[Laguna II] Carte main libre hors voiture : moteur en marche [Réglé]
Après des recherches sur le forum, j'ai rien trouvé.
Voila ma situation, la voiture est en marche, je sors avec la carte mains libres que je pose à la maison avec d'autres affaires. Je rentre dans la voiture qui bippe car pas de carte : c'et normal.
Je rentre la voiture dans le garage, je l'éteint je sors et je ferme ma porte. Je m'éloigne et la voiture ne se verrouille pas. Est-ce normal ?
Pour la verrouiller, je reviens avec la carte touche une porte ou le coffre que je referme et hop au bout de 5 sec la voiture se ferme.
merci par avance
david
ps :si post en double : on verrouille
Dans ce cas précis tu la ferme comment ta porte? A clés?(clés de secour)
Pour que le verrouillage M-L soit effectif la carte doit ce trouver dans la champ de détection.
Donc si ta carte est à l' intérieur de ton habitation il est normale que la voiture ne se verrouille pas car ta lag ne détecte pas l' éloignement de cette dernière.
la carte se trouve dans la maison donc éloignée de la voiture
j'ai oublié de dire que j'ai changé ma pile (environ 1 mois)
Cela veut dire que l'on te pique la voiture (moteur en marche)
tu as la carte sur toi
il éteignent la voiture, la voiture reste ouverte donc libre service.
La fonction est normale. Idem sur mon Espace.
Un peu ta faute non. Le système t'auras quelque peu bipé à l'ouverture de la portière.
Sauf qu'après qu'ils soient partis le magasin devrait être vide :tourni: Et tu crois que tu aurais oublié autrefois les clefs sur le contact ils auraient pris la peine de fermer ?
C'était pour savoir car avant le changement de pile, je n'y avais pas porté attention.
Je fermais uniquement la porte (claquer la porte)
sI JE COMPRENDS bien, la voiture se vérouille à l'éloignement de la carte.
Si la carte sort de ce champ de détection (moteur en marche) : pas de vérouillage.
Si on te vole ta voiture moteur en route alors que ta carte n' est pas sur le repose carte, certe ils ont la voiture mais si ils coupent le moteur ils ne pourront pas redémarrer.
La carte ne ce trouvant plus dans le champ de détection, elle interdit le démarrage.
elle interdit le démarrage mais ne se verrouille pas
Je vais passer le post en réglé
ProV1
Message Ven 28 Nov, 2008 10:11
C'est idem sur la mienne, par contre le fait de revenir ensuite dans le champ de détection de la carte puis de s'éloigner ne verrouille pas la voiture (même si on a ouvert la porte conducteur) : il faut passer par les boutons de la carte.
2.0 dCi inside.
