[Laguna II] Climatisation qui ne s'enclenche pas
Aller à la page <  1, 2
boulah
Message Sam 05 Mai, 2018 20:24
Je viens aux nouvelles :
Comme d’habitude. Dès que j’entreprends quelque chose sur ma voiture, il y a toujours un souci.
Cette fois-ci, ca concerne l’embrayage. En effet, il n’y a aucun trou où je peux insérer quoique ce soit pour bloquer la rotation. De plus, la douille de 13 est trop courte pour atteindre l’écrou...
Voici une photo d’un compresseur que j’ai acheté en occasion étant donné sue je ne trouvais pas la ref de la bobine ou de l’embrayage seul... il n’a que 70 000 km.
Une idée pour bloquer la rotation ? Un outil spécial ? Je pensais mettre la tete plate d’un tourvenis dans le creux éventuellement et utiliser la pince spéciale pour filtre à huile...
last_editDernière édition par boulah le Sam 05 Mai, 2018 20:33; édité 2 fois
cedricthe
Losange de Papier
Message Dim 06 Mai, 2018 10:14
salut,
moi je bloquerais ça avec une clé a sangle, je l'utilise pour dévisser les sphères des Citroën .
boulah
Message Dim 06 Mai, 2018 10:23
Suis-je bête, ce type de clé ne servirait à rien... la poulie et l’embrayage tournent indépendamment. Et comme le magnétisme ne marche plus...
cedricthe
Losange de Papier
Message Dim 06 Mai, 2018 10:27
as bun oui, c'est vrai, je suis con. ça va tourner.
et une clé a choc ?
cedricthe
Losange de Papier
Message Dim 06 Mai, 2018 10:31
sinon tape un bon coup franc sur ta clé pour desserrer l’écrou. ça viendra tout seul ensuite
boulah
Message Dim 06 Mai, 2018 11:43
Peut etre oui, je n’ai pas de clé à choc par contre
boulah
Message Mer 09 Mai, 2018 17:26
Hello,
J’ai bien réussi à devisser avec une douille adaptée.
Par contre, je galère comme un chien pour retirer la poulie etc.... je me suis aidé d’un extracteur à 3 griffres mais rien ne vient, ca a endommagé une micro partie de la poulie....
Je ne vois pas de circlips qui retient tout ça donc je seche....
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41RMNdBvRPL._SY355_.jpg
boulah
Message Mer 09 Mai, 2018 20:15
Erreur
last_editDernière édition par boulah le Mer 09 Mai, 2018 20:17; édité 2 fois
derf_fred
Message Mer 09 Mai, 2018 20:45
Visiblement tu n’as pas retiré l’embrayage encore. Fait levier avec un tournevis tout autour. Ensuite tu verras le circlip pour pouvoir enlever la poulie
boulah
Message Mer 09 Mai, 2018 23:26
Difficile à retirer l’embrayage. J’ai effectivement testé ta solution mais ca ne vient pas. En effet, j’ai fait levier tout autour mais ca déforme l’embrayage sans que ca s’enleve :evil:
boulah
Message Mer 09 Mai, 2018 23:45
Apres une petite recherche, c’est ça qu’il me faut : https://www.ecoclim.net/outillage-et-consommable/outillage..r/p460A01/detail.php
derf_fred
Message Jeu 10 Mai, 2018 08:15
T’as pas de chance avec le tiens. Il veut pas se laisser faire. Un peu de degrippant et tirer bien droit. C’est effectivement pas rond mais en forme d’engrenage. Peut être 2 tournevis l’un en face de l’autre pour faire levier doucement en même temps. Sinon ton outils semble idéal mais faut investir.
