[Laguna II] cable capteur de roue coupé!
Aller à la page 1, 2  >
fafadede
Message Mar 17 Avr, 2007 15:17:18
:pense: bonjour j expose mon probleme, je me leve démare ma la guna 1.9 dci de 2004 et la les voyants serv abs esp qui s allument alors que la veille lorsque je les garé rien tout ok.donc petit tour sur ce beau forum et la je trouve un sujet sur les capteurs abs donc je démonte roue par roue pour vérifier et la surprise le fil du capteur de la roue avant droite coupé peut etre un rongeur :evil: ? j en sais rien ! ma question est la suivante si je remplace le cable enfin le capteur je pense est ce que tout s eteint ou faut il que je passe car meme en concession.
autre question est ce que je peux rouler comme ca pour aller acheter le capteur?
derniere question le cable est coupé pratiquement a la fin coté roue est ce que je suis obligé de tout changer?
merci d avance! :aieu:
Morex: édition du titre.
last_editDernière édition par j2c le Mar 07 Avr, 2015 11:02:54; édité 2 fois
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 17 Avr, 2007 15:21:26
Sur la mienne de 2004 aussi, ces voyants s'allument 1-2s au démarrage et puis s'éteignent. Ils restent allumés pour toi? ou ils s'éteignent quand même?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
last_editDernière édition par lololapin le Mar 17 Avr, 2007 17:31:41; édité 1 fois
fafadede
Message Mar 17 Avr, 2007 17:05:33
il reste allumé le cable est coupé
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 17 Avr, 2007 17:10:45
Une photo pourrai certainement nous aider pour te répondre!
C'est quand même louche cette histoire :aw2: Il est coupé net ou arracher d'usure selon toi?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
fafadede
Message Mar 17 Avr, 2007 17:18:23
coupé net
puis je le remplacer moi meme vu que se sont que des branchements
Totov
Losange de Bronze
Message Mar 17 Avr, 2007 21:54:08
tu peux rouler pour te dépanner, mais ton ABS ne fonctionnera pas. Ni l'ESP naturellement...
Quand à savoir si il faut passer par le concession pour lever le défaut, j'aurais tendance à dire non, mais je ne serais pas catégorique (on débranche souvent un capteur de roue là ou je bosse)
bidouiltronic
Message Mer 18 Avr, 2007 11:51:21
de toute façon ,tu change ton capteur :arrow: si ton voyant s'éteind et que ton anti patinage marche (tu ne pourra pas faire crisser les roues avant au demmarage en 1er si c'est ok) c'est que tout vas bien :wink:
il y aura peut etre un code panne en mémoire mais ça tu t'en moque du moment que ça marche :lol:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
ludeath
Message Jeu 19 Avr, 2007 17:56:16
salut
tu peux bien sur rouler comme ça.Ton systeme abs/esp sera inactif.
Pour ce qui est du remplacement du capteur tu n'as pas besoin d'aller en concession pour remettre l'abs en état. Le défaut sera juste mémorisé dans le calculateur d'abs mais tes voyants seront éteints
bronks75
Message Lun 25 Juin, 2007 14:23:09
Salut à tous,
ca fait 2 fois en un mois que cette mésavanture m'arrive sur ma Mégane II :(
Un rougeur à priori...
J'habite en ville et il y a plein de chats mais bon, on voit les traces de dents sur le cable.
lolait
Losange de cuir
Message Lun 25 Juin, 2007 15:36:35
il me semble que la gaine et a base de cereal :-? d'ou les rongeurs
sourisverte
Message Mar 26 Juin, 2007 13:01:28
Oui bonjour,tu as completement raison,il ya effectivement de la fibre de chanvre pour limiter les effets des rayonnements electromagnetique
Il parait que les musaraignes et les suricates raffollent des cablages moteur
Tu peux palier a ce probleme en pulverisant un bon raticide(au ph neutre,fais gaffe a la corosion),sur l'ensembles de tes cablages
Cordialement
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 26 Juin, 2007 13:25:18
HS on (pardon les modos :oops: )
Bonjour sourisverte,
Tu peux développer cette info stp :?: le chanvre ou le LIN (qui est le même produit) est un matériaux non conducteur aussi je ne vois pas bien la relation...
HS off
Message Mar 26 Juin, 2007 14:41:13
Si j'ai bien comprit, c'est juste la gaine qui est en fibre de chanvre ;)
Et cette gaine as deux roles, isoler le fil conducteur, mais aussi limiter les rayonnements électromagnétiques qui pourrait induire le système en erreur (Parasites en d'autres termes)
Espace III 2.2dci Expression
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 26 Juin, 2007 14:46:39
C'est bien ce qui me gène, pour créer une isolation magnétique, il faut mettre la gaine à la masse d'un seul côté (norme de câblage CEM). Je ne vois pas comment mettre à la masse un matériaux isolant. pour moi le "chanvre" ne peux servir que de protection mécanique mais pas électromagnétique.
last_editDernière édition par j2c le Mar 07 Avr, 2015 11:04:33; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Mar 26 Juin, 2007 14:47:07
C'est bizarre ça car pour moi il y a justement une norme pour que les matériaux utilisés pour les cablages et les durit aient un additif répulsif envers les rongeurs (principalement) suite aux "crises" des voitures des annèes 80 (405 et autres ) qui attiraient les rats et souris....
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 26 Juin, 2007 14:50:41
Sur ça je suis d'accord, (même si je ne sais pas si c'est toujours d'actualité) mais pas sur la protection électromagnétique de ce type de produit :nonnon: :nonnon:
last_editDernière édition par j2c le Mar 07 Avr, 2015 11:04:52; édité 1 fois
Message Mar 26 Juin, 2007 14:50:53
Ouf.... La j'en sait rien du tout, ta pensée est beaucoup plus poussée que la mienne :lol2: :lol2: :mrgreen:
last_editDernière édition par j2c le Mar 07 Avr, 2015 11:05:20; édité 1 fois
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Mar 26 Juin, 2007 14:52:40
non, chacun son métier, ce que je cherchait à savoir, c'est d'ou vient cette info :pense:
last_editDernière édition par j2c le Mar 07 Avr, 2015 11:05:36; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
