Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Comment saisir le code de l'autoradio
je voudrais savoir comment rentrer le code du poste et le valider mais je n'y arrives pas est ce que quelqu'un peux m'aider?
d'avance merci :?:
C'est réglé, comme indiqué dans le titre, ou pas ?
Le minimum serait de donner le type du poste concerné !
c'est le poste d'origine mais désoler je ne connais pas le type de poste, il y a la radio et le cd, voilà pas plus dinfos
et non désoler ce nest pas régler, je me suis tromper en postant le message.
la voiture est une Renault laguna II break
Message Ven 27 Dec, 2013 18
Bonjour à vous aussi,
Pas de Bonjour
Pas de modèle exact, photo, ou lien vers une image d'un poste identique
Pas de lecture de la notice
Pas de recherche sur le forum, pour un sujet maintes fois abordé, pas plus tard que cette semaine :ouioui:
Pas de lecture de la charte (qui aurait permis de connaitre la netiquette de Planète Renault) et éviter de mettre un tag [résolu] sur son fil de discussion :roll:
Pas de réflexion sur la bonne section pour poser sa question : section technique-mécanique pour un problème de code d’autoradio :-/
Clairement pas de bonne volonté d'être dépanné, je verrouille donc ce topic :blase:
Chichi1er...
Modérateur
Pour compléter le message de Chichi1er, et suite au message d'Azult dans le sujet Interface Membres/Modérateurs, voici un lien avec l'astuce pour rentrer le code sur une Clio 2. La technique est la même sur une Laguna, sauf si c'est une radio GPS :
http://www.planeterenault.com/forum/clio-ii-comment-entre..?highlight=autoradio
Si le code ne fonctionne pas, il est possible que le poste radio était été changé, donc le code fourni par Renault sur base de la carte grise risque de ne pas être correct.
