[Laguna II] Démarrage impossible sans débrayer [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
frederick720_0
Message Ven 12 Oct, 2007 09:33:45
Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu le pb suivant :
Impossibilité de démarrer sans débrayer.
Bien évidement , j'ai vérifié qu'une vitesse n'était pas enclenchée :wink:
Merci pour vos réponse.
Morex : la politesse n'est pas interdite sur ce forum :!:
last_editDernière édition par Morex le Ven 12 Oct, 2007 12:38:13; édité 1 fois
Bionick
Losange de cuir
Message Ven 12 Oct, 2007 15:00:38
Slt,
Ca sent le capteur de Point Mort hs.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Totov
Losange de Bronze
Message Ven 12 Oct, 2007 15:18:01
regarde le capteur contact pédale de frein. Il peut être déconnant, ce qui impose de débrayer (c'est frein ou débrayage pour démarrer)
frederick720_0
Message Sam 13 Oct, 2007 09:07:58
Bonjour Messieurs,
Je vous remercie cordialement de vos précieuses informations, pourriez- vous me dire , s'il vous plait, où se trouve le "fameux" contact point mort.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous souhaite une bonne continuation sur planeterenault.com
Très cordialement, frederick720_0.
ça va comme ça morex ? :D
Morex
Invité
Message Sam 13 Oct, 2007 09:14:42
C'est dans le premier message quil faut la jouer comme ça :!:
Après ça fait léche cul si l'on continue de la sorte dans tout les messages :lol2:
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 13 Oct, 2007 09:22:55
Non Totov pas sur les Lag Ph1
Boîte au point mort, ou pédale embrayage enfoncée. A ce moment le voyant du bouton start s'illumine pour confirmer.
Laguna Estate, Aubade inside.
ProV1
Message Sam 13 Oct, 2007 09:29:06
Exact, l'explication de Totov doit être valable seulement pour les versions avec le frein de parking automatique (certaines phase 2).
2.0 dCi inside.
Message Sam 13 Oct, 2007 16:09:38
Non, sur les phases 2 avec carte main libre je pense plutôt ;)
Espace III 2.2dci Expression
Robocop91
Losange d' Or
Message Dim 14 Oct, 2007 05:23:36
Pour en revenir au problème initial, cela signifie que le système ne sait pas que la boîte de vitesse est au point mort. Sim ama mémoire est bonne, il y a un capteur pour ça.
frederick720_0
Message Dim 14 Oct, 2007 12:31:58
Merci de vos infos, mais est-ce qu'il est facile de changer ce capteur ? et où se trouve -t-il ?
Merci de m'aider.
JP77
Message Sam 27 Oct, 2007 12:34:01
Bonjour donc,
je voulais réveiller ce topic car j'ai le même problème
MERCI
Cordialement
JP
ps : pouvez vous, svp, situer ce capteur "point-mort" ?
Laguna II 2.2 DCI Initiale Aout-2004
Moto Suzuki Intruder VL1500 LC
last_editDernière édition par JP77 le Ven 09 Nov, 2007 09:23:37; édité 2 fois
Robocop91
Losange d' Or
Message Sam 27 Oct, 2007 13:12:24
A mon avis, mais je n'ai pas vérifié, il doit falloir chercher du coté de la BV.
frederick720_0
Message Sam 27 Oct, 2007 13:14:08
Merci Robocop.
JP77
Message Ven 09 Nov, 2007 09:25:01
Pour moi ça empire, je n'ai plus la fonction radar de recul ni l'allumage des feux de recul.
Serait-ce lié ???
Merci de nouveau
JP
frederick720_0
Message Ven 09 Nov, 2007 09:36:07
bonjour jp,
Les symptômes sont exactement comme moi ! plus de radar ni feux de recul !
ProV1
Message Ven 09 Nov, 2007 10:13:18
Certainement un problème de contacteur avec le contacteur de marche arrière qui doit se trouver sous la boîte :pense: .
Edit : JP77, est que la marche arrière est détectée par ton Carminat ?
2.0 dCi inside.
last_editDernière édition par ProV1 le Ven 09 Nov, 2007 10:15:05; édité 1 fois
ProV1
Message Ven 09 Nov, 2007 10:27:45
Le capteur ne serait en fait pas sous la boîte :oops: .
J'ai retrouvé ça qui devrait vous intéresser.
Il y a une photo qui montre l'emplacement du capteur sur le 1.9 dCi (malheureusement pas sur vos moteurs, mais c'est peut-être pas très loin) et un commentaire sur le fait que le débrancher interdit le démarrage.
2.0 dCi inside.
JP77
Message Ven 09 Nov, 2007 13:07:29
Bonjour ProV1
et merci de ton implication, mais je ne comprends pas "détectée par ton Carminat".
En tout cas je vais essayer de trouver ce contacteur et donnerai le résultat.
@plus et merci encore
JP
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
