[Laguna II] compatibilité carte laguna 2 phase 1 et 2
bonjour,ma carte de démarrage étant hs je voudrais en acheter une sur un site d'enchère mais celle ci est de phase 2.j'ignore si c'est compatible.
Ca serai sympa si quelqu'un pouvait me renseigner.Merci de votre aide.
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
pour la compatibilité je sais pas mais par contre attention d'apres ce que j'ai déja pu lire sur le forum, Renault ne reprograme plus de cartes ... enfin ce ke je veu dire c'est que tu a de grandes chances de te faire jeter par ton Agents ... La nouvelle politique veut que seul les carte vendues en conssessions soit programé ....
J'ai souvant reprogrammé des cartes, les cartes de démarage de la phase 1 et 2 sont identiques sauf pour ceux qui sont main libre où là sur la phase 1 il y a un 3ème bouton autolock et pour la phase 2 un 3ème bouton qui permet l'allumage des feux de croisement, et là je pense que l'on peut pas l'utilisé puisque la carte est réellement main libre (pas besoin de l'inséré pour qu'elle soit reconnu et pouvoir démarer )et elle l'a pas de fante pour la bloqué lorsqu'on l'insère.
Rebonjour,merci de votre aide donc comme c'est justement la main libre qui est hs il faut que je trouve une carte correspondand avec mon année pour etre sur.Et faut il que renault me la reprogramme.Ok je vais me débrouiller.Encore merci bye!
Je me permets d’apporter mon savoir à ce topic.
J’ai changé il y a 2 semaines chez rono, ma carte ML (3 boutons) pour LagunaII.
A partir de maintenant, rono ne vends que les cartes sous présentations et copie de carte grise.
Les cartes sont dorénavant préprogrammé chez rono (d’où la copie de carte grise), mais reste comme même le passage a la valise.
Le magasinier, c’étant trompé a la commande, me fît livré une carte pour LagunaII.2.
Elle ne rentre même pas dans le lecteur de carte.
Donc la comptabilité est donc impossible.
Voila
Laguna II Estate Privilège 1.9 DCI 120 cv Noir metal semi-cuir Xenon(KGOGO) 2001
Twingo C068 Bleu ciel 2000
Autopolis a écrit:
je me suis peut etre mal exprimé plus haut mais c'est bien ce que mon post voulais dire !
Il ne fau plus acheter de carte meme vierges en dehors de chez Renault !
Salut Alicron
M'enfin, c'est peut être moi qui ai mal compris dsl :crazy:
Alors je confirme ce que tu vient de dire:
Même sur un certain célèbre site de vente français!!
Zut , moi qui vient de casser la mienne! :evil:
Et bien sur je suppose que Renault ne vend que des cartes neuves?
:boude:
Esc-ce-que quelqu'un connait le coût d'une carte ML 3 bouttons modele phase I plus la reprogammation?
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
https://polopot.free.fr/vik/vikBAN.gif
En neuf la carte ML (3 boutons) pour LagunaII.1 prix TTC: 152.13€ a la date du 04/10/06.
Pour la prog, aucune idée, le garagiste me l'a fait gratuit.
Voila
Peut-on savoir pourquoi ? :roll:
Mise à part le bénéfice qu'en tire Renault si nous devons acheter des cartes dans leur réseau...
Mégane II Luxe Dynamique 1.6 16v - Bleu Odyssée - Mars 2004
Maintenant chaque véhicule posséde leurs propres cartes. Elles sont unique pour le véhicule.
De plus il faut reprogrammer le système anti-demarrage du véhicule pour quil reconnaisse la/les nouvelle(s) carte(s).
Quand tu dis "maintenant", tu sous-entends les véhicules commercialisés depuis début 2006 OU tous les véhicules Renault équipés de ce système ?
Voila, Morex confirme.
Cela inclus une diminution des risques de vol de Laguna II (VelSatis et autres.) en achetant directement en concession.
A ce jour, les garagistes reno on bien reçu une circulaire sur la nouvelle vente de carte même ML
Arf !
Avec ma carte (pour ma Mégane) acheté sur ce fameux site je vais ou je l'ai dans le c.l lulu :boude:
Faut trouver un garage qui accepte d'essayer de faire la reprogrammation.
Ca ne pas être évident surtout depuis qu'ils ont connaissance de cette circulaire... :prie:
salut,à mon avis le seul moyen,c'est d'avoir un pote qui tient un garage reno ou quelqu'un de la famille :idea:
Mais est ce qu'on peut reprogrammer un carte qui est déjà dédié à un véhicule?
Le risque est de ne pas acherter une carte vierge sur ce genre de site.
Celle que j'ai acheté a déjà été utilisé sur une autre Mégane II... :prie:
A priori NON.
Une carte déjà utilisée sur un véhicule n’est plus réutilisable.
A confirmer !!
::forum_003:: je me permet de faire un petit up :!:
si j'ai un garagiste rono qui accepte de faire une reprogrammation de carte :mrgreen: est ce qu'elle marchera :?:
en clair est ce que le fait de passer à la valise suffit à reprogrammer ou il y a t'il une partie fait en usine avec mon n°serie et ma carte grise :?:
au final business de rono :langue: ou changement technique :hum2:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
salut tous le monde
pour la programmation des badge renault je vais vous donner quelques reseignement , a partir de septembre 2006 le systeme a changer , pour les gens qui ont le fameux code antidemmarage (12 caractere alpha-numerique)
il peuvent programmer des cartes (vierge) , sinon il faut commander une carte pré-programmer cette derniere utilise un code de (13 caractere ) , pour notre ami impossible de programmer une carte déja apprise sur un autre vehicule , la carte utilise le numero de type de vehicule , si elle était affecté sur un vehicule impossible de la ré-affecté sur un autre.
Amicalement
keycode
donc pour moi qui ai deux cartes vierges c'est bon alors si j'ai un garagiste pour le faire :?: :mrgreen:sachant que ma lag est de fin 2002 donc :arrow: code à 12 chiffres donc :arrow: passage de la valise possible pour mes cartes vierges :!:
si je me trompe dites le moi :mrgreen:
Possible mais bon, lors du commande d'une nouvelle carte, elle est livrée est activé via intranet RENAULT qui te demande un code (que te donne la carte)via le clip etc......
Et après cela, la carté est activé sur ton véhicule pas avant.
Le tout bien sur par soucis de vol et autre.
Maintenant a trouver un garage sympa pour le faire c'est...............
oui j'ai (normalement :hum2: )trouvé un garage qui veux bien le faire :D
bonjour a tous
j'ai dit bien , c'est vous avez deja le code a 12 caractere vous pouvez programmer des cartes vierge , :nonnon: c'est vouv n'avez pas ce code il faut commander les cartes pré-programmer , ROONOO ne delivre plus les codes a 12 cara.. , la nouvelle procedure de programmation utilise un code de 13 caractere , c ta dire (carte-pré-prog ). pour toute la gamme l'annee na pas d'importance.
VOUS AVEZ DEJA LE CODE :ouioui: = carte vierge possible
VOUS N'AVEZ PAS LE CODE:nonnon: = carte pré-programmer.
j'espere :prie: que vous avez le code
amicalement
KEYCODE.
Message Mer 28 Fev, 2007 10:02
KEYCODE a écrit:
bonjour a tous
amicalement
KEYCODE.
Je vais peut etre poser une question con...on le trouve où ce code ???? :shock:
Chichi1er...
La non ?
Donc si j'ai bien comprit quelque soit le véhicule :
Les anciennes cartes peuvent être attribué à n'importe quel véhicule du moment qu'elles sont vierge.
Les nouvelles carte doivent être commandé avec un code, et peuvent être activé uniquement pour le véhicule concerné et via activation en intranet.
C'est donc le même principe que pour le plip des clefs ?
Morex
Et que l'on ai le code pour pouvoir reprogrammer le système.
Un code à fournir à la clip pour faire la reprog ?
moi le probléme c'est que j'ai le garage qui veut bien le faire mais vu que je ne n'ai pas acheter les cartes via rono est ce que lui pourra avoir le code à 13 chiffres via l'intranet :?: :hum2:
car comment ca se passerai si par erreur ma carte actuelle se deprogrammai :?: :aw2: je ne devrai quand meme pas en racheter des pré programmée :!: :?: :pense:
chichi1er a écrit:
KEYCODE a écrit:
bonjour a tous
amicalement
KEYCODE.
Chichi1er...
La non ? +1on va trop loin
Sans rentrer dans les détails oui c'est pareil que pour le plip.
De toute façon, pour activer une carte, il te faut un véhicule+carte vierge, si les 2 sont réunis, Renault sais quel garage a activé quelle carte et a quelle heure sur quel type de véhicule :wink:
alors!!!!!!!j'ai ma voiture :mrgreen: j'ai mes cartes vierges :mrgreen:
j'ai un garage qui veut bien le faire :crazy: :mrgreen: donc rono va lui donner ce fichu code :hum2: :aieu: :ko: c'est ca un cette fois la j'ai tous bon :tourni: :peur2:
j'ai un garage qui veut bien le faire :crazy: :mrgreen: donc rono va lui donner ce fichu code NON non :hum2: :aieu: :ko: c'est ca un cette fois la j'ai tous bon :tourni: :peur2:
Le j'en suis sur pas d'achat dans le resaux, pas de CODE :wink:
donc si t'en est sur :!: :!: :!: :wink: j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez rono :mrgreen: avec mes cartes pas acheté dans le reseau :langue: et no stress tous sera reglé en 15 minute :mdr: :mdr:
ben écoute tonton flingueur c'est tout le malheur que je te souhaite 8) tu me dira la manip qu'il on éffectué :wink:
pourquoi du malheur :mrgreen: tout va bien j'ai acheté mes cartes en toute legalité et je vais les faire programmer :wink:
je me suis presenté a ma concession et le receptionnaire ne m'a fait aucun souci je lui ai precisé que je ne les ai pas acheté avec ma carte grise :arrow: et il m'a dit pas de probléme (je lui avais posé la question du fameux code a 13 chiffres mais il m'a expliqué que pour moi cela ne changerai rien que juste la procédure d'initialisation se faisait de maniere un peu plus complexe avec l'addition d'un pré-code avant la combinaison finale)voila tu sais tout :irony: :D
en disan "malheur" c'été une façon de parler :wink: rien de mal.
Sinon, ca roule pour ton histoire de carte.
par contre dans mon secteur, c'est plus possible de faire activer des cartes non acheté en résaux.
COmme quoi, il faut juste trouver un bon garagiste 8)
Message Mer 28 Fev, 2007 19:02
voila tu as tout resumé :wink:
