé la fonction rechercher mais j'ai rien trouvé !! :(
Je dois pas être assez bon mais merci pierrot pour ton lien, ça va m'aider je pense, même si moi c'est la porte arrière !!!
:P
ça devait être plus proche de ce qui tu recherches:
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..ht=porte%20arri%E8re
Et surtout là: http://palmapps.free.fr/others/LAGUNA%20sellerie.pdf
regarde à la page 23 du pdf .... :-)
Pierre.
(175.000 Km)
Encore merci pierrot49, je vais essayer de suite et vous tiens au courant !!
A +
Bon grâce aux infos de pierrot j'ai effectivement réussi à démonter la garniture arrière de ma porte et j'avais bien raison sur la provenance du bruit. En effet le bruit provient du bloc serrure au moment de l'ouverture centralisée. ça fait un GGRrrrrrrr très bizarre. Je suppose que c'est un électroaimant qui éxecute cette action et on dirait qu'il se bloque, le bruit dure le temps de l'activation des portière soit une durée très courte mais je n'ai pas réussi à sortir ce bloc serrure sui est maintenu par le cable de la poignée extérieure, alors comment faire car ça fait vraiment un bruit de casserole et j'ai aucune idée du prix d'un tel bloc et comment l'enlever alors si qqun à des idées je suis preneur.
Je m'étais dis que peut être dans une casse auto et ensuite arrivé à me débrouiller pour le changer moi même !!!
il y a aussi une procédure pour démonter la serrure :
à la page 4 de ce pdf : http://palmapps.free.fr/others/LAGUNA%20mecanismes%20et%20accesoires.pdf
Ton problème, je le connais bien puisque j'ai le même, c'est une crémaillère en plastique qui est cassé ... impossible ou presque à réparer; apparement c'est la maladie des Laguna II !!
Si tu veux les photos de la serrure démonté regarde là:
http://pierrehoffmann.free.fr/voiture/laguna/serrure/
Edit: le lien ne marche pas : problème de parenthèse !
Reste à changer la serrure, mais elle coute cher, je n'ai plus le Ref. Renault mais c'est autour de 110 € !! (enfin si tu n'as pas la carte main libre ! - sinon c'est plus cher !)
(175.000 Km)
Ok, encore merci pierrot, ton aide est importante pour moi car je débute avec ma laguna depuis samedi et ça commence plutôt mal !!!
Je vois d'après tes fotos que tu as effectué un collage, est ce que ta réparation a tenu le coup ? si oui quelle colle as tu utilisée car à 110 roros la poignée ça vaut peut etre le coup d'essayer.
Merci d'avance.
J'ai oublié de préciser que malgré ce bruit désagréable, la porte s'ouvre et se ferme normalement et que le bruit ne se fait pas à la fermeture, seulement à l'ouverture.
Exactement pareil: la portière fait un bruit très désagréable à chaque
fermeture, mais ça marche quand même. Parfois j'ai quand même
la lumière qui ne s'allume plus quand j'ouvre cette porte.
Pour ce qui est du collage de la pièce j'ai essayer beaucoup de choses :
différentes colle: Glue, Colle Epoxy, ...
Mais avec la pression exercé par le petit moteur ça pète toujours ...
(il n'y a pas de contact d'arrêt en fait c'est la sur-intensité du moteur détecter par le calculateur qui le coupe : en effet il n'y que 4 fils sur ce modèle : les 2 du moteur + les 2 du contacte d'ouverture/fermeture de porte).
des fois au bout d'une heure des fois au bout de 2 jours ... c'est agréable de ne plus entendre ce bruit.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à acheter une serrure neuve ou encore "mouler" la pièce mais c'est vraiment compliqué à faire.
* une doc que j'avais fait pour démonter l'habillage:
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demont..abillage_de_la_porte
* et pour démonter la serrure de la portière:
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Demont..rrure_de_la_portiere
(175.000 Km)
Encore merci pierrot, bon je vais vraiment m'intéresser au problème et vois comment c'est fichu dans cette serrure lorsque je l'aurai démontée totalement. e dispose d'un peu d'outillage au boulot et de machines outils donc peut être que je pourrais imaginer une pièce de remplacement ou alors en trouver une en casse pas trop cher car j'aime pas ce bruit glauque et j'aime pas avoir une voiture qui se dégrade !!!
J'espère pas trop galérer pour sortir la serrure de l'intérieur de porte !!!
Salut:
j'ai remis en ligne ma doc complète(avec photos) ça devrait t'aider pas mal:
(démontage garniture + extraction serrure + serrure ouverte)
http://pierrehoffmann.free.fr/wiki/index.php?title=Serrur.._de_porte_Reparation
Et si tu trouves une solution (découpage d'une pièce; moulage,....) n'hésite pas à m'en parler !
Pierre.
(175.000 Km)
Ton aide va m'être très précieuse et va me faciliter la vie je pense !!
La pièce est tout de même assez complexe et une fois que les dents sont attaquées il n'y a pas grands choses à faire !!!
Je vais me renseigner sur le prix en casse pour avoir une idée du tarif.
Je te tiens au courant et essaie d'y jeter un oeil ce WE et de faire quelques photos de l'état de ma pièce.
Si je peux bricoler un truc je te le ferai savoir sans aucun soucis et j'essaierai de te dépanner à mon tour si je peux !!! :D
Encore merci et à bientôt !!
La suite ...
Ce qui devait arrivé, arriva .... la serrure est totalement cassé
et ma Laguna est devenu enfin silencieuse à la fermeture;
mais plus moyen d'ouvrir ma porte avant passager de l'extérieur ...
Et bien sûr les casses disent ne pas avoir cette pièce !
Mettre presque 150 € (serrure neuf) pour un bout de plastique de 1cm²: non !
(après la poignée d'ouverture capot cassé, un embrayage, un échangeur d'air et un pompe de gavage,
les rotules HS pour la deuxième fois, et d'autres pièces plastiques cassées, la Laguna est Fiable ? ... :twisted: )
(175.000 Km)
Ben moi Pierrot j'ai vendu la laguna depuis 2 mois, ce qui fait que je l'ai gardée seulement 4 mois et je suis pas mécontant de mon geste !!
A la place j'ai acheté une belle allemande break pour ma petite famille et je peux t'assurer que c'est vraiment autre chose comme caisse et comme fiabilité !!!
Fini d'avoir peur de tomber en panne quand je prends la route maintenant !!!
Pour ce qui est des casses c'est vrai qu'ils en ont pas car ces caisses sont trop récentes et dès qu'ils en touchent une il la revende dans l'état aussitôt sans rien démonter !!!
a + et courage avec ta laguna :) :) :)
Hélas ce foutu serrure vient de casser au moment où ma voiture est en vente ... donc je ne sais pas si je vais faire la réparation.
moi aussi je lorgne chez VW. En espérant m'en débarrassé rapidement, pour l'instant on m'en propose 5500 € un comble pour une voiture qui avait été payé 25000 € !!
Pierre.
(175.000 Km)
Pour ma part j'ai pas acheté VW mais BMW le modèle 320d touring et je peux t'assurer que les 2 voitures ne sont mêmes pas comparables !! :) :)
Heu si !!! Il n'y a pas photos je garde l'allemande et pour un budget pas tellement plus élevé !!! :D :D
Mais alors quelle fiabilité et que c'est agréable de faire de la route avec !!!
Jusqu'au jour où elle tombera en panne elle aussi.
Tu as tout à fait raison Morex, ça reste de la mécanique toutes ces petites bêtes mais après mettre bien renseigné dans ma nouvelle acquisition je peux t'assurer que les problèmes arrivent bien plus tard !! et il est totalement faux de croire qu'elles coûtent beaucoup plus cher en entretien :eh:
Pour ma part une laguna de 80.000 km et seulement 3 ans qui a les serrures qui pètes, les vitesses qui passent pas le matin à froid, des bruits de plastiques bizarres et tout le reste !!!! j'ai un peu les boules :( :( :(
je ne crache absolument pas sur la marque et il y a des automobilistes qui ne voient que par renault (j'en connais beaucoup) mais pour ma part c'est fini pour l'instant.
A ++
Message Ven 07 Dec, 2007 23:12
En entretiens une BMW ne coute pas beaucoup plus chère qu'une Renault. PAr contre à la moindre panne, ce n'est pas le même son de clôche, surtout si tu vas chez BMW.
