[Laguna II] Démarrage main libre ?
vikman
Message Sam 17 Sep, 2005 22:38:53
Salut a tous ! ::hello_009::
Voila ma femme , apres avoir discuté avec une amie de boulot qui possede une megane II avec carte main libre ,me dis que sa collegue n'as pas besoin d'introduire sa carte ds le lecteur pour pouvoir demarer sa voiture!!! ::yeah_009::
Or moi sur mon estate de 2001 g po le choix: insertion obligatoire!
Donc je voudrais savoir si il y avait un moyen de pouvoir demarrer sans introduire la carte !
ce serais cool ; mais j'y crois pas trop!
Voila merci ::yeah_005::
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Dim 18 Sep, 2005 07:44:52
Oui et non !
Oui, tu peux rouler sans carte dans le lecteur.
Non, tu ne peux pas démarrer sans carte dans le lecteur.
Il est fortement déconseillé de faire l'expérience sur route ouverte.
Tux
vikman
Message Dim 18 Sep, 2005 08:01:45
Je ne comptais pas rouler sans carte ds le lecteur, du moins sauf si le systeme ML le permettais :mrgreen:
Dommage ca aurais ete une particularité bien sympa!
+ Airis T620
Ralphi
Message Dim 18 Sep, 2005 08:06:10
Tuxcarnay a répondu pile poil à ta question car ta Laguna possède l'ancienne génération de système carte mains libres alors que la Méganr II en haut de gamme ou en option, possède un système plus élaboré ! C'est d'ailleurs celui-ci qui est maintenant présent sur la laguna restylé !
dark-maul
Message Dim 18 Sep, 2005 21:58:11
Et justement, il n'y a pas moyen de le modifier pour faire pareil ?
Clio III 1.5DCi 85 (01/10/2007)
Rip Curl, noire avec jantes allu
vikman
Message Dim 18 Sep, 2005 22:12:58
apparement non mais sur le nouveaux modele ML pas besoin d'inserer la carte ! ce doit etre cool
+ Airis T620
Ralphi
Message Lun 19 Sep, 2005 07:31:06
c'est très cool ! surtout pour le dévérouillage des portes car il suffit de poser ta main sur la poignée et hop, c'est dévérouillé ! quant à la fermeture, elle se fait soit seule dès que tu t'éloignes de la voiture, passé un laps de temps ou en appuyant sur l'une des touches situées dans les poignées ou sur le coffre ! Du velours !
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Lun 19 Sep, 2005 07:44:05
Depuis 2001 sur ma Laguna... (sauf pour les touches sur les poignées) !
Tux
ludo_renault
Message Lun 19 Sep, 2005 07:45:11
je croyais que sur le megane il fallait apuyer sur le bouton obligatoirement pour fermer le véhicule
R11 GTD, Ibiza Salas 1l, Megane 1.6 GPL RXT
, megane coupé phase II 1.9dti RSI , 307 2 HDI 110 XT prenium , laguna 1.9DTI pack , GSII luxe expression 1.5 DCI 105 bleu Orage (55000 Km),twingo 1.2 16V privilège vert reine (48 000 km)
mes voitures
http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=11880
Ralphi
Message Lun 19 Sep, 2005 08:01:07
OUI si tu sors de ton véhicule après utilisation mais par exemple, si tu dévérouilles ta voiture mais que tu n'ouvres pas la porte, après un laps de temps de 30 secondes environ, la voiture se revérouille automatiquement !
vikman
Message Lun 19 Sep, 2005 10:59:05
De koi?
+ Airis T620
cedric57
Message Lun 19 Sep, 2005 21:21:24
bonsoir tout le monde,
je pense que ca doit etre possible de trafficoter un petit systeme pour avoir le demarrage main libre
j'explique ma "théorie" :
a ma connaissance l'insertion de la carte sert a:
- 1er contacteur => 12v accessoire
- 2eme contacteur => contact moteur
- et rechargement de la batterie de la carte main libre
il suffirait de faire un systeme qui simule les contacteurs du lecteur ( vi va falloir souder quelques fils ( 4 ou 3 si la masse est commune au deux contacteurs) ce systeme commander par un inter 3 position
utilisation: 1er position pas de presence carte
2eme contact accessoire
3 eme contact moteur
donc il faudrait 2 relais + 1 inter 3 positions
il faudra penser a remetre tout de meme la carte de temps en temps afin de recharger l'accu main libre
j'ai juste un doute sur le fonctionnement du transpondeur =>
car en effet si la lecture du code de la carte se fait par le lecteur bah ca marche pas mon systeme :?
mais je pense que c'est par ondes ....
j'attend vos avis ;)
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
ex:
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Mar 20 Sep, 2005 06:29:51
La partie main libre de la carte n'est pas sur batterie mais sur pile. Elle est accessible quand on retire la clé de secours.
La partie démarrage : il faut que la carte soit à l'intérieur de ce lecteur (portée des ondes), elle est alimentée par induction : le lecteur envoie l'énergie pour son fonctionnement.
Le trou sur la carte sert à son maintient dans le lecteur une fois le moteur démarré (ce n'est pas pour mettre un porte clés comme m'avait expliqué un gars de chez Renault Lyon Nord !)
Il y a déjà eu un topic là dessus : http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=2761
Tux
cedric57
Message Mar 20 Sep, 2005 08:52:20
ca ce n'est pas exact la pile ne sert juste que pour le bip ouverture/fermeture. Pour le mode main libre il y a un accu dans la carte ( j'ai demonté mon ancienne ) cette accu se recharge par induction avec le lecteur carte ( information confirmer par un cothech)
Par contre effectivement le probleme dont je n'avais pas la reponse etait la distance maximal entre le transpondeur et la carte
ex:
Loïc
Message Mar 20 Sep, 2005 09:28:50
Que veut tu dire par "sert juste que pour le bip ouverture/fermeture" ? elle bipe ta carte ??
BMW Serie 3 GT
cedric57
Message Mar 20 Sep, 2005 09:33:06
par bip j'entendais telecomande d'ouverture fermeture ;)
ex:
kxr
Losange de cuir
Message Mar 20 Sep, 2005 10:34:18
C'est pas possible, il a un secret lui ! Tu l'as tapé ou jeté des pierres au moins ?
Actuellement : Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic (GPS, Xénon, sièges cuir (électriques et chauffants) , TV, aide au stationnement avant et arrière, rideaux électriques...
Précédemment : Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Mar 20 Sep, 2005 13:26:02
Non, je suis parti et plus jamais retourné !
Tux
