Bonjour à tous
Longtemps que je ne suis pas passé ici. Je vois que le forum est toujours des plus actifs
J'ai un soucis pas plus gênant que çà sur ma Laguna 1.9 dCi 120 qui arrive près des 175 000 kilomètres.
En fait a froid ou à chaud, elle ne démarre correctement que si je place la clef une première fois, que j'attends que tous les voyants s'éteignent et que je replace la clef une seconde fois.
Si je ne le fais pas j'ai le droit à
1- soit le démarreur tourne et le moteur ne part pas (le cas le plus rare )
2- soit le moteur démarre puis cale
3-Il se peut qu'elle arrive à démarrer du premier coup mais le régime met ~5 à 10 secondes avant de se stabiliser.
A part çà elle tourne au poil, pas de creux dans l'accélération, pas de fumée intempestive ( sauf si je tape dedans mais je ne le fais que très rarement )
Cela peut il venir du capteur point mort haut ou du capteur de la pédale d'embrayage ( qui reste coincé en bas de temps en temps ) ? je dis cela car j'ai la fâcheuse tendance à passer au point mort sans embrayer et souvent le moteur à du mal à retrouver un régime stable si je fais çà ( c'est pour çà que je ne le fais plus )
Merci à vous d'avance
Enjoy
