[Laguna II] Défaut airbag tête haute coté passager - circuit ouvert [Réglé]
FFDG
Message Lun 09 Mai, 2016 14:36
J'ai encore un petit soucis, en ce moment je trouve que je suis souvent sur ce forum :mrgreen:
J'ai le voyant airbag qui est allumé sur mon tdb : Il s'agit du code défaut DEF069 Circuit Ouvert (Airbag tete haute coté passager), info donné par renault.
J'ai vérifier la prise de l'airbag (contact C3 sur airbag ref "K" sur le schéma ci dessous) qui est dans le coffre au niveau de la plage arrière, tout est correct, je l'ai débranché, un coup de bombe anti-humidité et remis en place, mais rien n'y fait, le défaut est tours là. :boude:
J'ai vu qu'il y avait une autre connectique entre l'airbag et le calculateur, identifié en C1.
D'après la doc :
Déposer la garniture de bas de caisse arrière gauche et contrôler la connectique au niveau du connecteur 6 voies
jaune situé le long du bas de caisse en position arrière
(voies 5 et 6). Réparer si nécessaire.
Mettre en place l'adaptateur de contrôle 6 voies sur le câblage de l'airbag (point C1).
Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B de
l'adaptateur. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur 6 voies et l'airbag
de têtes (C1/C3), remplacer le câblage si nécessaire.
Ou si situe réellement le "connecteur 6 voies jaune situé le long du bas de caisse en position arrière" ? J'ai pas trop envie de tout décapitionner pour trouver cette fameuse prise :razz:
Merci pour votre aide !
LAGUNA II Expression 1.6 16V de 2001
CLIO II.2 1.2 16V de 2001
LAGUNA II Luxe Privilège 2.0 16V de 2006
LAGUNA III Privilège 2.0 16V M4R de 2010
CLIO II.2 Campus 1.2 16V de 2007
last_editDernière édition par FFDG le Lun 09 Mai, 2016 21:05; édité 2 fois
FFDG
Message Lun 09 Mai, 2016 21:04
héhé trouvé ! et réparé !
Ca va c'est pas trop compliqué à enlever le capitonnage.
Message Mar 10 Mai, 2016 07:24
et bah, ça c'est de la résolution :)
merci pour ton retour d'info :)
y avait un faux contact ?
vallud37
Message Dim 04 Fév, 2018 19:59
bonjour je viens vers vous car je voudrais savoir ou ce trouve ce fameux connecteur voie 6 sur la laguna ?que faut il demonter pour y acceder ? merci d avance
dynamique2
Message Lun 30 Avr, 2018 17:10
J'ai le même problème. si quelqu'un veut bien nous éclairer ce serait sympa.
dynamique2
Message Mar 01 Mai, 2018 19:59
Il y a des infos supplémentaires ici => interpretation codes defauts
Nounours76
Message Mar 17 Juil, 2018 18:56
Bonjour à tous. Depuis quelques jours le voyant air bag était allumé fixe. J'ai passé la Clip avec un copain qui la possède. Indication air bag tête côté passager circuit ouvert. j'ai commencé par dégarnir le support de la tablette AR coté droit (1 vis et clipsé) nettoyage connectique à l'Electronnex , rien n'y fait, mais en regardant de plus prêt le fascicule de Diag que j'ai en ma possession, il y est bien parlé du connecteur C1. Il se situe sous la garniture de bas de marche arrière GAUCHE (là ou les passagers arrières se frottent les semelles en montant en voiture) On le dépose en déclipsant d'abord la partie basse de l'habillage du montant entre les portes AV et AR, et en soulevant un peu l'assise du siège. Tout est clipsé, pas de vis. Le petit connecteur à 6 voies est jaune, on l'ouvre ,, un coup d'Electronnex, on referme et on ouvre à nouveau plusieurs fois de suite pour bien nettoyer les contacts, et hop, (pour moi) la panne a miraculeusement disparue. Humidité + oxydation + manque de pression des contacts , comme souvent en automobile ..... :lol:
on a toujours besoin de plus petit que soi (Jean De La Fontaine)
Message Mer 18 Juil, 2018 08:19
Salut et merci pour ton retour d'information !
A bientôt sur Planète Renault :wink:
